Mixsez
כל מה שפורסם על ידי Mixsez
  1. שלום לכולם, מלפני שלושה ימים עשיתי לרכב טיפול גדול הכולל טיימינג, משאבת מים, החלפת רצועת מנוע, נוזל קירור (פראפלו אדום) והחלפת תושבת מנוע. היום, כאשר הגעתי להתניע את הרכב היה את הקול ששומעים לפני שהמנוע נדלק אך הוא חזר על עצמו ולא הדליק את המנוע, לאחר מכן בשעון החום נדלקה נורה אדומה ובמסך היה רשום Max temp , Radiator liquid, Switch off. לאחר הרבה נסיונות שמעתי מן רעש קטן כזה, משהו דומה לרעש מאוורר או מים זורמים בצינור ולאחר מכן הרכב נדלק כרגיל. לקחת את הרכב למוסך או שאין לי ממה לחשוש? (בדקתי ונוזל הקירור על Max) הסרטונים מראים את הפעם שניה שזה קרה, בשמאל הפעם הראשונה בימין הפעם השניה והלאה, לאחר מספר נסיונות המנוע נדלק והרכב נסע. לאחר מכן 4-5 התנעות שכללו נסיעה מחיפה לנתניה וחזרה הרכב לא עשה בעיות. היום בבוקר הגעתי להניע ושוב אותה בעיה, הפעם לא מניע בכלל לאחר שעה של נסיונות. אני חושב שהבתי את מקור הבעיה, כל בעלי הפונטו בדגם שלי יכולים להעיד שבעת הדלקת המצבר שומעים קול מהרכב שלדעתי זה הנוזל קירור עובר למנוע, אצלי לא שומעים אותו ואני מאמין שמשם נובעת הבעיה, מה לעשות? גרר? goa1mnydqMY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. PAblmpkWq8k דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. תודה תום האמת היא, שאני מחפש משהו קצת יותר זול.. כרגע הביטוח לנהג חדש שוחק לי את הכיס, AUX ורדיו הם היחידים שמעניינים אותי, CD לא חובה.
  3. up |||
  4. היי, בהמשך לדיון הזה אני מעוניין לקנות מערכת עם AUX לרכב שלי שתתאים לרמקולים האחוריים שאני קונה (TSA6965S Pioneer). לא מחפש מערכת מיוחדת, אחת שאני אוכל לשלוט בtreble ובבאס, רדיו, AUX ולא מחברה סינית לא מוכרת (מחפש בסגנון פיליפס, TEAC) ובמחיר סביר. אשמח להמלצות, תודה
  5. מצטער על ההקפצה. אני אקנה את הסאבוופר הזה. האם אפשר להיות בטוח שהם יתאימו לרכב? ואם יש איפשהו מדריך התקנה שלהם אני אשמח. בנוסף אני מחפש מערכת בסיסית טובה בתקציב של סביבות ה300 עם חיבור AUX, יציאת דיסקים לא חשובה לי שתתאים לסאבים החדשים, יש המלצות?
  6. תודה לכולם על העצות, לאחר שעה של משחק בין הטרייבל לבאס ברדיו דיסק הגעתי לרמה סבירה של באס איכשהו, במקרה שארצה לתגבר אותו אשמע לעצות פה
  7. מה שבא עם הרכב לדעתי, לא הוזכרו שינויים במערכת כשרכשתי. רדיודיסק של פיילוט
  8. אהלן, לפני יומיים התחדשתי לי בפיאט פונטו דיינמיק 2005. אני מרוצה מאוד מהסאונד, נקי מאוד עד ווליום של 60-70 אך לעומת זאת הבאסים.. טוב, לא ממש קיימים ובמקום באסים נשמעים רעשים מעצבנים מכיוון שהמערכת לא מסוגלת להפיק את הצלילים הללו. רציתי לדעת אם ישנה דרך לתקן בעיה זאת בלבד בלי להחליף את כל המערכת, לפי קצת מחקר שעשיתי עכשיו בגוגל צריך סאבוופר ואני לא רוצה באגז' עם רמקול ענק, גם מבחינת אסתטיקה, תפיסת מקום ובעיקר בגלל שאני מחפש פתרון יותר פשוט. תודה
  9. תודה, אני אבדוק. רוב כל הקרובים שלי התלהבו על העסקה חוץ מאחד, אומר שיצאתי פרייאר בגלל שבלוי יצחק הרכב 14,500. למרות הקלימטרג' הנמוך, מה כדאיות העסקה לדעתכם?
