blizzrael
כל מה שפורסם על ידי blizzrael
שלום, הבעיה ממשיכה אחרי עשר דקות שהמזגן עובד על קירור הוא מפסיק "לזרוק", העוצמה יורדת דרסטית. ראיתי במכסה מנוע שיש צינור קפוא.. תמונה: https://ibb.co/3mp7w4h אקפוץ למוסך מורשה, אבל אולי יש פיתרון פשוט שיכול לחסוך לי את הטיול הזה.. תודה
שלום לפני מספר קניתי שברולט ספארק 2018 0 ק"מ. כבר בשבועות הראשונים שמתי לב לבעיה מוזרה קצת במזגן, מדי פעם בזמן שהוא עובד הוא כאילו "נחלש" לפתע, ואם אני מעלה את העוצמה למקסימום הוא מסתדר אחרי שנייה או שתיים וחוזר לעבוד תקין, אני מחזיר אותו לעוצמה נמוכה והוא עובד סבבה. היום כשזה קרה לי והעלתי לעוצמה המקסימלית הוא באף שלב לא חזר לעצמו.. הוא אמנם מוציא קור, אבל לא בעוצמה שהוא אמור להוציא.. כמו כן זה נשמע כאילו משהו מפריע לו לינוק את האוויר, יש רעש מוזר מהמזגן כאילו יש דף שתקוע בפנים ומונע מהאוויר להגיע בכל העוצמה (יש את הרעש של העוצמה המקסימלית אבל בפועל האוויר לא יוצא חזק מספיק). יכול להיות שיש שקית או לכלוך כלשהו שתקוע במנגנון שיונק את האוויר עבור המזגן? אם כן- איפה זה נמצא? תודה מראש
מצד אחד יש כאלה שמדברים על בעיות בגיר, מצד שני יש כאלה שאומרים שאין שום בעיה וזה תלוי בנהג ובסוג הנהיגה. לאיזה מהם להאמין? וגם אם יש בעיה- יש לי 3 שנים אחריות, זה לא אמור להרגיע אותי?
שלום התחילו כבר לטפטף פרסומות של מבצעי סוף שנה בצ'מפיונס מוטורס (72 שעות של מחירים טובים), רציתי לדעת מה גובה ההנחות בערך? מה היה בשנים קודמות? כמה אתם מעריכים סיאט איביזה תעלה? תודה
ביקורת אישית שברולט ספארק 2018 חדשה מנוע 1.4
blizzrael פרסם הודעה בנושא של adir2112 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
וואו ממש מוזר לי מה שאתה אומר, דיברתי היום עם מישהו משלמה סיקסט דרך דיל של הייטקזון, והוא אומר שהגירסא של ה 1.4 LT לא מגיעה עם BT. גם באתר של שברלוט כתוב שה LT מגיעה עם:"מערכת שמע מקורית" לעומת "מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך מגע 7אינץ", אני לא יודע אם זה אומר שיש בבסיסית BT או לא, אנסה לברר. תודה -
תודה קנית את גירסאת ה LT 0 ק"מ? כי היא מגיעה ללא BLUETOOTH למיטב הבנתי. אשמח לדעת היכן רכשת ובכמה (אפשר גם בפרטי). תודה מראש! -
תודה על הביקורת, על כמה סלד אתה ב 120-140? הרכב לא נחנק על 4000 סלד (כמו קיה פיקנטו למשל)? איך הרכב מבחינת נוחות נסיעה בעיר? תודה -
מאזדה 2 2018 חדשה (0 ק"מ) מרגישים את הכביש יותר מדי.. בעיה מוכרת?
blizzrael פרסם הודעה בנושא של blizzrael בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא יודע למה החלטת שאני שוב הולך לקנות רכב על בליינד... אני מנסה לצמצם את המבחר כדי לדעת על מה להתמקד, בהחלט למדתי את הלקח ואקח נסיעת מבחן לפני שארכוב רכב חדש. אבל יש כל כך הרבה רכבים שמיקוד לא יזיק לי (אם למשל יש רכבים עם מתלים מאוד נוקשים כמו המאזדה- אין לי שום טעם ללכת לבדוק אותם אפילו). תודה על ההמלצות ל 208, אתאם נסיעת מבחן בקרוב. -
תודה רבה לכולם על כל התגובות... אני חושב שהגעתי להחלטה שאני מחזיר את הרכב.. (אני יכול במסגרת העסקה שקניתי אותו). אני לא מצליח להשתחרר מהתחושות האלה בזמן נהיגה במהירות נמוכה.. לא רוצה להמשיך "לסבול" ככה (חוץ מהחלק הזה הרכב באמת מדהים- מפנק מאוד וביצועים מעולים). אשמח על המלצה על רכב טוב שעונה על הקריטריונים הבאים: ביצועים טובים צריכת דלק לא אכזרית מדי (1 ל 13 ומעלה כזה) נוחות נוחות נוחות נסיעה! אני רוצה להרגיש נסיעה חלקה! אני רק עכשיו מבין עד כמה זה חשוב. מחיר- עד מחירון של 110 לחדש מהניילונים(או 0 ק"מ), או עד 60 לרכב יד 2. פחות חשוב לי : גודל תא מטען גודל הרכב (מבחינת נוחות בפנים) תודה מראש -
