dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 62
כמה עולה צינור הברזל הזה?(סתם לידע כללי)
150 ש"ח
המשך אלבום התמונות:
התמונה שהכי אהובה עליי:
המשך:
12242243_10205501551117906_1167612396_n.jpg12273071_10205501551237909_102798721_n.jpg12282844_10205501550677895_109261181_n.jpg12285781_10205501550597893_2128395385_n.jpg
תודה לצלם האגדי.
תת היגוי - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב.
היגוי יתר - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב.
כוחות סוס - באיזו מהירות פגעת בקיר.
מומנט - לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
היום אני ומאור החלפנו את התרמוסטט של הרכב, התלוננתי בפניו מלא על צניחה לא הגיונית של המד טמפ' במהלך נסיעה מהירה (100-120+) המד טמפ' בלוח מחוונים פתאום צונח לאיזור הC , ולפי מה שמאור טוען זה לא צריך להיות ככה, התרמוסטט היה פתוח (שבור.. אבל בהמשך נראה את זה)
אז ככה, הלכנו לחנות חלפים , קנינו תרמוסטט + צינור עליון + צינור תחתון (הלכנו פעמיים לחנות כיוון שהייתה נזילה מהצינורות[הן היו נפוחים וכבר קרועים, מצורפות תמונות בהמשך])
תחילה רוקנו את כל הנוזל קירור (היינו צריכים לעשות זאת פעמיים כיוון שלא ידענו שתהיה נזילה מהצינורות המקוריים של הרכב.. )
ולאחר מכן התחלנו ולפרק את בית התרמוסטט ולהוציא את הררמוסטט (מצורפת השוואה בין החדש לישן בתמונות)
תמונות של תהליך העבודה,סוף העבודה ואמצע העבודה:
12270302_10205511671330905_534749829_n.jpg12270352_10205511671090899_1124205293_n.jpg12270407_10205511670970896_1241892820_n.jpg12270595_10205511671290904_944805325_n.jpg12272695_10205511670730890_679149984_n.jpg12272886_10205511671130900_1726603885_n.jpg12272905_10205511670930895_1176238834_n.jpg12273048_10205511670810892_1270368405_n.jpg12277178_10205511671010897_1704492860_n.jpg12282923_10205511670890894_2135047614_n.jpg12286197_10205511671410907_1287788480_n.jpg
לעתיד שלי ושל מאור:
החלפת פלאגים עם הפתעה נעימה לעין
החלפת מצוף דלק שהזמנתי מאייבי (מד דלק מזייף)
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון 6.12
היום קיבלתי זוג פסי לדים שהחלטתי להתקין אותם ברגליים , במושב של הנוסע לצידי ובמושב שלי.
אחרי הרבה מחקרים , צפייה בפרוייקטים שנעשו בפורום של אנשים אחרים והרבה סרטונים ביוטיוב וחרישה וכתיבה על מלא דפים את הדרך פעולה,
היו לי שני דרכים לבצע את זה.
דרך 1: לחבר את זה על נורה קיימת ברכב.. זאת אומרת שכל פעם שאני אדליק את המנורות של הרכב, הפסי לדים יידלקו ברגליים
דרך 2: להתחבר על הדלתות , כל פעם שהדלתות ייפתחו הנורות יידלקו
דרך 3: לעשות לפסי לדים פיוז ומפסק. (האפשרות ירדה מהפרק , כיוון שאין לי מושג בפיוזים , אין לי מפסקים בבית ועדיין לא למדתי להתעסק עם זה.. בקרוב אלמד..
בהתחלה, הוחלט ללכת על הדרך הראשונה.. וזה להתחבר על נורה, פירקתי את הפלסטיקים ברכב.. והתחברתי לנורה של התיבת הילוכים:
אבל אחרי כמה זמן של נסיעה זה התחיל לחרפן אותי שמשהו דלוק לי בין הרגליים וזה אור חזק.
12355080_10205583397964026_1872248386_n.jpg12325212_10205583397924025_410677434_n.jpg
אחרי הרבה חיפושים איך אני אתחבר למנורת גג (כי אין אפשרות להתחבר אליה.. לא מצאתי לאן החוטים שלה נמשכים)
התקשרתי לחבר שמבין בכל החשמל של הרכב, הוא אמר לי שאיפה שהדלת של הנהג, למטה בריצפה עוברים הרבה חוטים.. לקחת מנורת ביקורת לעבור חוט חוט , ולבדוק באיזה חוט עובר חשמל שהדלת פתוחה ושהיא סגורה באיזה עובר חשמל..
מצאתי חוט לבן שעובר בו חשמל תמיד , התחברתי אליו בתור ה(+) שלי , ומצאתי חוט שחור כתום שמתי שהדלת נכבית הוא נדלק ,התחברתי אליו בתור ה(-) שלי.
