צריכת שמן באיביזה 2016 TSI 1.2
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי איביזה 2016 Reference TSI 1.2
(90 כ״ס)
לפני 9 חודשים עשיתי טיפול ראשון.
מאז עברו כמעט 15,000 ק״מ (סה״כ כמעט 30,000) ובשבוע האחרון החלה להידלק לי נורת האזהרה הכתומה בליווי ההתראה -
״Check Oil Level”.
בסיום הנסיעה בדקתי את השמן (כשהמנוע עדיין חם) וכשהוצאתי את המדיד הוא היה מכוסה לחלוטין - עד הקצה. ניקיתי ומדדתי וזה היה בקצה התחתון.
לאחר שהרכב עמד לילה בדקתי שנית - מעט יותר שמן אך עדיין גבולי.
כמה זה סביר שהרכב על כל הנתונים שלו יגיע לצריכת שמן כזו ? לא קרה לי אף פעם שרכב בן פחות משנתיים יצרוך כאלו כמויות שמן.
תודה מראש.
בעיקרון נשמע שמדובר על צריכת מוגזמת אך זה גם תלוי בסגנון הנהיגה שלך, רכב עם טורבו שננהג חזק יאכל שמן.
אם תגיד שאתה נוסע בצורה רגועה ומתונה אז יכול להיות שיש פה תקלה, בכל מקרה תיגש למוסך כיוון שאתה באחריות ותתדאג שיבדקו ויתעדו את התלונה שלך.
בנוסף - אתה גם ככה צריך להגיע לבצע טיפול אחרי 15,000 אז לאחר הטיפול תדאג לקנות גלון שמן שיהיה לך באוטו כדי שתוכל להשלים במידת הצורך.
עפ ספר הרכב, חפש את הפיסקה: גם ליטר שמן ל 1800 ק"מ זה תקין מבחינתם. תחזיק גאלון שמן איכותי בתא מטען ולך למוסך להתלונן כי כמובן שזה לא תקין.
וכבר הפסידו בתביעות ייצוגיות בעבר בעיקר במנועי 2.0 tsi של הקונצרן
http://www.vwproblems.com/trends/oil-consumption/
עריכה אחרונה על ידי save
גם ב 2016 וואגיות צורכות שמן ככה ? מעניין.....
לא. זה שמצאת רכב אחד, לא אומר שמצאת את כולם.
שלי אוכלת פחות מליטר בין טיפול לטיפול - עוד לא יצא לי הצורך להוסיף שמן בין הטיפולים.
פות"ש - הייתי מציע לך לבדוק 2 דברים:
א) שמלכתחילה במוסך ממלאים שמן בכמות נכונה ולא מתחת לה, או מעל לה.
ב) לוודא שמשתמשים בשמן הנכון - קרי 5W30 או 5W40 בתקן VW502.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
(90 כ״ס)
״Check Oil Level”.
תודה מראש.
מלא שמן עד הסימון MAX ותתחיל לעקוב אחרי צריכת השמן.
איזה כייף לי :)
איזה שמן מנוע מילאו.
במידה ו בצמיגות 5W-30, נסה לעבור ל 5W-40.
רשום את צמיגות שמן המנוע, ואם אפשר את שם היצרן והתקן.
אמור להיות רשום בחשבונית.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
ביצעת הרצה למנוע?
בשם המלחמה בזיהום אוויר, במנועים מודרניים משתמשים בשמן דק מאד ומפחיתים משמעותית את לחץ טבעות האטימה בגלילים. גם הגלילים מצופים בציפוי חלקלק. כל זה גורם לצריכת שמן מוגברת א-ם ל-א מקפידים על הרצה "על פי הספר" לצורך יצירת אטימה טובה על הטבעת העליונה של הבוכנות (בעיקר במנועים מוגדשים). כל ספרי הרכב של יצרני הרכב מדגישים את הצורך בהרצה.
מטרת ההרצה לבנות התאמה טובה בין טבעות הבוכנה ("רינגים") לבין הגלילים. התאמה זאת אמורה להתבצע תוך הרצת המנוע על פני כל טווח הפעולה של המנוע בצורה הדרגתית כפי המונחה ע"י היצרן ומתוארת בספר הרכב. לרב ההנחייה כוללת נהיגה מתונה במהלך 1000 הק"מ הראשונים ואז פתיחה הדרגתית של מעטפת הביצועים של המנוע ב-500 הק"מ הבאים.
(ולא, אף יצרן לא מבצע "הרצה במפעל" - זאת אגדה אורבנית)
אני עם מכונית שנייה עם מנוע 1.2 TSI ומעולם לא נדרשתי להוסיף שמן בין הטיפולים.
עריכה אחרונה על ידי menir1
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
אני עם מנוע טורבו שלא עבר שום הרצה. לא מאבד טיפת שמן בין טיפולים. כיום ב 45K אחרי טיפול שלישי.
כנ"ל פיג'ו 2008 מינואר (עוקב מידי חודש) שעוד לא עברה טיפול ראשון.
save,
אז במקום "
כל זה גורם לצריכת שמן מוגברת א-ם ל-א מקפידים על הרצה " --> "
כל זה יכול לגרום לצריכת שמן מוגברת א-ם ל-א מקפידים על הרצה "
ביצעת הרצה למנוע?
אני שייך לאסכולה הגורסת כי:
ההתאמה הראשונית של הרינגים לצילינדר, מתבצעת בק"מ הראשונים של המנוע
לא לאורך 1000 ומשהו ק"מ.
לאחר ק"מ בודדים החספוס הראשוני של הצילינדר (ההונינג) נעלם
ונוצר גלייזינג (זיגוג) על הצילינדר, מה שמונע התאמה אופטימלית לאורך כל חיי המנוע
לכן הרצה נכונה (לדעתי), היא דווקא אימוץ של המנוע בק"מ הראשונים
זה גורם לרינגים להיפתח ולהילחץ אל חלל הצילינדר ולהתאים את עצמם
באופן מושלם לצילינדר.
עם טכנולוגית עיבוד השבבים המתקדמת של היום, אין בעיה של הונינג. לאטימה טובה בין טבעות הבוכנה לגלילים יש ליצור שכבת פיח שמתיישבת על הטבעות. לטובת מטרה זאת, נדרשת הרצה ״ארוכה״ יחסית, כפי שממליצים רב היצרנים.
