307 2007 מזגן לא מקרר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2991 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי בערך חודש שלא הדלקתי מזגן על קירור היום הדלקתי אותו והוא לא מקרר בכלל. יוצא אוויר רגיל.
בדקתי וראיתי שהמדחס עובד אבל החלק האלומניום שאמור להזיע היה חם ויבש.
לפני חודש עבד יופי
מה יכולה להיות הסיבה?
ההבדל בין חכם לטיפש הוא ששניהם חושבים אותו דבר רק שהטיפש אומר את זה בקול..:wink:
עכשיו עשיתי בדיקה וראיתי שהמאוורר לא עובד כשאני מדליק את המזגן.
באופן כללי המאוורר כן עובד.
אני רוצה לציין שלפני כחודש החלפתי רדיאטור חימום אם יש קשר אולי
אין דבר כזה חסר גז גם לא אחרי 10 שנים , זאת מערכת סגורה ואמור להיות גז אלא אם כן מי שהחליף לך רדיאטור חימום ניתק את כל היחידה הפנימית ושלף אותה מהרכב , והחליף אותה ובזמן הזה רוקן לך את הגז ולא החזיר.
יש עוד המון אפשרויות למה המזגן לא עובד אבל תוכל לגשת לאיש מזגנים רוב הבדיקות הם ללא עלות.
אין דבר כזה חסר גז?
נזילות ובריחות למיניהן הן תקלות נפוצות במערכות מיזוג.
אני החלפתי לבד את הרדיאטור חימום.
לא נגעתי בשום דבר שקשור לגז.
אולי במהלך החלפת הרדיאטור נפגע צינור של מזגן, כי זה נשמע כמו חוסר גז
Sent from my PRO 6 using Tapatalk
איפה יש צינור שקשור למזגן באיזור של הרדיאטור חימום?
אני שואל כי אני באמת רוצה לדעת ואז לבדוק אם יש מצב שפגעתי בו.
להחליף רדיאטור ב307 זה ממש פשוט.
רדיאטור החימום יושב באותה קופסה של יחידת המיזוג, בה מורכב גם המאדה.
עם זיעזעת יותר מדי את הרדיטור החימום והקופסה (יחידת החימום/אוורור/מיזוג) יש מצב שגרמת לסדק בצנרת אלומיניום של המאדה.
זאת השערה כמובן ואם באמת אין קרר במערכת, זה הדבר הראשון שהייתי בודק בבדיקת הדליפות.
אני ממש מופתע מזה
הרדיאטור חימום נראה שהוא יושב בתוך גומחה פרטית כזו ושאין כלום שקשור אליו.
בכל אופן לא חושב שזעזתי אותו יותר מידי.
אז מה בעצם אתה מציע? ללכת למלא גז ולפי זה לראות?
המעבה מזגן יושב צמוד לרדיאטור ואליו מחוברים הצינורות מזגן, לא יודע לגבי הרכב שלך, אבל בדכ שמחליפים רדיאטור קורה שיש צורך להזיז קצת את המעבה או את הצינורות כדי להושיב את הרדיאטור במקומו.
הכי פשוט ללכת לבדוק אם יש חוסר בגז
  • ספונסר פורום
לא סביר שעשית נזק לצינורות או למאדה. צריך לבדוק את מערכת המיזוג עצמה. המאוורר לא עובד כי אין לחץ במיזוג שיגרום להפעלתו. אתה יכול להעזר בנו לבדיקה קצרה ללא עלות שתמנע ניחושים והוצאות מיותרות
מוסך גבע -איבחון תקלות ע"י טכנאי מומחה פיג'ו-סיטרואן ללא תשלום
אתר הבית שלנו | פייסבוק | שרשור חוות דעת ב-CarsForum
אני ממש מופתע מזה
אניח מציע לגשת למוסך או מזגנניט ולבדוק למה לא עובד המזגן, זה יכול להיות בגלל חוסר קרר, נתיך שנשרף ועוד.