  10. קניתי, 16 אלף. המליצו בטכנוטסט על החלפת צמיגים, נורה אחת וצינור כלשהו. שום בעיות רציניות, מרוצה מאוד. ההגה קצת חופשי, זה הרבה יותר נוח לי, האם זה מסוכן?
  11. אז מדובר על הדיינמיק
  12. בידית ההילוכים יש את האותיות ובצד יש את האפשרות להזיז בין ההילוכים אם מורידים מD
  13. שלום, היום הלכתי לראות פיאט פונטו אוטומטית טריפטרוניק 2005 127000 קילומטאז' יד 3. רושם ראשוני מצויין, רכב נקי קבלות מטופל (לא במורשה) נראה טוב בכללי. הוחלף מה שצריך בזמן, מצבר, ברקסים, שני צמיגים וכו'. הטסט נגמר ביולי ובעל הרכב רוצה עליו 16,000, האם זאת עסקה משתלמת?
  14. https://drive.google.com/file/d/0B6ZKGGtjoMTLVV9mN2h0VGgzMEU/edit?usp=sharing אלו שני חוזים, הראשון הוא לאחר הבדיקה והשני הוא לפני הבדיקה. חוץ מזה, טיפים?
  15. שלום, בשבוע הבא אני רוכש פיאט פונטו, ביררתי אצל סוכנות ביטוח "מיקא" ונראה לי שקיבלתי הצעה טובה. ביטוח חובה 3100 וצד ג' 1600 יוצא 4700 בערך. הביטוח ללא שמשות, כדאי להוסיף? בנוסף אפשר לעצור את הביטוח באמצע, קריטי בשבילי. בינתיים אמשיך לחפש עוד הצעות, אך מה אתם אומרים על ההצעה הזאת?
  16. תודה, אבחר בביטוח חובה + צד ג'. רוב ההצעות בWobi (בהתבססות על נהג בן 24+ ושנה נסיון על הכביש) מעלות מחירים בין 2800-3200. עד שאברר בימים הקרובים על נהג צעיר וחדש בחברות השונות, יש לך מושג בכמה המחיר יתפח בערך?
  17. אוקי, אחכה בבחירת הרכב כשיגיע לכיוון החודשיים. לגבי ביטוח, באתר משרד התחבורה קיבלתי הצעות שמתחילות מ3100 ש"ח לחובה, אך אני מעוניין במקיף למקרה של נזק שאגרום חס וחלילה לרכבים אחרים. ישנם המון חברות, חוץ מלהתקשר אחת אחת ולחכות לקבל הצעת מחיר יש דרך שאני יכול לברר דרך כמה חברות איפה הכי זול? אגב: אני מעוניין בביטוח חובה וביטוח שכולל סביב האנשים והרכבים חלילה אפגע בהם, מדובר על צד ג' או על מקיף? (אם מדובר על צד ג' ולא על מקיף יצאתי נעל.. בכל מקרה התכוונתי למה שרשמתי פה מכיוון שלא משתלם לי לבטח פגיעות על ברכב עצמו שהם באחריותי)
  18. אלהן, לאחר התייעצות רבה פה בפורום, עם חברים, ואבא של חבר שהוא בעל מוסך והכתבה בiCar החלטתי ללכת על פיאט פונטו (גטס עדיין בגדר אפשרות אבל הפיאט עדיפה בגלל עלות החלקים הזולים והדלק). אני מתכוון לרכוש אחת בעוד כחודשיים מפה, אשמח להמלצות באיזה אחת לבחור (עדיף 2004+, הרבה יותר יפות). לגבי ביטוח, באתרים כמו Wobi אין בכלל תמיכה לנהגים מגיל 24-, אני דואג שלא תהיה לא אפשרות לעשות ביטוח (אני לא יכול לרשום את הרכב על שם ההורים כי אין להם רישיון), יש לכם פתרון? (אשמח לביטוח לא יקר מידי, אבל אם אין ברירה אשלם כמה שצריך). תודה
  19. Mixsez
    13K
