לפני 7 שעות, m3x7r3m3 כתב:
באים לראות את התינוק החדש, זה מה שמעניין את כולם.
מצטער להיות שוב משבית שמחות, אבל מה יש לראות בתינוק שרק נולד?
כולם מקומטים ודי מכוערים.  כן, גם השלושה שלי. אחר כך זה כבר משתפר.
וזה רק מחזק את הטענה שלי, למה  לבוא לבית החולים לבקר יולדת/תינוק?
  • מצחיק 1
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
  • תגובות 178
לפני 7 שעות, Derish כתב:
בכלל, הרבה דברים שאתה כותב מזכירים לי שיחות שהיו לי עם @yohai71 , עוד אחד מהפריקים האלה שחושבים אחרת. 😄
תודה (אני חושב). 😇
לפני 9 שעות, m3x7r3m3 כתב:
בתינוקיה במלונית דברו אחרת, צריך לחוש את התינוק, אם הוא קם בוכה ועברו 3 שעות לפחות - תנו לו לאכול, אם לא קם לאכול אל תעירו, זה מעצבן אותם, מתיש אותן, ותינוק מותש ועייף לא יונק טוב, לא מבקבוק ובטח לא מציצי.
כמובן הכל במידה - אם עברו 6 שעות להעיר לאכול.
זה דומה מאוד למה שאשתי אומרת - לא מעירים כדי לאכול, אלא אם עברו 6 שעות.
בקיצור, אור נפל על יועצת לא פקחית - לפחות בכל הקשור לתקשורת עם האימא, אסור בשום פנים ואופן להגיע לעימות חזיתי כזה.
זה מין חוסר מזל כזה שיש לו עם אנשי מקצוע :-)😜
לפני 2 שעות, אורי מ. כתב:
עניין של מנטליות שונה בין דורות.
צעירים בדרך כלל יותר מבינים את הצורך בשקט ופרטיות, בטח אחרי לידה שזו חוויה מתישה.
מבוגרים פחות. אצלם יותר נפוץ להראות נוכחות לכמה שעות טובות ולעשות שמח.
זה משהו שראינו לא רק בביקורים אצלנו אלא גם אצל שאר היולדות.
לפני 9 שעות, Derish כתב:
מסתבר שלא, וזה אחד הטיעונים הקבועים של נשים אל-הוריות: 'אם ללדת זה טבעי, אז איך זה שאנחנו המין היחיד שדורש מיילדות ויועצות הנקה?'
בטבע לפעמים אצל יונקים נולדים 5 גורים כשהאם יכולה לספק חלב רק ל-3.
אז נולדים 5 ורק 3 שורדים.
בטבע לפעמים יש אמא שמגרשת גורים שלא מסוגלים עדיין לאכול, במקרה הטוב מאמצת אותם אמא אחרת מאותו מין או ממין אחר אפילו.
בטבע לפעמים נולדים גורים בלידה שקטה.
הטבע הוא "אכזר" הרבה יותר מאשר הצורך במיילדת ויועצת הנקה.
לפני 3 שעות, אורי מ. כתב:
כמו שתשאל למה לצלם טסלה עם מדבקות לבנות על מובילית.
יש כאלה שמחכים לאותו תינוק (כמו הסבא והסבתא למשל).
לפני כשעה, hans כתב:
חחח, את אותו By the book קיבלנו גם במחלקת יולדות הרגילה מיועצת הנקה, רק במלונית היא דיברה אחרת (והיא לא הייתה יועצת הנקה בהגדרת תפקיד).
