dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3545 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. התיאור בכותרת. מדובר בגולף 2001 מנוע 2 ליטר בנזין אוטומטית. בפועל המחוג יציב על 90 מעלות בלוח השעונים. היום באפליקצייה מראה גג 82 מעלות. אתמול הראתה האפליקציה טמפרטורה של 102 מעלות. בפועל מד הטמפרטורה יציב על 90. מישהו מכיר/יודע/יכול לתת כיוון. עלה בדעתי לנסוע לרון לבדוק תקינות טרמוטט ומאווררים. מי יודע היכן נמצא הגשש טמפ'? יכול להיות שהוא מזייף?
עריכה אחרונה על ידי יאני
הזול עולה ביוקר
  • תגובות 61
ככה זה כמעט בכל המכוניות המודרניות.
מחוג טמפרטורה מראה 90 קבוע בתחום טמפרטורות בין 70 ל 105 בערך, בשביל לא להטריד את הנהג. מחשב לוח שעונים לא מזיז אותו בכוונה בתחום זה.
אחרת בעל הרכב ירוץ למוסך בכל פעם שהשעון עולה טיפה מעל 90.
בדקתי את זה בהרבה מכוניות מול סורק, זה תמיד מתנהג ככה למעט כמה דגמים יוצאים מן הכלל.
הכל תקין.
בוקי תודה, אני מבין ומסכים עם מה שרשמת אך רציתי להפנות תשומת לב לשאלה שאולי לא היתה ברורה. באותו תוואי, מרחק וסגנון נסיעה וגם באותן טמפרטורות סביבה נסעתי אתמול והיום הלוך וחזור מהבית לעבודה וחזרה. לגמרי במקרה החלטתי לבדוק מה העניינים עם הסורק. אתמול, כפי שרשמתי, לאורך הנסיעה עד הגעה ליעד וגם בחזרה, הגיעה הטמפ לפי האפליקציה ל 102-103 מעלות, מה שעדיין תקין. היום בנסיעה הלוך וחזור, שוב באותו תוואי, סגנון, עומסים, הטמפרטורה לא עלתה מעל 82 מעלות ונעה בין 78 ל 82. לפי מה שאני יודע הטרמוסטט בדגם הזה עם מנוע APK נפתח ב 86 מעלות. האם יש מה לדאוג לגבי תקינות התרמוסטט?
הזול עולה ביוקר
השאלה באמת לא הייתה ברורה. דיברת בעיקר על הבדלים בין תצוגת השעון לבין מדידה בפועל.
האם בשתי הנסיעות המזגן היה כבוי?
האם הראה 102 מעלות לאורך כל הנסיעה? או רק בעצירה?
לא הייתי בונה על האפליקציה.
במקרה זה האפליקציה מציגה את אותו הנתון בדיוק שמגיע למחשב מנוע. אין לה שום השפעה ושום פאקטור לכן הנתון מדוייק.
יש שני מאווררים. אחד נכנס לפעולה רק מטמפרטורה של מעל 92 והשני רק מעל 99. בוקי, אייל, אכן דיברתי על ההבדלים.
בבוקר חמישי ובערב בנסיעה של הטמפרטורה שלא עבר 82 מעלות המזגן פעל. בבוקר יום רביעי ובערב יום רביעי המזגן לא פעל והטמפ' הראתה 102 מעלות באפליקציה.
אני לא חושש להתחממות אלא דווקא להיפך - לא סביר שנסיעה של 30 דקות עם מזגן הטמפ נוזל הקירור לא תגיעה לטמפרטורת עבודה. עובדה שיום לפני כן. אני אמשיך לעקוב גם מחר בניסעה בינעירונית נראה מה קורה.
הזול עולה ביוקר
בוקר טוב, ראשית אני מבין מההסבר המצורף ששני מאוררים עובדים במקביל, לא אחד נכנס בטמפרטורה 92 והשני ב 99 אלא שניהם במקביל נכנסים למהירות ראשונה ושניה בהתאם בטמפרטורות הנ"ל.
שנית ההבדל הוא בהפעלה/אי הפעלה של מזגן.