    אהלן, אני בן עוד רגע 18,עברתי טסט היום (ראשון ), להורים שלי אין רכב ואני מעוניין לרכוש לעצמי. חשבתי על רכב שיוצר בן השנים 2000-2005 בערך, יד 2-5. ברשותי 13K לתשלום + עבודה זמינה לתשלום דלק וביטוח. חשוב לי שהוא יענה כמה שיותר על הקריטריונים האלו: צריכת דלק בינונית - נמוכה. סיכויים נמוכים לטיפולים יקרים במוסך. ביטוח בעלות לא גבוה יחסית (הבנתי שמקיף יעלה לי ברכב בסגנון מה שאני מחפש 5000 ש"ח, זה נכון?). אלו קריטריונים שיקלו עלי בנושא הכלכלי, למרות שהתלהבתי מאוד מרכבים ב20K שראיתי ביד2 כמו וולקסווגן פאסאט, פורד מונדיאו ואלפא 147, אני לא יודע אם כלכלית אני יוכל לתחזק את הרכבים הללו (תשלום ראשוני של 20K אני יוכל להשיג, העניין הוא הקריטריונים שפירטתי).
  20. זוהי שאלה שלא ממש קשורה לפורום זה, אני לא רוצה לטפל או לתחזק את הרכב שלי אבל אני מתאר לעצמי שאם אני יכול למצוא תשובה איפה שהוא, זה פה. ברכבים כמו יונדאי i20 של חבר שלי ופ'גו 301 2014 יש 2 מערכות שקשורות למהירות, בקרת שיוט והגבלת מהירות. אני מחפש את כל מה שהמידע שאפשר למצוא לגבי המערכת הגבלת מהירות הזאת, לא מידע שיווקי אלה מידע על איך זה עובד, ארכיטקוטרה וכו'. אם יש לכם משהו, אשמח לשמוע לגביו, תודה
  21. ב16:00 מאוד בעייתי בשבילי.. הרכבת מסתיימת בדיוק באותה שעה, אם מתישהו יהיה מפגש ביום אחר \ שעה מוקדמת יותר אשמח לבוא. אכן אדאג לה טוב, 147 בקרוב אצלי
  22. איזו היענות! אני קורא כל תגובה ושמח לקבל נקודת מבט של כל אחד בקשר לרכישה, בעיקר בגלל שלהורי אין רכב ואלו רק אתם וחברים קרובים שעוזרים לי בנושא, תודה רבה. RK - אכן ירדתי מרעיון ה156 ועברתי ל147 בעקבות המלצתך, הביטוח חובה + צד ג' יעלה לי 5500 ש"ח ומקיף ב"כלל" (היחידה בארץ שהסכימה לעשות את הביטוח, 8800) כמובן, כמו שSlow Sprinter אמר, גם אני רוצה לשמור על החוקים אבל בטח אני יעשה שטות פה או שם, בכל מקרה כמו שאני מכיר את עצמי אני לא יגיע למצב שאני ישתמש במקיף ולכן החלטתי לעשות צד ג' וחובה בלבד. בנוסף אשמח לקבל מידע על המפגש של המועדון, אשמח לבוא. Slow Sprinter - דבר ראשון, תודה על ההתעניינות אך עניין האחריות לא עלה אפילו פעם אחת כשהתייעצתי לגבי רכב עם הורי והמשפחה(ולא שהם לא מודעים לסכנות), רק העניין הכלכלי עלה בדיון וכן אני רוצה את הרכב למספר סיבות, ביניהן הנסיעה באוטובוס שהפכה לבלתי נסבלת בעיני.. בתור מישהו שנמצא באוטו של משפחה \ הורים של חברים במקרים מיוחדים ורואה את כל היתורונות באפשרות שלא לתכנן את סדר היום שלך לפי זמני הנסיעה באוטובוס, באפשרות הניידות שהופכת לפחות ופחות מוגבלת בשימוש באוטו. בנוסף הסיכון והאחריות (הכלכלית) הינם דווקא דבר שמאוד מעניין אותי, לתחזק אלפא כתלמיד ולשאת בתוצאות החיוביות \ שליליות זהו דבר מאתגר.. אומנם ישנה את האפשרות שאני אאבד 20K שלא יחזרו (אפשרות