dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8517 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הח' רצועת תזמון,מש' מים,תרמוסטט ורצועות מנוע(2)-250 ש"ח כולל עבודה.
רייסר-זולה במחירון ובחלפים(לא כולל מדחס מזגן :cry: ).
עמית
  • תגובות 43
במקרה עשיתי את הטיפול הנ"ל בליטל לפני איזה חודש והנה המחירים שלקחו לי :
עבודה :
הח' רצועת תיזמון ומותחן - 262.80
חלקים :
רצועת תיזמון : 77.21
מיסב מותח רצועה : 103.23
+ מע"מ .
אתה בכלל לא יכול להתחיל להשוות את העלויות שלך לשלי,
להזכירך יש אצלי גל זיזים כפול,
שזה אומר רצועה יותר יקרה,
ושני מייסבים (ולא אחד)
וכמובן הרבה יותר עבודה.
אני החלפתי לפני כחודשיים וחצי רצועת טיימינג וזה עלה לי 300 שקל.
ואצלי לא היה צריך מותחן.
אז איך אצל REDR כן היה צריך?
אגב בקשר למשאבת מים מה עלות של אחת כזו לראלי? ולמה כל כך לחוצים להחליף אותה?
כלומר האם זה מומלץ להחליף משאבה יחד עם הרצועה,תוחלת חיים של משאבה הוא בעייתי?
החיים הם סחיטה של המצערת.
חבל אם כבר פותחים אז להחליף מותחן.
עבודה :
חלקים :
+ מע"מ .
טוב שלא חישבת לו את ההפרשים באגורות בין רצועה לרצועה....
גם אצלי יש 2 גלי זיזים (אחד בכל צד) והרצועה שלי ארוכה יותר משמעותית מהרצועה בפג'ו (כ 20 שיניים יותר) ועדיין הרצועה זולה.
לומר שהרצועה של ה S16 יקרה יותר משמעותית בגלל כמה שיניים נוספות זו בדיחה (דיי מוצלחת האמת :D).
אין ממש קשר ישיר בין אורך הרצועה (הנמדד במספר שיניים + רוחב במ"מ + סוג השיניים) לבין המחיר...ישנן רצועות ארוכות מאוד וזולות, וישנן כאלה קצרות ויקרות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
עבודה :
חלקים :
+ מע"מ .
איציק
סמרטוט :mm_tongu:
א. הרצועה שלי עולה יותר מכפול מהרצועה של הראלי, ככה שזה לא מתבטא באגורות
(ואין לי מושג אם זה בגלל שיש יותר שינייים, או בגלל משהו אחר).
ב. ציינתי גם את המותחנים, אם לא שמת לב.
ג. סתם לידיעה, כמה שיניים יש אצלך ברצועה :?:
בפג'ו כל מה שבין 800 ל 1500 שח עבור טיימינג הוא הגיוני (ברכב שלך, אם יש יותר מותחנים והעבודה יותר מסובכת, זה יכול לעבור את זה).
כמה שילמת ?
איציק
החליפו לי רצועת טיימינג,
2 מייסבים מותחי רצועה (מתוכם אחד עולה 218 ש"ח :shock: ),
רצועת אלטרנטור,
ובדקו וניקו בלמים.
סה"כ 850 ש"ח.
מה אתה בוכה ? תגיד תודה !! :D
פעם הבאה משאבת מים ;-) (או שלפני ;-))
איציק
טפו טפו טפו
חמסה חמסה חמסה.
אתה יודע שלא צוחקים עם צרפתיות על כאלה דברים :mad:
ולגבי המחיר, זו קומבינה של הקומבינה :p
כמו שאני מכיר את המוסך שאתה מטפל בו הוא מאוד אוהב לעשות """קומבינות"""....
רק חבל שלרוב זה על חשבון הלקוח , אני עשיתי אצלם טיפול מאוד לפני קצת יותר מחצי שנה ועבדו עליי בכל כך הרבה דברים שאני כבר לא יעלה את זה לפורום כי אני סתם מתעצבן....
עם הידע שלי היום אני לא חושב שהם היו יכולים לעשות את זה אבל אז יכלו ועשו !!! :mad:
תשאל את אלי (REDR) ששילם על שיפוץ ראש מנוע ,וקיבל החלפת אטם מבלי לשלוח לשיפוץ ומילוי...
על זה הוא שילם 1000 ש"ח !!!!!
בקיצור אני מציע לך להיות מאוד זהיר איתם , ועם אפשר אז גם לעזוב את המקום כמה שיותר מהר.
דוד
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
REAR - KENWOOD KFC M6930
COMPONENT - MOREL DOTECH 6 MK2
SUB - BAZOOKA 10 " ELW1014
הותקן בsound FX .
כמה שילמת ?
איציק
רצועת אלטרנטור,
ובדקו וניקו בלמים.
סה"כ 850 ש"ח.
איציק
טפו טפו טפו
חמסה חמסה חמסה.
דוד
דבר ראשון, המוסך עבר החלפת בעלים (שוקי כבר לא שם),
ודבר שני, יש לי "קצת" יותר ניסיון איתם מאשר איתך.
