dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3495 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רק לוודא, אז גם אצלך אתה לא מצליח לקבל אוייר מבחוץ (או לבטל אותו כשיש) בשינוי הסרקולציה כשהמזגן ומהאוורר כבוי?
תודה!
אני מצליח לקבל כניסת אוויר מבחוץ ( מזגן כבוי וללא מאוורר) רק שהחלון פתוח מעט לפחות. כאשר סוגר את החלון (כל החלונות סגורים) האויר מפסיק להיכנס לרכב.
למה אתה מתכוון זה היה דלוק ?
החיישן לניטור איכות האוויר מאפשר למערכת בקרת האקלים לשנות את מדף זרימת האוויר ממצב סירקולציה פנימית להכנסת אוויר חיצוני בהתאם לרמת זיהום האוויר.
במידה ומערכת בקרת האקלים נמצאת במצב AUTO השליטה על בחירת מצב המדף היא על ידי המחשב.
כן. אצלי זה היה מופעל ולכן אולי משפיע על כניסת האוויר. לא בטוח שזה משפיע כאשר המאוור והמזגן סגור...
זה נכון. כאשר אין מעבר של אוויר - אוויר לא נשאב פנימה. בתיאור של ה"בעיה" מדובר על גג פתוח, או מוגבה.
ניתן לשנות את זה דרך הVCDS או דרך OBDELEVEN, די פשוט.
זה בהגדרות של המזגן, שהוא פשוט זוכר כל פעם שמניעים את הרכב לבטל מצב אוטו ולהפעיל סירקולציה פנימית.
תודה. אין בעיה בבחירה של סרקולציה פנימית/חיצונית. אלא שזה לא משפיע על כניסת אוויר מבחוץ כמצופה
אני לא בטוח שניתן לבצע זאת. יש לך סימוכין בנושא ?
איזה כייף לי :)
תשמ'ע,
AIR RECIRCULATION MEMORY ברכבי קונצרן VAG משנה את ההגדרה האם לשמור את מצב סירקולציה פנימית לאחר כיבוי המנוע למשך 20 דקות לאחר כיבוי המנוע. במידה והרכב חנה שעה מצב של סירקולציה פנימית מתבטל באופן אוטומטי.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
הוא גם משנה את עניין האדפטציה שהמערכת עושה לעצמה ומדליקה ומכבה את הפונקציה מתי שהיא חושבת לנכון.
לרוב כשתיכנס לרכב ותתניע תגלה שהפונקציה מכובה או דלוקה לפי הטמפ' בתוך או רכב או מחוצה לו, השינוי הזה מאפשר לך שהרכב יזכור שאתה מעדיף את הפונקציה דלוקה כל הזמן.
תנסה ותגלה שזה לא ניתן לשינוי. זה שראית בפורומים בחו"ל שקיימת אפשרות כזו זה לא מצביע על כך שתוכל לשנות את ברירת המחדל של הייצרן.
איזה כייף לי :)
בקישור שצירפת הבחור נכנס לבלוק של מדידת ערכים שונים של מדף הסירקולציה ואין שם שום דבר שקשור לאיך לשנות את הערכים בכדי שמצב סירקולציה יהייה ברירת מחדל.
איזה כייף לי :)
מצב סירקולציה כברירת מחדל זה באפליקציה שאמרתי בפעם הראשונה, עם קידוד ארוך תוכל לשנות עוד המון מצבים כמו שהוא עשה ועוד המון.
לדוגמא:
Automatic Air Recirculation
1.
2.
3.
4. Now you can see the option in air conditioning settings.
עריכה אחרונה על ידי shapin
נמצאה התשובה.
כפתור הסרקולציה משפיע רק כאשר המאוור פועל, וברגע שסוגרים את המאוורר הוא נשאר במצב האחרון.
קצת מוזר לשימוש, אבל לפחות ברור איך עכשיו.
תודה לכולם.
