dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2914 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
קניתי מאזדה 2018 חדשה (0 ק"מ) וכבר אחרי הנסיעה הראשונה חזרה הביתה (חצי שעה נסיעה) הרגשתי בחילה וכאב ראש... נסעתי שוב בערב, הבנתי שהאוטו ממש רועד/זז כל זמן הנסיעה.. כאילו כל מילימטר בכביש מתורגם לרכב עצמו... נסעתי על המון רכבים עד היום ובחיים לא הרגשתי ככה... זו בעיה מוכרת של מאזדה? אולי זה משהו שמשתחרר עם הזמן (מתלים נוקשים מדי?) או שזו בעיה אצלי? אלך ביום א' למוסך מורשה של מאזדה שינהגו ויגידו לי אם זה תקין, אבל עד אז אשמח לחוות דעת.
תודה
  • תגובות 48
עשית נסיעת מבחן לפניי רכישת הרכב? הרגשת את הדברים הללו?
אני חושב שאתה סובל מאיזו תסמונת פוסט קנייה גדולה ויקרה.
תן לפסיכולוגיה שלך להרגע כמה שבועות לפני שאתה עושה דברים קיצוניים.
חשבתי שזה אולי פסיכולוגי אז נסעתי עם אנשים שגם מרגישים... יש לי אפשרות להחזיר את הרכב בימים הקרובים אז לחכות כמה שבועות פחות מתאים לי, לכן מנסה כמה שיותר מהר לברר אם זו בעיה מוכרת וגורפת/ ככה המאזדה מתנהגת/ בעיה ספציפית אצלי
ולא עשיתי נסיעת מבחן לפני, בדיעבד כנראה טעות.
כאן הכל ברור.
1. לעולם אל תרכוש רכב בעשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים ללא נסיעת מבחן - נסיעות המבחן הן בחינם. ירקות בסופר אתה בוחן ובוחר יותר בקפידה - זה בסדר לכעוס על עצמך כי אכן עשית טעות ועל כך, קיבלת שיעור חשוב לחיים.
2. רכשת רכב טוב בסופו של דבר שככל הנראה מתאים לצרכים שלך, אל תתבאס היות ולא מדובר על שברולט ספארק ידנית 1.0, אתה בסדר גמור ואל תתרגש.
3. אל תזרום עם הזרם ואל תקשיב להמלצות חברים, מה שכנראה קרה במקרה הזה.
בנוגע לבעיה עצמה, כפי שהמליצו לך מספר פעמים, רד לרכב, פתח את דלת הנהג או היכן שלא נמצאת מדבקת לחצי האוויר ובדוק את לחץ האוויר.
לרוב, רכבים חדשים מגיעים עם לחץ אוויר גבוה מאוד, בהרבה מהרגיל ולכן אתה עלול להרגיש שלא בנוח בזמן הנסיעה.
בכללי, רכוש לך מד לחץ אוויר קומפקטי קטן המסוגל לשחרר גם לחץ אוויר שיהיה לך ברכב אם אתה אחד שכן אכפת לו ממצב הצמיגים.
בדיקת לחץ האוויר צריכה להתבצע בתחנה הכי קרובה לביתך ולאחר שנסעת דקות בודדות והשאיפה היא לא ביום חם מאוד של 35-40 מעלות שתכף יהיו אלה בשעות הערב, למה? תקבל קריאה נכונה יותר.
צמיג חם לאחר נסיעה לא קצרה מתחמם והלחץ בצמיג יעלה בכ ~10-15 אחוז תלוי באופי הנסיעה מה שעלול לבלבל אותך ותקבל קריאה שגויה.
תחזור לעדכן.
צמיגים קשים (תבדוק אם נראים יבשים)/בלון בצמיג עקב מכה/גלגלים לא מאוזנים/כיוון פרונט. לא סביר ברכב חדש אבל שיבדקו.
עריכה אחרונה על ידי Coro
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
תודה על כל התגובות.
הצמיגים הם DUNLOP, לא סגור על הדגם.
בדקתי לחץ אויר ואכן היה גבוה מדי- במקום 36 בקדמיים ו 33 באחוריים, היה 38 ו 36 בקדמיים ו 36 ו 38 באחוריים (שני הגלגלים הימניים 36 ושני השמאליים 38 ).
אחרי שהורדתי לחץ אויר ללחץ המומלץ עשיתי נסיעה שהרגישה קצת יותר טוב, אבל לא 100%.
אנוח קצת ואעשה עוד נסיעה יותר מאוחר/מחר ונראה אם הרכב מרגיש טוב יותר.
תודה
תודה על כל התגובות.
תודה
לדעתי גם לחצים של 36 בקדמיים ו 33 באחוריים זה יותר מידי.
ניתן להוריד לסביבות 32, 33 בקדמיים ו- 31,30 באחוריים, ואתה תרגיש בהבדל ניכר!
Current: Cupra Formentor 2022 1.5T (150HP) DSG7
Previous: VW Polo V 2012 1.4L (85HP) Manual Gear ---> VW Golf VII 2013 1.4T (122HP) DSG7 ---> VW Golf VII 2015 1.4T (150HP) DSG7 ---> Seat Ateca 2019 1.4T (150HP) DSG7
אכן נראה קצת גבוה מדי, אבל יכול להיות שזה מה שהמדבקה אומרת. פות"ש: לעתים (לא תמיד) מוגדר טווח לחץ אויר, כשהקצה העליון מוכוון לנסיעה חסכונית, והקצה התחתון מוכוון לנוחות נסיעה. אם זה המצב אצלך, תוכל להוריד לחץ לקצה התחתון של הטווח. (שים לב: לא מורידים לחץ מצמיגים חמים!)
אם יש לך צמיגים בחתך נמוך (זו המודה היום), זה בטח לא תורם לנוחות הנסיעה. מידות החתך כתובות על הצמיג, תוכל לבדוק לכתוב כאן, ונחווה את דעתנו בהתאם.
חזיר דיזל
בדקת לחץ אוויר כשהם אחרי נסיעה? הלחץ שכתוב הוא כאשר הצמיגים קרים.
היי
תודה
איזה רכב היה לך לפני ?
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש לי תחנת דלק מאוד קרוב לבית,אז הנסיעה לשם הייתה מאוד קצרה ושם הורדתי קצת את לחץ האוויר (36 קדמי ו 33 אחורי זה מה שכתוב במדבקה שברכב, אנסה להוריד ל 33 קדמי ו 31 אחורי, יש מצב טוב שארגיש נסיעה חלקה יותר בעקבות כך.)
יותר מאוחר אצלם את הפרטים של הצמיגים ואפרסם פה, מה זה אומר חתך נמוך של צמיגים?
והיה לי לפני גטס 2007, ככה שאני לא מפונק יתר על המידה מבחינת רכבים קודמים :)
