umardekar
כל מה שפורסם על ידי umardekar
  1. אני מציע שתעבור יצרן, העניין עם הרצועה הטבולה בפיגו סיטרואן לא הוכיח את עצמו לטווח הרחוק, יש שרשור ענק בפורום על הרצועה הטבולה, שם זה הסתכם באנשים שהחליפו מנועים אם באחריות ואם על חשבונם בפרטי.
  2. 1.פרק את קופסא השחורה שמשם נכנס אויר לבית פילטר כולל הצינור. 2. פרק את הצינור הגמיש מעט שמוביל לכיוון בית הפילטר אויר. 3. מתחת אתה תראה אץ המחשב גיר מחובר עם 3 ברגים 2 כפולים , 10 ו12 פרק את הברזל הכסוף ואז פרק גם את הבורג עצמו . 4. הרם את המחשב גיר בלי לפרק את הקונקטור בזהירות ואז תראה צ'ופציק כסף. 5. הצטייד בג'בקה ותוך כדי נענוע קל הזז במעט ימינה או שמאלה את הצ'ופצ'יק עד שמשתחרר
  3. סלילים הצתה חליפי או מקורי ? כמו כן בשוק מסתובבים המון זיופים של פלאגים של טויוטה שעל פניו נראים מקוריים אך מזוייפים.
  4. אני הייתי עשוה סקירה טלפונית עם האבחנה ולבסוף הולך לבעל מקצוע כגון גיא מוטורס\מוסך רון\אופיר המכונאי האקדמאי, ופשוט מחליף ושוכח מזה שזה קרה, קשה לי להאמין שתמצא מישהו אמין וטוב שיעשה לך את העבודה הזאת מתחת ל3000 שח. "הסיבובים האלה" יעלו לך בסוף יותר מ-3000 שח.
  5. בקורולה 2009 הטעינה מבוקרת מחשב ככה שאני מניח שבראב 2011 זה המצב. תתחיל מלבדוק את המצבר עצמו ותעבור למינוסים.
  6. לגבי מבחני דרכים וכו' אתה יכולה לקרוא ברחבי הרשת. בצד הטכני אני יכול לומר שאם ננעלת את הדיזל תתחיל בדיקה שבוצע ריקול של הבית גל זיזים שכולל החלפת הקאמשפטים השרשרת והמותחן לדגם החדש ועמיד יותר ( ימים יגידו)
  7. בשביל 150-100 שקל (בהנחה שיש לך את הגז הישן) לא הייתי מתעסק בהרפתקאה כזו. זו דעתי
  8. התותבים קרועים ונדרש החלפה שלהם , הם יושבים בלחיצה ללא ברגים או ניטים. מה שכן התפוח מחובר עם 3 ברגים למשולש ובר פירוק. בחליפי יש לשים לב שהתפוח תואם למידות המקוריות. כמו כן שים לב שיש נטייה למוסכים להחליף רק את המשולש עצמו בלי התפוח (להרכיב את הישן) לצערי בארץ לא נתקלתי במשולש חליפי איכותי לC4 הכל טורקי וסיני ועלותו בסביבות 250 שח ליחידה. בניגוד ל3008 העבודה כאן הרבה יותר קלה.
  9. ברכבת קיים גם משאבת סולר לחץ גבוה שיושבת בחזית המנוע בצד שמאל, בדוק תקינות של המשאבת סולר.
  10. לפי הרשת הכישלון של המנוע הזה הוא הרבה מעבר לרצועה והתפוררות שלה , אבל אם אתה רוצה להרגיע במעט את הנפש על הדרך תפרק את אגן השמן ואת הרשתית ותנקה אותה. בהצלחה
  11. נשמע כמו תושבת מנוע.
  12. בוקסה עמוקה משוננת 14ממ
  13. אופציה אחת זה לעשות לימוד לגיר באמצעות מחשב. אופציה נוספת שהמפעיל עצמו זז קצת מהמקום ( לעיתים רחוקות מאוד)
  14. מה קורה בעצם , המאוורר הנמוך לא מוריד את הטמפ במהירות הנמוכה ולכן המנוע ממשיך להתחמם למהירות הגבוהה ושם הוא מצליח , מצב לא אידיאלי בכלל ממליץ לך לגשת לתקן במיוחד שהמאווררים היום לא עולים הון כמו בעבר ואפשר להסתפק בחליפי איכותי, בנוסף המזגן לא מקרר כמו שצריך בוודאות בגלל המהירות הנמוכה של המאוורר.
  15. הצינור בצורתו הוא אותו צינור בידיוק כמו הקרוע שיש לך, לגבי האיכות והנשם וכל השאר שווה לנסות, לדעתי האישית אין מה להפסיד במיוחד שצינור כזה עולה במורשה קרוב ל900 שח למקורי חדש.