הייתי במוסך מורשה, נהגו על הרכב ולא הרגישו משהו חריג. כנראה שהרכב באמת קצת יותר נוקשה, גם באופן כללי וגם כי הוא חדש. הרכב באמת יתרכך עם הזמן ושיהיה קצת יותר חלק בנסיעה? -
דגם הצמיג enasave ec300+ -
כן, מה שרשמתי זה בדיוק מה שכתוב ברשיון הרכב. אכן בדקתי ו T מגיע ל 190 קמ"ש ואני די בטוח שהמאזדה יכולה להגיע לפחות ל 180... באמת מוזר שהמרווח ביטחון הוא לא גדול יותר. אם אצלי ברשיון כתוב 88T זה אומר שלכל מי שקונה מאזדה 2018 יהיה לו גם כתוב ברשיון אותו צמיג? -
185/65 r15 88t יש מצב שזה סוג הגלגל? -
יש לי תחנת דלק מאוד קרוב לבית,אז הנסיעה לשם הייתה מאוד קצרה ושם הורדתי קצת את לחץ האוויר (36 קדמי ו 33 אחורי זה מה שכתוב במדבקה שברכב, אנסה להוריד ל 33 קדמי ו 31 אחורי, יש מצב טוב שארגיש נסיעה חלקה יותר בעקבות כך.) יותר מאוחר אצלם את הפרטים של הצמיגים ואפרסם פה, מה זה אומר חתך נמוך של צמיגים? והיה לי לפני גטס 2007, ככה שאני לא מפונק יתר על המידה מבחינת רכבים קודמים -
תודה על כל התגובות. הצמיגים הם DUNLOP, לא סגור על הדגם. בדקתי לחץ אויר ואכן היה גבוה מדי- במקום 36 בקדמיים ו 33 באחוריים, היה 38 ו 36 בקדמיים ו 36 ו 38 באחוריים (שני הגלגלים הימניים 36 ושני השמאליים 38 ). אחרי שהורדתי לחץ אויר ללחץ המומלץ עשיתי נסיעה שהרגישה קצת יותר טוב, אבל לא 100%. אנוח קצת ואעשה עוד נסיעה יותר מאוחר/מחר ונראה אם הרכב מרגיש טוב יותר. תודה -
חשבתי שזה אולי פסיכולוגי אז נסעתי עם אנשים שגם מרגישים... יש לי אפשרות להחזיר את הרכב בימים הקרובים אז לחכות כמה שבועות פחות מתאים לי, לכן מנסה כמה שיותר מהר לברר אם זו בעיה מוכרת וגורפת/ ככה המאזדה מתנהגת/ בעיה ספציפית אצלי -
לחץ אויר גבוה מדי יכול לגרום לזה או נמוך מדי? ולא עשיתי נסיעת מבחן לפני, בדיעבד כנראה טעות. -
היי קניתי מאזדה 2018 חדשה (0 ק"מ) וכבר אחרי הנסיעה הראשונה חזרה הביתה (חצי שעה נסיעה) הרגשתי בחילה וכאב ראש... נסעתי שוב בערב, הבנתי שהאוטו ממש רועד/זז כל זמן הנסיעה.. כאילו כל מילימטר בכביש מתורגם לרכב עצמו... נסעתי על המון רכבים עד היום ובחיים לא הרגשתי ככה... זו בעיה מוכרת של מאזדה? אולי זה משהו שמשתחרר עם הזמן (מתלים נוקשים מדי?) או שזו בעיה אצלי? אלך ביום א' למוסך מורשה של מאזדה שינהגו ויגידו לי אם זה תקין, אבל עד אז אשמח לחוות דעת. תודה
מתלבט בין רכבים פיג'ו 208, מאזדה 2, סיאט איביזה
blizzrael פרסם הודעה בנושא של blizzrael בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה יואב, רוב הנסיעות (כ 60 ק"מ ביום) אני אעשה לבד אז צפיפות לא מפריעה לי, אבל מפתיע שאתה אומר שהמאזדה פחות חזקה מהאיביזה, למרות שיש לה מנוע 1.5 לעומת 1 בסיאט(למרות שהוא טורבו). ולמי מביניהן יהיה יותר שוק בעוד 4-5 שנים כשארצה למכור אותה יד 2?(בעצם שלישית כי אני קונה יד 2 מיבואן). -
שלום לכולם אני מעוניין לקנות רכב חדש (0 ק"מ) ואני מתלבט בין הרכבים הבאים: פיג'ו 208, מאזדה 2, סיאט איביזה. (כולן שנת 2018). מבחינת מחיר הפיג'ו הכי זולה, אחרי זה הסיאט איביזה ואחריה המאזדה. בביקורות באינטרנט (לא בהכרח מישראל) הסיאט איביזה מקבלת תשבוחות.. גם ביצועים נאים וגם צריכת דלק מעולה.. אני חושש שהנסיעה עצמה עלולה להיות רועשת או קצת לא נוחה... לגבי המאזדה אני תוהה עם הקפיצה הגדולה במחיר שווה את זה? ולגבי הפיג'ו אני לא רואה יותר מדי ביקורות, אשמח לשמוע מה דעתכם על כל אחד מהרכבים הנ"ל ומה עדיף לדעתכם (טווחי מחיר: פיג'ו ~75K, איביזה ~85K, מאזדה 2 ~90K, המחיר תלוי גם בדגם הספציפי ולכן נע סביב המספרים שרשמתי) תודה מראש