ואז הסתרתי את החוטי חשמל שחיברתי כדי לחבר אותם אל הפסי לדים, והעברתי אותם מתחת להגה שלי..
כדי שיעברו גם לצד השני, יצא יפה.. 12348419_10205583397764021_537465859_n.jpg
בנוסף גם קיבלתי נורות רוורס מלד..
אחת מהנורות הלוגן של הרוורס גם ככה נשרפה לי אז הייתי צריך להחליף..
פירוק הפנס ע"י שתי ברגים
לאחר החלפת הנורת הלוגן ללד, השוואה:
לאחר מכן ניסיתי להניע את הרכב, הרכב לא הניע לי.. מתברר שהמוט של התיבת הילוכים , נשבר לו שם איזושהי ג'ולה וקראתי לבן דוד שלי אחרי שעות של ניסיונות להניע עם כבלים , והרבה אנשים שחשבו שהסטרטר הלך לי..
מתברר שהרכב היה תקוע על דרייב
בן דוד שלי חיבר חוט חשמל חזק ומרח את הכל בסופר 7 , והחזיק את זה לצמיתות.
בהמשך התלוננתי למאור על רעש בלתי נסבל מהרכב.. מאור טען שזה מהמותחן של הרכב..
נפגשנו , מאור אמר שכנראה שהמותחן היה משוחרר קצת ולא צריך להחליף אותו.. עדיף לחסוך בכסף..
מאור חיזק אותו קצת ושוחררתי לדרכי :)
תודה מאור !
12358039_10205583397484014_1683650927_n.jpg12358423_10205583397284009_439810617_n.jpg
תשמע אתה צריך להגיד תודה כל בוקר למאור ולחברי הכנופיה אם לא היית מקבל את כל העזרה הזאת היית יוצא בנזק רציני במוסכים פי 3 מעלות הרכב, העיקר שאתה מבסוט הכי חשוב.
תאמין לי שאין יום שאני לא אומר להם תודה, חייב לבחורים האלה הרבה יותר ממה שכל אחד מדמיין .. במיוחד איך שהם סובלים את השאלות הכ"כ מטומטמות שלי..
כל הכבוד לחבורה!
כל הכבוד לך על הסבלנות והעקשנות(אתה מזכיר לי את עצמי בגיל 17...)
עצה קטנה - תעיף את הבובות אימוגי' מהחלון האחורי,הם יכולות להסתיר רכב שלם במראה(!)
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
+1.
ובנוסף, להעיף כל דבר שאינו נדרש מתא המטען או לקבע בצורה טובה.
אקח לתשומת ליבי לגבי הכריות , לצערי הייתה לי מראה פנורמית מולבשת על המראה המקורית , ונשברה לי.. לכן השדה ראייה שלי כרגע מוגבל רק לאמצע האחורי.. ולא רואים את הכריות אימוג'י
עדכון 13.12 - מרוכז
עדכון מרוכז , לא היה לי הרבה זמן בתקופה האחרונה לעדכן וצצו לי מלא צרות ובאלגן.
טוב , אז במהלך התקופה האחרונה.. התחלתי לחפש מגבר,סאבוופר ורמקולים 6*9 וגם לנסות לייחד את המראה החיצוני של הרכב..
פסים לבנים על בורדו לא מספיק ייחודי ,
קניתי 4 פסי לדים מאליאקספרס והוחלט להדביק 2 מתחת לפנסי החזית ובנוסף 2 על הסאב שיידלקו ויתכבו במקביל עם המוזיקה שתתנגן.
לפני הכל, באמצע מנוחת לוחמים עם החברה באמצע הכביש, החליט לו המותחן שמאור חיזק לשבוק חיים. וגם כן הרצועה הארורה הזו, נקרעה.
[ATTACH=CONFIG]446380[/ATTACH]
לא היה יותר הגה כוח (משיכות כואבות מאוד עם הידיים כל סיבוב) וכמובן לא היה מדחס מזגן..
מאור הזהיר אותי לא להדליק מזגן ויהיו משיכות חזקות מאוד עם ההגה אבל זה יהיה אפשרי לנהוג..
ניסיתי להרכיב את הרצועה הקרועה, שלפחות תהיה טיפה הקלה בנהיגה עצמה.. ולא אצטרך לשבור ידיים בכל כיכר
[ATTACH=CONFIG]446374[/ATTACH]
(מודע לכך שהפח יצא קצת מהמיקום.. זה רק זווית צילום.. הכל חוזר על מקומו בשלום ללא שום סימני נזק.)
לאחר חיזוק נוסף , פתאום התברר שהבורג שמחזק את המותחן ומותח את הרצועה נשבר אבוי איזה סרט !!
[ATTACH=CONFIG]446370[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]446367[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]446379[/ATTACH]
את החברה המאוכזבת שחבר שלה עזב אותה לטובת הבייבי,
הורדנו בבית ואיתה גם כן את הרצועה הקרועה והמשכנו בנסיעה עם הרבה כאבי ידיים אל חנות החלפים הקרובה.