כל עוד המזגן פועל, מאווררים עובדים כל הזמן ולכן ללא עומס מיוחד טמפרטורת נוזל קירור תהיה קורבה לנקודת פתיחה של הטרמוסטט. יכול להיות שיש לך טרמוסטט עם טמפ' פתיחה מעט יותר נמוכה מהמקורי.
כשהמזגן לא פועל, טמפרטורה "תשחק" בתחום הפעלה/הפסקה של מהירות מאווררים ראשונה, כאמור ללא עומס מיוחד כשהרכב בעמידה או תנועה איטית.
בגולף דור 4 שני המאווררים עובדים יחד כאשר המזגן דולק. מהירות הסיבוב של המאווררים נקבעת בהתאם לטמפ' נוזל הקירור והלחץ במערכת המיזוג.
בנסיעה ללא מזגן רק מאוורר אחד עובד (המאוורר הגדול) במהירות 1 או 2.
איזה כייף לי :)
יאני, 82 מעלות נראה באמת קצת נמוך - ושווה בדיקה.
אם אפשר - כדאי לבדוק מנוע זהה של מאזדה, אצל חבר או שכן.
המנועים היום מכוונים לחום המנוע לאזור ה 95-100 מעלות, לזיהום האוויר וחסכון בדלק .
בעבר חום המנוע היה כ 87-95.
עם הפעלת המזגן, מערכת הקירור מפעילה את כל המערכת בדרגה הגבוהה.
(מאזדה לעיתים מתאימה את המנועים שלה לישראל, לפתיחה יותר מוקדמת של מערכת הקירור)
בצע עוד מספר בדיקות והמשך לדווח בדיון - כי זה מעניין.
אבל - לא הייתי נלחץ, נסה לבדוק דיונים בנושא באוסטרליה ומזרח אסיה - תואמים לנו.
ואותך עם הידע.:wink:. אני יכול להפנות לשם, אחרי שקראתי את ניתוח נושא הפילטרים לרכב.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אין צורך לבדוק כלום.
כאשר הטמפ' של נוזל הקירור עולה מעבר ל-92-97 מעלות צלזיוס המאוורר נכנס לעבודה במהירות מספר 1 עד אשר
הטמפ' יורדת ל-91-84 מעלות צלזיוס לכן בהחלט יכול להיות הבדל של 5-7 מעלות כלפי מעלה או מטה של הטמפ' הנמדדת.
אל תשכח שלתרמוסוויץ' יש טולרנס של כמה מעלות וגם לתרמוסטט יש טולרנס של כ-2-3 מעלות פלוס מינוס מהערך הנקוב.
עם הפעלת המזגן, מערכת הקירור מפעילה את כל המערכת בדרגה הגבוהה. - לא בגולף של פותח האשכול. המאווררים מתחילים לעבוד במהירות מספר 2 כאשר הטמפ' של נוזל הקירור מעל 99 מעלות צלזיוס או/וגם הלחץ במערכת המיזוג עולה מעבר ל-232 PSI.
אייל.
כול הנכתב נכון לגולף של פותח האשכול ובהחלט המספרים עשויים לזוז כלפי מטה או מעלה בדגמים מאוחרים יותר של הרכב.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
גם אותי שואלים ומעלים נושאים להבהרה והבנה, ואני בכייף מסביר..לא צריך ללכת לכיוון ה
קרוא קראתי - ובאוסטרליה.. הם משקיענים (כמעט ברמת בוקי ומרק :wink:) ויש הרבה נתונים.
כאשר אני רושם שווה בדיקה , הנושא מעניין אותי .
כן אני חופר וסקרן, ורוצה להבין לא רק לקבל תשובה כי זה ככה.
רשמתם הסברים אשר מקובלים עליי, אבל אני אוהב בדיקה עם דוגמאות והצלבות.
(כאשר מעלים נתונים להסבר כמו מרק10) ואימות נתונים מעוד מקורות -
ובמקביל - רשמתי לא להילחץ - כך כי התשובה שלי היא בדיוק כשלכם.
אייל.
אתה יכול לתת קישור לדיונים באוסטרליה?
אגב, בדקתי עם האפליקציה על סקודה פאביה 2008 (שם אין מד חום מנוע בכלל) ופעם הטמפ' 89°C ופעם 102°C, מיותר לציין שלא התרגשתי וזה היה עוד לפני שנה.