  16. למכירה. קיה סיד דיזל שנת 2015 1600 סמ"ק - מונית לשעבר לאחר מיסים. מנוע D4FB - מייבוא הורכב לפני פחות משנה עם 60 אלף ק"מ (הוחלף בעקבות צינור מים שנסדק ואחותי לא שמה לב - אחרת היה ממשיך עד 700K בכיף) טורבו הוחלף - הגיע עם המנוע, העדפתי לשלם עוד קצת ולקבל טורבו חדש. ק"מ על השעון 355130 טסט לשנה מלאה מצבר באחריות של VARTA אין נזילות - אין הזעות - אין קרקושים - להניע ולנסוע מטופל כל 7K ב5-30 של טוטאל (שזה הרבה מעל התקן) להניע למלא סולר ולנסוע בחסכון. מחירון משוקלל לאחר מונית - 24K מחיר מבוקש אחרי הכל - 20K גמישות קלה מאוד נייד : 8741178 - 052 איזור חיפה והצפון
  17. תפתח את המיכל דלק ותנקה אותו היטב ממש , כולל את איזור הפיה והתעלה שמכניסה לדלק, שאני מתכוון ניקוי זה ממש טוב עם ייבוש בעזרת סמרטוטים. לאחר מכן נקה את הצינורות דלק , כלומר פתח את הצינור שמגיעים לאיזור המסילה ותזרים אויר בצינור ואם יש גם בצינור חזרה. לאחר מכן תחליף פילטר סולר ונקה היטב גם את "הבית" היטב. תשים דלק חדש מג'ריקן כמובן ( כי המיכל ריק) ונסה להניע מספר פעמים - במידת הצורך תלוי רכב בצע פעולות ניקוז אויר. תקווה לטוב. ביצעתי את התהליך הזה המון פעמים ולא נתקלתי ברכב שניזוק חוץ מעלות ניקוי המיכל ומסביב.
  18. הכל יכול להיות קשור, אתה צריך לערוך סריק מחשב לראות איפה הבעיה. בקיה ברגע שיש צ'ק אנג'ין המחשב מגביל את הכוח של הרכב אם אני לא טועה אתה לא תוכל לעבור את ה2500 סלד
  19. אולי הביצועים עדיפים ונוחים והיא אכן זריזה אך לדעתי "רכב מהנה לנהיגה" זה לא. הוא כדוגמא נתן את ה-106 - בתקציב שלו קשה לומר איזה רכבים מהנים נמצאים, אולי אפשרי למצוא רכב מהנה אבל הוא יהיה בגיל 15 והלאה או בעל ק"מ גבוה.
  20. מה התיקונים של 5 אלף ? מה התיקון ? נראה כסת"ח רגיל של מכון בדיקה.
  21. רגיל לחלוטין - מספר נסיעות במשך יומיים שלושה והכל חוזר לקדמותו, יהיה מצב אפילו שהרכב ייכבה . (עפ"י ניסיון בקורולה אוטומטית 2009)
  22. היי אם מדובר על גראנד ויטארה 2009 ומעלה ? אם כן יש היסטוריה ארוכה על בעיית סדק בבלוק ואף היה על זה ריקול בחברה (בתנאי שאתה מטפל), אם זה המצב תצטרך להחליף מנוע. מומלצים (ואף לגראנד ויטארה) טל צופי - מוסך המהיר מיכאל שרפי - מוסך שרפי גולד מוטורס - מורשה סוזוקי סוזוקי יד אליהו בתל אביב - מומלץ על פי חברים. (מורשה)
  23. קונים ג'יפ במחיר 5 חופשות בארץ למשפחה ממוצעת (5 נפשות) כגון סוזוקי גראנד ויטארה. באותה הזדמנות מזמינים מחו"ל אוהל 8 איכותי עם פתיחה מהירה. תאמין לי שאתם לא תפסיקו לצאת לחופשות מידי שבוע, בהתחלה זה קצת לא נעים אולי לישון בשטח אבל אחרי זה מתמכרים.
  24. לא יודע לומר לך לגבי מכון בדיקה רק יכול לשתף אותך בחוויה שלי. הייתי במכון בדיקה באיזור המרכז עבור רכב הנעה כפולה. הבדיקה יצאה שחורה משחור, החל מתושבות פגומות (כולם) נזילות וסימני קורוזיה ממשאבת מים, בלמים תקינים (מה שהתברר כלא נכון בסוף - דיסקיות לקראת הסוף) בדיקה קומפרסיה (אעלק) מיותר לציין שחוץ מסעיף 1 או 2 הכל כלא היה - ונראה כאילו רוצים לכסות אותם משפטית במידה ו... בקיצור ממליץ לך לקחת את הרכב למוסך לשלם פחות וגם לקבל חוות דעת אמינה הרבה יותר !!
  25. בלנד קרוזר 2014 זה דיי קרוב למספר הזה
