dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3501 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 68
בהצלחה בפרוייקט!
לא ממש מכיר את GOLF 7, אבל לדעתי יכולת גם לקחת מתאם MOST לאופטי ולהתחבר ל BIT ONE.
מה לגבי בידוד? בבגג' לא יהיה ביבוד?
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
חיבור MOST יש במערכות שכולות ניווט - אין לי כזה.
בשלב זה אני לא מתכנן לעשות בידוד בבגאז׳. הרכב מגיע יחסית שקט מהחברה.
בלאון לא עשיתי בידוד בבגאז׳ וזה לא הפריע לי יותר מידי.
הא, הבנתי. כי אם כן הייה לך MOST, זה יכול להיות סיפור נחמד יותר עם אופטי
לגבי בידוד, לפחוט מינימאלי לבגאז' יהיה טוב, בטח כאשר יש לך שם "מונסטר"
היום בצהריים הלכתי וקניתי משחת פוליש וסקוטצברייט.
השקעתי כחצי שעה כדי לראות אם בכלל תהיה שיפור עם המראה של המנוע, שכן הוא נראה קצת מוזנח.
אז הנה תמונה לפני (אפשר לראות את המשחה למעלה)
והנה תמונה אחרי
אפשר לראות שזה קצת פחות מלוכלכך ועם קצת פחות קורוזיה. יש כתמים על הברזל שידרשו הרבה Elbow grease ממני.
אבל! אם אני אשב על זה שעה שעתיים אני מאמין שאוכל להגיע לתוצאות מספקות!
המקום היחידי שקצת קשה להגיע אליו, ויש בו פס חלודה, זה החור אוורר.
זו משימה לדרמל.
Pioneer TS-X150
יש לי יש לי, דבר איתי מחר.
Pioneer TS-X150
המון תודה אדי!
יש לי שבוע קצת מטורף בעבודה ושבוע הבא אני בנסיעת ביזנס באנגליה. אבל אני אוודא לתפוס אותך במוצש הבא!
נראה מעניין מאוד !
תוכל אולי להרחיב לגבי עלויות בניית הסאב ? ותהליך השחרור פה במכס ? כמה יצא העסק (של הסאב) אם יורשה לדעת ?
בהצלחה בבניה, מחכה לשמוע איך יצא :)
לא כדאי לצבוע את זה? הייתי צובע עם ספריי זפת ממרחק מסויים שיקבל גוון "גס" ואז צבע כסוף מטאלי מט או כל צבע אחר לטעמך.
צביעה למנוע צריךלעשות בתהליך Anodizing או בתהליך צביעה באפיה (אבקה). ספריי זה לא פתרון יעיל וגם לא שורד הרבה זמן.
ספריי זפת? מממ.. קצת פחות נראה לי.
אני יותר אוהב את הצבע הטבעי של הברזל. הפוליש לא רק מוריד את הלכלוך והחלודה אלא גם יוצר שכבת הגנה על הברזל.
כמובן שכדי לקבל תוצאה יותר טובה נדרש להשקיע זמן בפוליש.
נראה מעניין מאוד !
עלות בניה של הסאב: זה משתנה כמובן מסאב לסאב וזה תלוי במחיר המנוע והמשקל שלו, גודל הסאב שאתה בונה (קוטר) ובחירת החלקים לטובת ביצועים.
עלות גסה של כ700 דולר להכל. מנוע כ200 דולר
ריקון עם באסקט, עלות תיקון, אריזה בארגז עץ ומשלוח פנימי כ380 דולר (אני מקבל הנחת חברים קטנה).
עלות שילוח ומיסים לארץ כ250 דולר.
מכיוון ששלחתי את החבילה לארץ דרך BUY2USA, המכס מחושב על מחיר המוצר כולל המשלוח המקומי בארה"ב בלבד ולא כולל את עלות השילוח לארץ. מדובר ב33 אחוז מיסים בסה"כ.
התהליך עם המכס מטופל על ידי BUY2 וזה כלול במחיר שילוח הסופי. לא חוויתי בעיית מכס איתם עד היום.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עוד עדכון - עוד פוליש!
אז חזרתי מאנגליה, היה לי שבוע מטורף חזרה בארץ וסוף סוף היה לי מעט זמן להתעסק בסאב הזה.
אז אחרי העבודה קניתי ערכת פוליש למקדחה ולדרמל
משחה כבר יש לי אז הטענתי את הסוללה של המקדחה ויצאתי לדרך. עבדתי על זה כחצי שעה אז הנה התוצאות
משום מה חלק מהתמונות על הצד - אחרי כעשור על מערכת הפעלה ווינדוס, אני חזרתי לMac OS אז תהיו סבלניים איתי, אני מתרגל ולומד ועוד לא מצאתי את הצייר :-P
נראה שיש שיפור רציני.
האם הסאב יהיה מותקן עם המנוע מחוץ לתיבה? או בתיבה שקופה? כי אם לא, אני קצת מתקשה להבין למה לעבוד על פוליש כל כך קשה אלא אם כן זה פשוט כי מתחשק לך.
Pioneer TS-X150
ככל הנראה בתוך התיבה - בלי חלון.
כן זה בזבוז זמן, אבל הסאב הזה הוא.. החלום שלי מאז 2007. עד שיש לי אחד כזה אז אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר במצב טוב.