לגבי זהירות, בוא נאמר שחוץ מהמכונאי של האופנוע שלי,
אין אף מכונאי שאני סומך עליו.
תראה אתה לא חייב לסמוך עלי אבל עם אתה רוצה אני ישמח להראות לך את הקבלות של העבודה שעשיתי אצלם , אתה תראה שם לדוגמא :
סט צלחות בילום - 259ש"ח
דיסקיות בלם קדמי- 95 ש"ח
אני יספר לך סיפור נחמד...
הייתי אצל בניCOMבני בשבוע שעבר , הייתי אמור להחליף רק רפידות ברקס(הרגשתי רעידות) ,אחרי שפירקנו אני רואה שהדיסק עצמו הוא בעובי של ס"מ אולי... זה די הסביר לי את הבעיה.
מה שבני אומר זה שאת הדיסקים האלה חרטו כבר לפחות פעם אחת ,אם לא יותר :twisted:
מה שאומר שגם אחרי שהם הרכיבו לי פעמיים ברקסים לא נכונים בכלל(מקצוענות לשמה) :shock: , גם כשהרכיבו לי את הנכונים הם הרכיבו לי משומשים !!!!
עכשיו הולך להרכיב דיסקים חדשים ורפידות חדשות :
דיסקים של BREMBO - ש"ח200 שזה 60 ש"ח יותר זול מהתחליפי משומש שהם מכרו לי
רפידות של SPARCO
בקיצור אתה יכול לעשות עם המידע הזה מה שאתה רוצה , עלי הם עבדו ובגדול !!
זה לא משנה הרבה שהמנהלים התחלפו אצלי דווקה לא שוקי טיפל באוטו אלה גידעון . :roll:
דוד
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
הותקן בsound FX .
אתה מקבל כזה מחיר טוב על סט צלחות כאלה?
וכמה יעלו הרפידות?(SPARCO)
אף אחד לא ענה לי בקשר למשאבת המים....מה קורה עם זה?
1.אני לא ממש יודע להגיד לך מאיפה אני קונה את הצלחות , המכונאי שאני עובד איתו מביא לי את זה...
מה שהוא אמר לי זה שזה אמור לעלות בין 200-220ש"ח לא יותר .
2.לגבי הרפידות אני לא הייתי הולך על SPARCO , אני קניתי אותם ממישהו במחיר מצויין , אבל בחנות הם עולים הרבה כסף ואני לא חושב ששווה לשלם עליהם כל כך הרבה....
אם אתה רוצה רפידות טובות המליצו לי על FERODO,ATE,TEXTAR.
3.את המשאבה מחליפים לרוב כי בשביל להחליף אותה סתם ככה ,צריך לפרק את הטיימינג (היא נמצאת מתחתיה...) ועם כבר עושים טיימינג אז עושים את זה על הדרך .
אומנם היא לא זולה וזה מאוד מיקר את הטיפול אבל במידה והיא תפסיק לעבוד זה יעלה לך הרבה יותר להחליף אותה (העבודה היא יקרה מאוד...)
מקווה שעזרתי .
דוד
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
הותקן בsound FX .
לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה קצת מעצבן שעדיף להחליף משהו שהוא בכלל לא מקולקל, רק כי אם הוא יתקלקל, יעלה עוד הרבה כסף להחליף אותו מבחינת עבודה...
זה די אבסורד... חבל שאין הרבה מה לעשות...
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
יש ועוד איך. צריך בסה"כ לטפל בזמן ולרענן כל שנתיים את נוזל הקירור - זה מה שישמור על המשאבה וכל מערכת הקירור ח-ד-ש-ה.
במרבית הפג'ו הישנות שעושות טיימינג כל 60K ק"מ העניין עוד יותר פשוט: משאבת מים תקינה שעבדה רק על מים ירוקים בחייה תעבוד בקלות 120K ק"מ ללא תקלה (יוצאים מן הכלל מקרים חריגים בהחלט בהם ייתכן כשל יצור) - ז"א שרק במועד השני להחלפת הרצועה (שהרכב כבר לא ממש צעיר) שווה לשקול את העניין.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
זה לא משנה אם החליפו בעלות או לא החליפו ...
המוסך הזה זה פשוט גועל נפש , לי הם פשוט גנבו מהכיס 1000 ש"ח , חייבו אותי על משהו עבודה שלא עשו .
לדוד הם שמו דיסקים משופצים במחיר של חדשים .
אם הייתי יכול במסגרת החוק לשרוף את המוסך הייתי פשוט שורף אותו , המוסך הזה לדעתי זה סכנת נפשות אמיתית , איך אתה יכול להיות בטוח שם שדברים כמו ברקסים הם לא שמים חדש .
נ,ב לגבי שוקי : הבן אדם הכי מגעיל עם היחס ללקוח הכי מגעיל שפגשתי בחיים שלי .
זה שהוא אמר לך שזה אמור לעלות ככה זה יפה.
דרך אגב, אתה בכלל לא רוצה לדעת כמה עלתה לי חריטה במרכזי :evil:
