dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3178 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. ברשותי יונדאי אקסנט אוטומט 2004, עשה 87000 ק"מ (40 אצלי). הרכב נוסע לרוב נסיעות מעורבות - עיר ומחוצה לה. צריכת דלק ממוצעת בערך 1 ל-7 ק"מ שזה מאוד גבוה. מנוע עובד די חלק, ללא צלצולים ולא עשן. עושה טיפולים במוסך "לפי הספר" ובזמן. מה יכולה להיות הבעיה או מה ניתן לבדוק\לעשות אם בכלל. התשובה של המוסכניק - "ככה זה יונדאי" לא מספקת כרגע.. תודה מראש לעוזרים
ראשית הרכב לא חיסכוני.
איך אתה מחשב צריכת דלק?
ומה סגנון הנהיגה של הנוהגים ברכב?
מספיק שאחד הנהגים עם רגל כבדה על הגז וצריכת הדלק נורמלית.
החישוב פשוט - ממלא טנק מלא של 40 ליטר ומצליח לנסוע עם זה 320-300 ק"מ מקסימום. נהג יחיד ורגוע מאוד. דווקא בגלל הצריכה משתדל מאוד להיות לא "אגרסיבי" בנהיגה
ראיתי כמה תגובות בנושא דומה ואנשים מציעים לבדוק תקלת חיישן חמצן\פלאגים\מד מסת האוויר וכו'
אם כך האם סביר ששני מוסכניקים שונים אפילו לא העילו אפשרות כזאת ורק דיברו על יונדאי כרכב מאוד לא חסכוני ? בנוסף חשוב אולי לציין שהבעיה קיימת מאז רכישת המכונית לפני 7 שנים. הרכב הוא רכב שני במשפחה ועד היום לא נסע הרבה (47000 ב-7 שנים) אך השימוש בו משתנה בימים האלה והופך להיות יותר אינטנסיבי לכן התחלנו לחשוב להחליפו גם בגלל בעיות הצריכה אבל החלטתי לתת לו עוד צ'אנס לפני
כמה קילומטרים הרכב נוסע ביום? אתה מגיע בכלל עם המנוע לטמפרטורת עבודה? ולגבי חישוב הדלק תמלא ממש עד שנוזל או עד קצה הפייה עם קצת סבלנות ואז תאפס קילומטרים ובמילוי הבא תמלא שוב עד הקצה ותחלק קילומטרים בליטרים. תחזור לעדכן.
הרכב נוסע בערך 30 ק"מ ביום, 15 לכל כיוון, בוקר וערב חזרה הביתה. עניין של התדלוקים כבר בדקתי לא פעם, מילאתי עד הסוף לחלוטין ורוקנתי לגמרי תוך מדידת קילומראג'
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
בדרך יש מספר עליות ארוכות, אני גר באזור ירושלים
לעליות אין באמת משמעות כי אתה גם יורד אותן בדרך חזרה.
ידוע לך מה מצב הממיר הקטליטי? כי ברכב הזה יש השפעה לא מועטה על צריכת הדלק כאשר הממיר עשה את שלו. הייתה לע אקסנט בדיוק כזו אותה שנה והחלפת הממיר שיפרה את הצריכה.
זו ממש לא צריכת דלק נורמלית לרכב הזה.
להתחיל מטיפול מסודר שכולל החלפת מצתים למקוריים בלבד,חוטי הצתה (אם ישנו גמגום/זיוף בעבודת המנוע),מסנן אוויר ומסנן דלק- אם חלקים אלו לא הוחלפו לפחות בשנתיים האחרונות.
אם הכל הוחלף,יש לגשת למכון להזרקות דלק ולבצע בדיקת 4 גזים -יתכן וחיישן חמצן עצל /ממיר קטליטי גמור