נראה לי שאצל היועצות הנקה הן מאוד By the book, והמטפלות הרבה יותר גמישות ומתאימות את עצמן לאם ולתינוק.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
יועצת הנקה זה פשוט המונח העדכני של תפקיד שמילאו נשים במשך מליוני שנים. האדם הוא חיה חברתית ואימהות צעירות למדו ממבוגרות יותר במערה\שבט\כפר איך ומה. אנחנו לא חיים כך היום אבל את הידע עדיין צריך להעביר בצורה כלשהי כי הטבע הוא חרא וכמעט לכולן יש בעיות.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
לפני 14 שעות, oryo כתב:
סיפור אחד ודי - כל האחיות אמרו לנו את אותו דבר: תינוק מאכילים כל 3 שעות, פק״ל. 8 האכלות ביום, פק״ל.
אז עשינו את זה לפי הספר בהתחלה, אבל בהינתן האכלה משולשת (האכלה -- בקבוק -- שאיבה) יוצא שכל הסייקל לוקח שעה וחצי בערך, שעה כשאני מאכיל בשביל למקבל את התהליך. זה בעצם אומר שאנחנו מאפשרים לאמא ולבת לישון סד״ג של שעה וחצי (ומטה) בין לבין.
שמנו לב שכשאנחנו מעירים את הילדה לאכול, היא אוכלת פחות טוב: היא מצוברחת, עצבנית, וכמובן שגם לאישה זה מאוד קשה.
החלטנו להקשיב לתחושת הבטן שלנו ולהפסיק להעיר אותה בכח, לאפשר to self regulate herself. זה הרגיש לנו יותר נכון, ועובדתית הילדה נהייתה פחות עצבנית, ועדיין עלתה במשקל בדיוק כפי שצריך.
כשסיפרנו על זה ליועצת הנקה, היא התפחלצה. מבחינה יש הוראות הפעלה, והיא נכנסה ללופ אינסופי כזה של ״אבל ככה צריך״ ולא הצליחה להקשיב לארגומנטים שלנו כנגד הסיפור. אשתי מנסה להסביר לה שאנחנו לא רוצחים את התינוקת, והיא בשלה... אני הפעלתי את אותו מנגנון שאני מפעיל במקומות אחרים (תדון בעניין, כשאתה מזהה שאתה מדבר לקיר שלא חולק איתך מידע חדש אלא רק חוזר על אותו ארגומנט שוב ושוב - תסנן ודפדף הלאה), אבל אני חושב שלאשתי זה נגע באיזו נקודה רגישה או משהו, אנאערף, המשיכה להתווכח עם טחנת רוח.
אם יעירו אותי לאכול אני גם אהיה עצבני רצח.
אם אין סיבה מיוחדת (תינוק במשקל מאוד נמוך) תריך לסמוך עליו שכשיהיה רעב אנחנו כבר נשמע אותו.
בכלל יועצים שעובדים לפי ספרים ושבלונות הם לא יועצים כי פשוט לא צריך אותם. יועץ תריך להיות קשוב, להפעיל את השכל שלו ולקבל החלטה מושכלת על סמך כל הפרמטרים.
מזל טוב אור.
אני רואה שאתה מחובר מאוד לצד הרציונאלי והכלכלי.
אשמח לשמוע את דעתך הכנה:
האם לצורך גידול ילדים במדינת ישראל, כדאי ורצוי שתהייה הכנסה משותפת של 20 נטו לפחות (משני הזוגות ביחד) אחרת יהיה מאוד קשה לגדל ילד/ילדים במדינה יחסית יקרה כמו ישראל?
עריכה אחרונה על ידי Benor
לפני 25 דקות, Night Driver כתב:
אנחנו ראינו כמה מקרים שהילדה לא קמה לאכול גם אחרי 6 שעות, כי היא לא הרגישה טוב, או כי העלתה חום, או כל מיני.
במקרה הזה כן כדאי להעיר לאכול, כי מחסור באוכל יכול לגרום למצב להדרדר
ליאור
לפני 37 דקות, Benor כתב:
מזל טוב אור.
האם לצורך גידול ילדים במדינת ישראל, כדאי ורצוי שתהייה הכנסה משותפת של 20 נטו לפחות (משני הזוגות ביחד) אחרת יהיה מאוד קשה לגדל ילד/ילדים במדינת ישראל?
