מבחן - לקסוס RX200t
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3354 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רוני לקח את לקסוס RX200t למבחן, והיה בטוח שהוא הולך למצוא קליפת יוקרה עם מנוע חלש, אבזור עני ו"אוטו סתם" באופן כללי. קטע, שום דבר מזה לא קרה.
לינק למבחן המלא
*קיימת תקלה עם פתיחת לינקים דרך Tapatalk, אז אנחנו מנסים שיטות שונות. נשמח אם המשתמשים באפליקציה יספרו לנו אם זה עובד.
לקסוס-RX200t-2017-04.JPGלקסוס-RX200t-2017-06.JPGלקסוס-RX200t-2017-15.JPGלקסוס-RX200t-2017-21.JPG
הלינק כן נפתח.
כתוב יפה, נהניתי לקרוא. חסר לי עוד קצת מידע לגבי האיך זה נסע. אני מנחש שלא היו הפתעות לא לטובה ולא לשלילה ובגלל זה פחות מתואר הצד הדינמי.
אצלי נפתח דרך Tapatalk.
לעניין הכתבה - לעיצוב יש אלמנטים אגרסיביים רבים מאוד, אבל בפועל התוצאה נראית כמעט אלגנטית. ואני בדר"כ לא מתחבר לשפת העיצוב של לקסוס.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
לא מת על לקסוס, אבל הרכב נוח וזריז ביותר. לא השאיר עלי חותם כלשהו, בקושי זוכר בכלל שרוני אסף אותי ונסענו לצלם אותו ליד כפר המכביה :-)
הצטרפתי לרוני ידידי לחלק ממבחן הדרכים, נסיעה שנערכה על כביש אספלט. מראש אציין שהז'אנר הקרוי 'רכבי כבישטח' רחוק מלהיות כוס התה שלי ומספר הנסיעות שעשיתי במכוניות כאלה - רובן כנוסע ומיעוטן כנהג - איננו רב במיוחד.
מספר רשמים שלי מהנסיעה ומהרכב:
1. הרכב בנוי לעילא, האיכות וההקפדה נראים בכל מקום ובכל משטח ברכב.
לגבי עיצוב הפנים והחוץ - לא נפלתי ממנו אבל זו כבר שאלה של טעם שעליו לא ניתן להתווכח. לטעמי לקסוס טעתה כשהחליפה את הקו הסולידי והאלגנטי שאפיין אותה עד למשפחת הדגמים הנוכחית, מקבלי ההחלטות שם סבורים אחרת ובכך הם אבדו חלק מקהל הלקוחות הישן שלהם לטובת קהלים חדשים שרוצים משהו מוחצן יותר.
2. בנסיעה על הכביש התרשמתי לחיוב מהמנוע שהצליח להזיז את המפלץ בקצב משביע רצון, לא חורכת אספלט, לא טיל שיוט אבל גם ממש לא עגלה.
3. יומרות השטח של הרכב גובות מחיר כבד על הכביש, מהלך המתלים הרך וארוך גורם לרכינת גוף בכל בלימה או פניה מעט מהירה.
אולי התנהגות הכביש הזו היא בבחינת "טעם נרכש" - אבל היא לא בשבילי.
כל הנקודות האלה הביאו אותי לשאלת מפתח שקשה לי לענות עליה - למי מיועד הרכב הזה? מה הוא קהל המטרה שלו?
כי מצד אחד המתלים הרכים מרמזים על כוונה לתת לרכב יכולת שטח מסוימת, מצד שני צבע הלבן פנינה רגיש להחריד לשריטות וכל ההידור ואיכות הבניה של המכונה הזו רחוקים מלעורר תאבון לנסיעת שטח בכלי הזה.
ממש כמו לקחת גברת מהודרת בשמלת ערב לטיול בשביל ישראל - לא לעניין.
שטח? מקסימום מדרכות. לשם הוא מיועד. ושם הוא גם יהיה. מול מגדלי צמרת/YOO לא תמיד יש חניה ליד הסופר... :-)
מה שמעניין בRX שהוא לא עוד דגם מהודר של טויוטה, אלא דגם נפרד לחלוטין. בניגוד לNX שמבוסס על RAV4 וLX וGX שמבוססים על משפחות לאנדקרוזר, RX הוא דגם בפני עצמו, ואם כבר מבוסס על טויוטה קאמרי, עד כמה שאני מבין. אני לא חושב ששטח היה אי פעם תחום המחיה שלו, אלא יותר כבישים של פרברים הבורגניים בניו ג'רזי.
יחד עם זאת, בתור כלי משפחתי שיכול להוביל יקר מכל ולא רק על כבישי אספלט משובחים אלה גם על שבילי יער בן שמן הוא מצויין. בדיוק כמו X5 או מרצדס ML בדורות אחרי הראשון. גם אינפינטי QX60 שלי, אומנם מבוסס על ניסאן פאת'פיינדר שיש לו מסורת של כלי שטח רציני, אפילו מדרכות של ככר המדינה לא יכול לטפס בגלל חישוקים 20" וקצת גומי. כלומר הוא יכול, אבל אני עושה את זה עם קיה סורנטו ביותר קלות וכיף. הוא לא קופץ טוב מהן. אבל יחד עם זאת גם נסעתי איתו לירות בן שמן בחורף אחרי הגשמים ואין לו בעיה להתלכלך. הבעיה שזה פשוט צעצוע יקר מדי לבדוק על הסלעים מה הוא מסוגל. לפחות בשבילי.
DORKI, אל תמדוד לפי יכולת ספורטיבית פלוס, נסה למדוד את הרכב לפי מוביל נוסעים יוקרתי...
שקט בנסיעה, עבודת מתלים, רך? קשיח מדי?
להכנס למקומות של רכינת גוף, אם הייתי רוצה וצריך הייתי קונה רכב נוסעים יוקרתי וספורטיבי.
בנסיעות הראשונות שלי כשקניתי X3 במוו הייתי נפעם ושמח שהרכב יש לו דינאמיקה הרבה יותר גבוהה
מכבישטח אחרים שנהגתי והיו לי, הטרן אין היה בכמה רמות גבוב ממה שהכרתי והאחיזה ועוד משחקי תחת
די עצבן ופוסע...הגה חשמלי אבל מהסוג הטוב, ללא מסטיק במרכז וללא ערפל ומשדר בדיוק את מה שצריך.התלהבתי.
היום אחרי שנתיים , אני די חושב שהוא עדיין הרבה יותר מאחרים בנקודה הזו, אבל
הפסיק לשכנע אותי שהוא בנוי לזה, הוא לא... ממש לא.
כנראה שלא רק בישראל השופוני עובד.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
לא כ"כ הבנתי מה הפשרה בדיוק? כלומר מה יש "באחים הגדולים" שאין פה? מנוע וגאנטים - הבנתי, אבל מה עוד? ומה ההבדלים בכסף? הפואנטה בכתבה קצת חסרה.
