רעשים בסיאט איביזה 2003
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3851 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התכוונתי לכל התהליך הלקוי שלו, שאגב נמצא אצל רוב הקליינטורה הישראלית (בכל נושא, לאו דווקא בתחום הרכבים).
כלומר: אני מבין קצת, לכן מה שאתה אומר לא נשמע לי הגיוני (גם אם זה כן הגיוני), רק אחרי שכמה יאמרו לי את אותו הדבר, הדבר יהפוך להגיוני.
שורה תחתונה: תן לבעל המקצוע את האפשרות להוכיח לך, לפני שאתה מתחיל לעוף לכיוונים אחרים, אחרי הכל, הוא מבין קצת יותר ממך.
  • תגובות 115
אחרי קריא של כל התגובות פה.
הדבר היחיד שאני לא מבין הוא מה בדיוק הבעיה עם רון ?
הרי נניח לרגע שהוא לא צודק (למרות שעושה רושם שכן) , הוא לא ניסה לדחוף לבחור שום דבר לא החליף שום חלפים סתם ככה , וניסה באמת לעזור "סע כמו שיש או שתנסה למכור".
לקבל המלצה כזאת מבעל מוסך שהפרנסה שלו היא בדיוק ההפך צריכה להראות פה לכולם עד כמה הוא ישר.
אף פעם לא הייתי במוסך רון , אבל אחרי תקופת האחריות אין ספק שזה המקום...
2017 Type R
לפי עניות דעתי , לאסוף חלק עבור המוסך בזמן הבדיקה לא היה במקום .
עדיף היה שהיה נמנע מזה .
אישית לא רואה בזה דבר פסול, כחלק מהנסיעה שרון מבצע איתי על מנת לבדוק את הרכב, במידה ויעצור לשנייה.
אבל וזה אבל גדול, מנגד אני יכול להעיד שלא פעם ולא פעמיים ראיתי את רון נותן את רכבו הא-י-ש-י ללקוח שנתקע ללא תחבורה.
באף מוסך אחר לא נתקלתי בשירות כזה.
הרכב הקודם שלי היה סיאט קורדובה שטופלה במוסך של רון לעיתים קרובות. בכל פעם שהגעתי לרון והרכב נשאר לטיפול או תיקון כזה או אחר רון הציע לי רכב חלופי למרות שהוא ממש לא חייב לי כלום. פעמיים (בטיפולים גדולים שהיו לי) לקחתי את הרכב החלופי על מנת להגיע לעבודה (בעיר אחרת) במקום לחכות במוסך וכמובן שרון לא לקח ממני שקל על הרכב או הדלק שבזבזתי בנסיעות האלה (שוב, הוא לא חייב לי כלום). להאשים אותו בזה שהשתמש ברכב שלך כדי לאסוף חלק למוסך זה פשוט לא במקום.
לדעתי יש לו כל סיבה לחשוד ולחקור, למה לא?
הוא בסך הכל בן 19 בגילי ולא יכול לבזבז הרבה כסף על רכב, אין סיבה לצאת עליו.
ומה הבעיה עם האוטו שלו? בגלל שזה אוטו ישן הוא לא שווה נסיעה? די עם ההתנשאויות פה
בגלל פגיעת שילדה אשר נגרמה כתוצאה מתאונה ולא תוקנה הרכב אינו בטיחותי לנסיעה.
איזה כייף לי :)
אני לא מבין מה יצאתם על הבחור. הוא כתב שירשור בשפה מא-ו-ד עדינה, בלי ללכלך ובלי לקנטר. רק לשאול שאלה. וכולם פה יוצאים עליו כאילו הם טוקבקיסטים של מוסך רון. אני לא מכיר את המוסך, ולא את הבחור . אבל קצת צרם לי שכולם חצאו עליו למרות שהוא התנהג בצורה ישירה ולא חיפש ללכלך או לםרסם דברים אעים ( הוא אפילו לא אמר את שם המוסך ) הוא העלה נקודה ואליה צריך להתיחס- בעל מקצוע שאומר הבחנה שונה ב180 מעלות מאבחנה אחרת.