קודם כל, בחרתי להגר לארה״ב - ובפרט אחת הסיבות המרכזיות שבחרתי לעשות זאת היא ההבנה שאנחנו נהפוך למשפחה (אם לא הייתי רוצה ילדים, סיכוי גבוה יותר שלא הייתי מבצע רילוקיישן - למרות שברטרוספקטיבה אני מבין שגם בלי ילדים זה היה צעד נכון עבורי)
אז ייתכן שכן/לא תהיה מעוניין בדעתי בהינתן ההטיה הטבעית שלי כפי שמשתקף מהמעשים
that being said,
אני חושב שהשאלה שלך מנוסחת לא נכון - 20 נטו לא מספר לי כמה כסף אתם מוציאים, אילו נכסים יש בבעלותכם, איפה אתם גרים, כמה ילדים אתם רוצים, האם יש סיוע מהמשפחה (...). במילים אחרות, זה לא באמת מידע שאפשר להשתמש בו כמו שצריך. יש תאי משפחה ש20 יהיה אוברקיל עבורם, ואחרים אשר 20 לא יהיה מספיק!
לכן אם היינו מדברים על זה פורמלית, הייתי צולל איתך עמוק יותר לפרופיל ההכנסות/הוצאות (--> תזרים) היום ובעתיד, דן בשאיפות שלכם לטווח הקצר והארוך, מנסה להבין מה וקטור הקריירות שלכם וכו׳ וכו׳ - אבל זה לא מעניין כי אנחנו בפורום וכל הקשקושים האלו לא באמת עוזרים לך אלא נשמעים כאילו אני מתחמק מתשובה 🙂
אז אם אני מנסה לנרמל (או לפרמל) את השאלה שלך, הייתי שואל משהו אחר -
״מה כלל האצבע הכלכלי שהיית ממליץ לי לשקול לפני הבאת ילדים, מבחינת הכנסות?״
לכך התשובה שלי היא - תוודא שלאחר ילדים, אתה עדיין מסוגל לחסוך לפחות %x מההכנסות נטו. כשאני אומר לחסוך, אני מתכוון שאחרי שאתה מנכה שכ״ד, הוצאות חודשיות (חשבונות, דלק, אוכל, יציאות, טיטולים, גנים, תחביבים, ...), הוצאות שנתיות (ביטוחים, טיולים לחו״ל, מוצרי חשמל לבית, ...) - נשאר לך %x בצד. אם יש לך משכנתא, אתה מוזמן לקחת את החלק של הקרן ולהוסיף אותו לאחוז החסכון היות וזה כסף שנשאר לך בכיס (אם אתה עצלן, פשוט תוסיף את כל המשכנתא לשם וזהו, קצת לרמות אבל בקטנה).
מהו x? זה משתנה בהתאם לאדם. אם אתה שואל אותי באופן כללי, הייתי מכוון ל20% ומעלה. אם אתה שואל אותי באופן פרטני, אז בתור צעיר כיוונתי ל50%, וככל שהזמן עובר וההוצאות עולות ביצעתי התאמות.
שים לב שעבור הגדלת אותו x, אתה לאו דווקא צריך להכניס יותר כסף - אלא יכול גם להוציא פחות(!), לכן ״הכנסה 20״ פחות עוזר לי, ומה שיותר מעניין בעיני זה ״תזרים 5״ (לאחר שקלול כל ההכנסות וניכוי כל ההוצאות, נשאר לי 5).
כמובן שאני לא יועץ כלכלי מוסמך או בכלל, אין לי מושג על מה אני מדבר מהחיים שלי ואף אחד לא צריך להקשיב לשום דבר שאני כותב ועדיף לדבר עם אנשים חכמים ממני וכו׳.