קניתי מותחן חדש , אשר יש לציין שבא בלי הגנה חיצונית ופנימית.12395217_10205617997508993_251576758_n.jpg
ורצועה חדשה.[ATTACH=CONFIG]446376[/ATTACH]
לאחר מכן קפצתי אל פירוקיה של חבר קרוב שהתיידדתי איתו, הביא לי את הבורג שנשבר מסוזוקי בלנו אחרת שירדה מהכביש ושנינו יצאנו מרוצים ומאושרים.
הגיע כבר שעת ערב ואני חצי שעה לפני הלימודים שלי.. יש לי חצי שעה להרים את הרכב ולעבוד עליו.
מתחילים במלאכה.
[ATTACH=CONFIG]446368[/ATTACH]
פירקתי את הבורג השבור, את המותחן מהמיקום.
מצטער שאין לי תמונות הייתי לחוץ מבחינת זמנים.
וחיברתי הכל למיקום , וחיזקתי את הרצועה חזרה למיקום שלה.
הנעתי את הרכב לראות אם הכל מסתובב פיקס, אין רעשים ואין כלום.
הכל מעולה !
עשיתי סיבוב מהיר בחניה לראות אם ההגה כוח חזר, הכל חזר על מקומו בשלום ואפילו יותר נוח !
ממשיכים להתקנת המגבר והסאב וואפר,
מגבר של אנרג'י 2500 וואט 4 ערוצים.
סאבוואפר של פיונר גירסאת הצמפיון 1200 וואט
קניתי קיט התקנה למגבר ב100 שקל כי לא היה לי עצבים לחכות לקיט התקנה מאליאקספרס ב8$
נפגשתי עם הבחור שמכר, והתחלנו בהרכבה באמצע רמת גן על כביש נטוש
(אני כבר יודע שזה לא בטיחותי.. מצטער אבל היינו לחוצים מבחינת זמן.)
חיברנו את כל הכבלים באופן הכי חפיף וחשוף שאפשר דרך הרכב עצמו, שמנו את הסאב והמגבר מאחורה בבגאז'
בדקנו שהכל פועל, ונסענו.
12358219_10205617999789050_2050698763_n.jpg12358536_10205617999589045_720686816_n.jpg12386582_10205617998629021_1921657015_n.jpg
יום לאחר מכן קיבלתי את הפסי לדים בצבע לבן,
שתיים מהם הדבקתי על הפנסי חזית שלי
וחיברתי אותם אל האורות חנייה..
12325395_10205617998069007_1033406660_n.jpg12388166_10205617997989005_828301044_n.jpg
ואת השניים האחרים הדבקתי על הסאב עצמו , בכדי שיידלקו במקביל שמוזיקה מתנגנת :)
יום לאחר מכן קניתי 6*9 עוצמתיים (!) 400W וחיברתי אותם ישירות אל המגבר..
לצערי הם גדולים מידי למגש אז כל המגש.. מרגיש באוויר.
אני חושב שאפשרי לראות את זה דרך התמונה.
יכול להיות עקב כל העוצמה והכוח שהמגבר לקח, נשרף לי הממסר של האיתותים..
כרגע עובד על פיתרון.. האיתותים עם הידית פתאום לא פועל לי יותר.. וגם כן האורות בלימה..
לא מתכוון לנסוע עם הרכב עד שאני אסדר את זה. זה סכנה לנסוע ככה.
סה"כ אני מרוצה.
שמח שאתה נהנה אבל הרכב מתחיל לקבל תפנית של רכב מהמגזר...:wink:
בכל מקרה - אל תרכיב שום מראה פנורמית מרכזית! היא מסוכנת לך ולנהיגה שלך!
תומר
מזכיר לי את התכנית pimp my ride, נראה כאילו צבעו את הרכב במברשת.
אבל כל אתה נהנה מי אני ,כל הכבוד על טיפול ברכב.
אתה מתקין עם חוטים חשופים(ואולי גם עם סוויץ׳ פתוח) ומקצר את האיתות ואורות הבלימה.
הלדים האלה והמדבקה...בחייאת.
הצבע נראה רע, חייב פוליש והגנה על הצבע.
לגבי הצבע לדעתי מאוחר מדי והלכה כבר התקלפה.
הבלנו'ס לא גילו עמידות יתרה לנזקי השמש (אני מדבר על הצבעים הכהים)
לגבי המערכת אני מציע לך לבצע את כל העבודה כאשר המצבר מנותק-תעבוד רגוע,תבודד את כל החוטים כמו שצריך ורק בסוף תרים את השלטר אחרת בכל במפר תגלה שמשהו אחר הפסיק לעבוד וברכב ישן קצר יכול להסב נזק גדול עוד יותר כי אתה לא יודע אף פעם אם הכול מסודר תחת הדש או שיש "קורי עכביש..."
תומר
