בעיית הנעה פולו 2001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3970 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, היום התחילה בעיה בהנעה לרכב שלי (פולו 2001)
כשאני מנסה להניע האוטו מניע ונכבה כמעט מיד וזה מלווה אחר כך בדפיקות של המנוע (המנוע זז כמו בהנעה, מרגישים את זה, וזה יוצר רעש של דפיקה) עד שמכבים את הסוויץ'.
כשמניעים עם לחיצה על הגז הוא מניע אבל יכול להיכבות לאחר מכן.
חשוב להזכיר שבאמצע נסיעה הוא לא נכבה.
יש כיוונים?
נורת ABS גם נדלקת אחרי שהמנוע נכבה
עריכה אחרונה על ידי mishawel
תבדוק חוטי הצתה למפלג(תבדוק אם הם שלמים ולא שבורים)
בידיוק גם לי יש את הבעיה הזאתי וראיתי ששקע של הכבל שבור בתקע של המפלג
עריכה אחרונה על ידי idankol
רק אם תוכל לכוון אותי איפה המפלג?
אני פשוט אראה אותו מחובר לחוטים?
בכל מקרה הסתכלתי על החוטים, הם נראים טוב ולא שבורים
אצלך אין מפלג זה מתחבר לקויל הצתה:
לפי הסירטון נשמע כאילו יש בריחת ניצוץ אם אתה מחליף חוטי הצתה תשים סוג איכותי ולא כאלה שיתפרקו בטיפול הבא
החלק מסומן בכחול
עריכה אחרונה על ידי lior134
החלק מסומן בכחול
החלפתי למצתים מקוריים אצל מוסך רון, קשה לי להאמין שהם לא טובים
סליחה שוב על הכפולה אבל משום מה אין לי אפשרות לערוך הודעות
הנעתי מקודם, קבוע על ההנעה השלישית הרכב מניע בלי בעיה, נוסע חלק וכמו שצריך.
אחר כך מכבה את האוטו, שוב בהנעה השלישית מניע.
זו כנראה בעיית הצתה? בכל מקרה ביום ראשון אלך למוסך.
מה היתה הבעיה בסוף ואיך היא טופלה?
הבעיה הייתה שהסוויץ' לא קיבל מתח )זאת אומרת כן קיבל אבל לא יציב(
הוחלף הסוויץ' אצל רון ועכשיו מניע בלי בעיה בלי עין הרע