עריכה: אני מדבר על זה בצורה זו או אחרת, בפרק 2 של 150 משכורות -
עריכה אחרונה על ידי oryo
  • מעניין 1
לפני 7 דקות, oryo כתב:
אתה יודע כמה קשה זה למדוד תכונה כזו?
ועכשיו לתגובה רלוונטית, תודה על האינפוט.
לפני 5 שעות, falou כתב:
נניח זוג + ילד  ו- 20 אלף נטו לחודש:
במקרה קיצוני שבו את גר במרכז תל אביב, משלם שכירות של 10K ש''ח בחודש ורשמת את הילד לגן הכי מפולצן שעולה 5 אלף בחודש.
נשאר לך 5 אלף לחיות מהם - לא בלתי אפשרי אבל גם לא יהיה נעים.
במקרה שאתה גר איפושהו במרכז נניח ר''ג\גבעתיים משלם 6 אלף שכירות ו 3.5 אלף גן , נשאר לך 10.5 אלף בחודש לחיות מהם, מספיק בשביל לחיות לא רע בכלל + איזה 2 חופשות צנועות בשנה.
אם אתה גר בפריפריה , משלם 4 אלף שכירות ו 3 גן, נשארו לך 13 אלף כל חודש, אתה תסתדר יופי.
אם בבעלותך דירה ללא משכנתא , לא משנה איפה בארץ , אתה חיי טוב , ממש טוב ...
ככה שלא ממש משנה איך תהפוך את זה , 20 נטו למשפחה זה דיי והותר לגידול ילד בנוחות.
עריכה אחרונה על ידי Emanuel5
זה לא ממש נכון כי מהסכום שהשארת (5 במרכז ת"א ו13 בפריפריה) צריך להוריד הרבה דברים כמו מים, חשמל, ארנונה, מזון, בגדים, צעצועים, תרופות, הוצאות רכב, ביטוחים, אירועים, בלת"מים שונים ועוד ועוד. בסופו של דבר כדי לחיות "נכון" אחרי כל ההורדות האלה צריך להישאר לך משהו לחסוך כל חודש.
בכל אופן זה לא ממש נושא השרשור.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
קודם כל הרבה מזל טוב, היא חמודה ברמות (לפי התמונה).
אצלי זה היה מאד שונה. בתור גולש רוח אילתי, השינוי בין זוג לבין זוג +1 היה מאד משמעותי בשבילי, אני עד היום אומר שזה השינוי הכי משמעותי שהיה לי בחיים.
ה"התחברות" לילד לא קרתה לראשון, ואפילו לא לשני (שהגיע 3 שנים אחריו) אבל כן הגיע עם השלישי (8 שנים! מהראשון).
היום כל השנה הבנים (וגם אבא שלהם) רק מחכים לחופשת הסקי המשותפת (השנה זה היה בלי הגדול שהתגייס) שהיא חופשת גברים נטו.
ואפילו עולות תהיות אם היינו צריכים להמשיך למספר 4 (במקור רציתי רק 2).
ה 10 אגורות (או סנט במקרה שלך) שלי, תשקיע בחינוך ובעיקר בגבולות, עכשיו, ותהנה ממנו שנים רבות.
הרבה נחת מהעוללה (כן יש ברכה כזו).
אין החותם מעיד על גיסתו
לא מסכים עם הניתוח הזה כי מאוד משנה איך אתה חי.
אתה יכול לשים בגן של 3 ולהוסיף עוד 3 חוגים ועוד 2 מטפלת עד שחוזרים מהעבודה (שלא לדבר כשהם גדלים ואז גם הסכומים יכולים לגדול משמעותית), אתה יכול להחזיק רכב של 30,000  ואתה יכול להחזיק רכב של 200,000 וכו'.
יש הכנסות, יש הוצאות חובה ומשם הכל פתוח. הכל תלוי איך אתה רוצה לחיות ומה סדר העדיפויות שלך.