לא הבנת למה התייחסתי
מישהו פה רשם שיש במוסך מלא וואגיות חדשות ושיעדיפו לנסוע עליהן מאשר על האיביזה 2003 שלו, והוא רשם את זה בצורה של זלזול ברכב.
  • ספונסר פורום
בסופו של דבר מדובר כאן בנער צעיר ופוחז עם מקלדת שלא מבין מה משמעות הפגיעה
בשמו הטוב של אדם ללא סיבה .
בנוסף לזה הוא גם משקר כדי לבסס את התאוריה ההזויה שלו שאני מסיבה כל שהיא
שכמו שהחברים מבינים כאן ,אין סיבה ,ממציא סיפור של שלדה עקומה וכו .
עכשיו ,איך אני יודע שהוא משקר ושהוא לא בדק את הרכב באף מכון שלדות או מקום
מומחה לעיניין ,מהסיבה הפשוטה שאין מצב שבעל מקצוע בתחום לא יבחין בעיניין
קל וחומר אם שואלים אותו נקודתית לגבי השלדה באותם המקומות .
אם בעל הרכב ימציא כאן חשבונית שתתמוך בטענה שלו שהרכב נבדק במכון
כל שהוא לעיניין השלדה ושהיא נמצאה תקינה אני רון אוחנה מתחייב להזמין את
כל חברי הפורום המכובד הזה למנגל אצלי במוסך באחד מימי שישי פול בורד .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אני בעד על האש בלי קשר:wink:.
בנימה רצינית, הסיפור לא מסתדר לי, חייב לציין שזה העסיק אותי רוב היום.
מצד אחד - עוד 2-3 בעלי מקצוע עברו על הרכב, ולא מצאו בעיה, (אם פותח שרשור יוכיח שבאמת היה אצלהם).
מצד שני - אם רון היה רוצה ''להשחיל לו את האלמנט'' נשמע לי ש- 200 שקל זה נמוך מדי, והיה מוצא משהו אחר
והיה מחייב אותו בסכום גבוה אחר.
אין לי טענה נגד פותח השרשור, אף פעם לא פגשתי אותו (לפחות זה מה שזכור לי).
וכמובן אין לי כלום נגד רון, אני גם שולח אליו אנשים לטיפול ברכב.
התלונה על כך שאסף חלק, לדעתי גם לא מוצדקת.
אני לא חושב שזה נכון ''לצאת'' על פותח השרשור, אלא אם אין לו הוכחות שהוא ביקר
אצל בעלי מקצוע אחרים.
ואם קרה נס והוא צדק, אתם תתנצלו?
רועי
בחיית זומזום, פותח השירוש, פברק איזו קבלה, מתאים על האש.
אני חושב שראוי לציין את שמות המוסכים הנוספים שבדקו כדי שנוכל להפעיל שיקול דעת ולהחליט ממי להתרחק, רון או אלה שלא עלו על הבעיה בשלדה.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
109 חברים צופים בפורום כרגע. אין לי הרשאה לראות כמה חברים יש :)
אבל בכללי הרעיון של "הכנס רכבך לטיפול ובוא למנגל" נשמע לי להיט!!
A3
A4
רגע, למה שלא נעשה באמת?
מה הבעיה לארגן, כל אחד יביא משהו, במילא אני צריך לשוחח עם רון (רק דברים טובים).
ניפגש (אחלה מפגש פורום), נעשה על האש, בירות, קולה, אקטמיל (אני קטין זה מה שאני שותה),
נשמע לי אחלה של מפגש.
רועי
אני מוותר על השיפוד שלי (גם לא מגיע לי, זו האמת...), אבל באמת חשבונית זה דבר נדרש.
חייב לציין שכבר נכחתי בסיטואציה שמנהל בכיר במוסך מרכזי ידוע העיף מבט ברכב עם פגיעת שסי בולטת, מתעלם מהצגת העניין מכיוון שנכחו רוכש פוטנציאלי וסוחר רכב שכנראה מוכר בסביבה.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
