dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מלפני שלושה ימים עשיתי לרכב טיפול גדול הכולל טיימינג, משאבת מים, החלפת רצועת מנוע, נוזל קירור (פראפלו אדום) והחלפת תושבת מנוע.
היום, כאשר הגעתי להתניע את הרכב היה את הקול ששומעים לפני שהמנוע נדלק אך הוא חזר על עצמו ולא הדליק את המנוע, לאחר מכן בשעון החום נדלקה נורה אדומה ובמסך היה רשום Max temp , Radiator liquid, Switch off.
לאחר הרבה נסיונות שמעתי מן רעש קטן כזה, משהו דומה לרעש מאוורר או מים זורמים בצינור ולאחר מכן הרכב נדלק כרגיל.
לקחת את הרכב למוסך או שאין לי ממה לחשוש? (בדקתי ונוזל הקירור על Max)
הסרטונים מראים את הפעם שניה שזה קרה, בשמאל הפעם הראשונה בימין הפעם השניה והלאה, לאחר מספר נסיונות המנוע נדלק והרכב נסע.
לאחר מכן 4-5 התנעות שכללו נסיעה מחיפה לנתניה וחזרה הרכב לא עשה בעיות.
היום בבוקר הגעתי להניע ושוב אותה בעיה, הפעם לא מניע בכלל לאחר שעה של נסיונות.
אני חושב שהבתי את מקור הבעיה, כל בעלי הפונטו בדגם שלי יכולים להעיד שבעת הדלקת המצבר שומעים קול מהרכב שלדעתי זה הנוזל קירור עובר למנוע, אצלי לא שומעים אותו ואני מאמין שמשם נובעת הבעיה, מה לעשות? גרר?
goa1mnydqMY דרך יוטיוב
PAblmpkWq8k דרך יוטיוב
