dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3979 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
קניתי היום סוזוקי סוויפט 2011 (צורה חדשה).
חיברתי disk on key ליציאת USB המקורית של הרכב ובעת לחיצה על כפתור USB במערכת שום דבר לא קורה.
ה DOK עבד פיקס לפני כמה ימים בקיה פיקנטו שהייתה ברשותי.
פונקציות הרדיו וה - CD עובדים כרגיל.
האם מישהו יודע למה זה לא עובד ואיך אפשר לסדר זאת?
תודה רבה לעוזרים!
אז זהו שאין לי את הספר רכב ולא יצא לי לקפוץ למוסך. מה שכן ניסיתי 2 dokאחד 4gb FAT32 ואחד 2g FAT, ושניהם לא עבדו. את זה ניסיתי אחרי שקראתי בפורום בחו"ל שהמליצו לבדוק גדלים שונים פורמט שונה.
מצאתי ספר רכב באינטרנט והמגבלות הן עד 4GB ופורמט FAT16/32. בשני ההתקנים שחיברתי עמדתי במגבלות. יש מצב שהחיבור ניזוק או החיבור למערכת נפגע?
תגיד, כשאתה מחבר את הדיסק און קי למערכת, המנורה של הדיסק נדלקת?
Skoda Van+ '98 -> Citroen Berlingo '00 -> Citroen ZX '93 -> Suzuki Swift '91 -> Suzuki Jimny '09-> Daihatsu Terios '11
לא, כשמכניסים דיסק אז כן נדלק CD. אבל כשמכניסים USB פשוט אין שום תגובה. אני לא גם מצליח לראות אם נדלקת הנורה על הדיסק און קי עצמו. אני מניח שמשהו או בחיבור במערכת עצמה או בקונקטור נפגם. כנראה שאין מנוס מלפרק את המערכת ולאתר את הבעיה... :|
טוב, נראה לי שענית לעצמך. רק עוד שאלונת. יש במערכת הזאת כפתור Mode או Source? אתה יכול לבחור USB עם דיסק און קי מחובר?
אז אני מבין שאם אתה לוחץ על USB עם דיסק און קי מחובר, שום דבר לא קורה? אז כנראה שאתה צודק, יש לפרק את הHU ולבדוק מה קורה עם כבלים וחיבורים. אולי להחליף כבל USB שהולך מHU לחיבור USB
מעדכן.
הוצאתי אתמול את המערכת ולהפתעתי גיליתי לא רק שלא מחובר השקע USB למערכת, אלא גם הסוף של השקע בצד של המערכת זה חיבור זכר פשוט של USB! (כמו של הדיסקונקי עצמו). הפכתי את האינטרנט במטרה למצוא מתאם כלשהו או רק את הקונקטור עצמו שאמור להתחבר למערכת ולצערי ללא הצלחה.
במוסך המרכזי בחולון נאמר לי "תביא את הרכב לבדיקה ונראה איך אפשר לסדר את זה" - במילים אחרות 400 שקל ללא מע"מ.
התקשרתי גם לכמה חנויות שמתעסקות עם מערכות לרכב והתקנות וגם מהם נאמר שאין את החיבור/המתאם הנל.
מצטרף תמונה של החלק האחורי של המערכת והחיבור של ה USB (בעיגול אדום), אולי מישהו יודע איפה אפשר להשיג קונקטור כזה ואני אעשה את החיווט לבד או מתאם כלשהו שיאפשר חיבור USB.
תודה לעוזרים!