שאני והורי מסכימים שאפשר לספוג) אך קשה לי לראות מצב שבו אני אאבד את כל ה70K בלי לראות את זה מגיע ולעשות משהו לגבי זה. לגבי קורות חייך אשמח לשמוע. בכל מקרה, לא סיימתי להתייעץ ואני עדיין אשמח לשמע דעות שונות.. בינתיים אני מחשב עלויות הביטוח, מתעניין על מחירי תיקון ומנסה לחזות מקרי בעיות אפשריים ועניין תחזוקת האלפא נשמע לי אפשרי מאוד,בינתיים לא נשמע לי שזה ישבור אותי כלכלית.. אבל אני עדיין מחפש מידע ודעות ומתעניין. תודה
  23. תודה רבה על העזרה, הרבה זמן לא נתקלתי בהיענות ותשובות מקצעיות כאלו בפורומים בארץ. אני בהחלט ישקול לרכוש את ה147, היא נראית גם כן מצויין ובנוסף סכומי התחזוקה אכן דיי גבוהים ל156. יש לי 2 שאלות לגבי ה147: -הביטוח, יהיה זול משמעותית? -פה yad2.co.il/Cars/Car.php?AreaID=&ModelID=6&SubModelID=29&FromYear=&UntilYear=&Auto=&fromPrice=&untilPrice=&Info=&ImgOnly=1&Order=price&Desc= (שוב סליחה על ההעתק-הדבק) אילו מבין האפשרויות (למכוניות שלא בצבע כסף ולבן) הייתם להתקשר ולברר יותר, מה נראה לכם יותר אמין? ואם יש עוד מקום שאתם מכירים שכדי לי לחפש בו מכירת 147 אשמח לשמוע לגביו.
  24. שלום לכולם, במזל טוב, החלטתי לרכוש רכב.. בקצרה,אני תלמיד, בן 17 שלהורים לא היה אף פעם אוטו, בעל גאה של 70K למטרות לימודים ואוטו שנאספו מעבודה וחסכונות (תודה סבא) שמצא עניין עצום ברכבי אלפא רומיאו.. סוג של אהבה ממבט ראשון . אגב, כל שקל שייגיע לאוטו יגיע מהכיס שלי בלבד בעיקר בשביל להוכיח אחריות על התפעול והתשלום ללא עזרה. אז שנגיע לעניין, החלטתי לפנות כמות נכבדה של כסף (בסביבות ה30K כולל תחזוקה וביטוח לפחות לשנה) על מנת לרכוש מכונית מכובדת ולאחר חיפושים רבים הגעתי לאלפא רומיאו, בעיקר דגם 156 ואפילו אני מאוד אהבתי את ההצעה הזאת carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=468811 (מצטער שצריך לעשות העתק-הדבק, אסור להכניס פה לינקים לחדשים בפורום) כהרגלי העברתי שעות על מחקר באינטרנט, הבנתי שמכונית כזאת אוהבת לקפוץ לביקורים במוסך ושאר הביקורות עליה מעבר לתיקונים מצויינות אך יש לי מספר התלבטויות: -ביטוח, בתור נהג מאוד מתחיל הבנתי שהביטוח יכול להגיע ל7K אם לא ל9K ואף 10K, כש7K נשמע לי הגיוני אך עדיין גבוהה השאר כבר מוגזמים, האם ישנן פתרונות שאתם יכולים להציע? -דלק, הבנתי שצריכת הדלק של 1\10.7, האם זה הרבה\קצת? משתלם? (למרות שאני יודע שברכישת רכב כזה אני לא אמור לצפות לצריכה חסכונית) -דעה כללית שלכם על הרכב וכמה לדעתכם יצא לי להוציא על הרכב מעכשיו עד לגיוס (שאני משער שיהיה עוד שנה וחצי בערך) אשמח לשמוע כל ביקורת או רעיון אחר, כן אני יודע שזו לא מכונית שמתאימה ממש בתור רכב ראשון אבל אין לי מה לעשות, אהבתי אותה מאוד . ,תודה אבי
