dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4395 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רציתי לבקש עזרה או המלצה בקשר לכמה דברים.
קראתי פה הרבה, אבל לא הבנתי.. קודם כל למען המידע אין לי שום חיבור חשמל או מים בקרבת האוטו, אז בינתיים אני צריך להתמודד עם דליים מה שלדעתי מאוד לא אפקטיבי.
אז החלטתי שאני רוצה להשתדרג בזמן הקרוב, השאלה היא מה אני צריך?
קראתי פה על המקציף גלוריה שהוא הכי איכותי, השאלה היא אם בנוסף אליו אני צריך גם מכונת שטיפה? אם כן האם אפשר להשיג מכונה נחמדה מהארץ או להזמין מחו"ל? (מה שנראה לי די בעייתי)
מה אתם אומרים?
תודה מראש.
אני כמוך בלי יכולת לחבר מים או חשמל , אלא אם אני זורק צינורות\ כבלים מהחלון לחניה .
אם אתה רוצה לקנות את המקציף גלוריה בארץ , תתקשר אליהם ותברר לגבי המלאי :
http://www.d.co.il/16583840/13110/
אני גם שוטף עם דליים ( עבודה קשה ומעייפת ) .
איך אני שוטף :
1 דלי 20 ליטר - שמפו - כפפה מיקרופייבר מגווירס.
1 דלי 10 ליטר - לשטיפת הכפפה בזמן שטיפת הרכב.
1 דלי 20 ליטר - מים נקיים - ספוג מיקרופייבר של כימיקל גייס.
-גלוריה FM10
2 מגבות ייבוש .
-כפפה פשוטה לניקוי הג'אנטים.
1 ליטר מרסס QUICK DETAILER.
תהליך העבודה :
1. ריסוס קצף על כול הרכב ( עם גלוריה ) .
2. שטיפת הרכב עם שמפו + כשבין לבין שטיפת הכפפה בדלי 10 ליטר ( בסוף השטיפה המים חומים ) .
** השטיפה מתבצעת ללא הפעלת כוח על הכפפה.
רק בשביל להוריד ולשטוף את הלכלוך .
3. לוקח את הספוג + המים הנקיים , ומתחיל לשטוף את הרכב מהסבון ( סחיטת המים על חלקי הרכב ) .
4. ייבוש הרכב עם QUICK Detailer .
5. ניקוי הג'אנטים עם כפפה פשוטה .
סרטון קצר שצילמתי למקציף גלוריה - FOAMMY CLEAN 100:
*** בזמנו השתמשתי במקציף גלוריה 100 ^ שהזמנתי באינטרנט - עלה כ150 ₪ .
אחרי כמה שבועות כבר קניתי את גלוריה מאסטר 10 ,ומאוד מרוצה ממנו .
עבודה קשה , אבל זה החיים כשגרים בבניין דירות או ששוטפים עם OPTIMUM NO RINSE .
קודם כל תודה על התגובה המושקעת.
דבר שני,
הבעיה היא שלפי ההיגיון שלי לפני השלב הראשון שלך צריך לבוא שלב שבוא אני שוטף את האוטו מהאבק והלכלוך לא?
אני עושה שבוע שבוע בצבא, ומן הסתם אף אחד לא שוטף את האוטו שלי כשאני בבסיס, אז יוצא שאני שוטף אותו פעם בשבועיים, ואם אני מרסס עליו קצף, ואחר כך עוד משתמש בכפפה עם השמפו אני פשוט אשרוט אותו, לא ככה?
בגלל זה לדעתי אני צריך מכונת שטיפה... וזה גם יעשה לי את העבודה קלה יותר לא?
השלב הראשון זה הפרי-ווש עם המקציף של גלוריה .
* לזכותו של המקציף הוא מוציא אחלה קצף .
עצם זה שאתה מרסס את הרכב , חלק מהלכלוך יורד עם הקצף וחלק מתרכך .
וזהו, אתה שוטף בעדינות עם הכפפה מבלי להפעיל לחץ ושוטף את הכפפה בדלי 10 ליטר , ועובר לחלק אחר .
אני מודע לזה שזאת עבודה די קשה .
QUICK Detailer, מה הוא עושה בעצם?
כי בינתיים אני משתמש פשוט בשיטה של השני דליים.
אני לוקח דלי ושופף על האוטו, שכל הלכלוך והאבק יצאו, משום מה לא נראה לי הגיוני להתחיל מהשמפו לא יודע למה..
אחר כך אני לוקח שני דליים אחד סבון אחד מים נקיים עם הדירט גארד, ככה שוטף את כל האוטו בסבון.
אחרי שאני מסיים שופך מים נקיים על כל האוטו, ומייבש אותו עם מטלית לייבוש, ואז מטלית להברקה.
השיטה שלך שונה משלי לגמרי, במיוחד הQUICK Detailer, שאני לא מכיר בכלל.
אתה אומר שכדאי להתחיל מהמקציף והשיטה שלך ואם אני ארצה בעתיד "להשתדרג" למכונה שטיפה?
1. QUICK Detailer נועד לנקות אבק קליל, טביעות אצבע, וסימני מים (כמו שצ'יפופו כתב באשכול למטה ).
אני משתמש בו בזמן ייבוש הרכב .
2. זאת לא שיטה שלי :) .
זאת שיטה למי שאין אפשרות לשטוף עם צינור או גרניק .
ושלא פוחד מסחיבת דליים כבדים :))) .
3. לגבי המקציף , בזמן ריסוס הקצף רוב הלכלוך "הקל " יורד מהרכב .
מה שלא ירד - מתרכך ויותר קל לשטוף .
תראה :
4. בלי קשר למכונת שטיפה , תמיד טוב שיש כזה מקציף בתיק .
אבל, אם אתה לא מרגיש צורך במקציף כזה , אל תקנה סתם .
נכנסתי לסרטון ששמת פה ומצאתי פה את השטיפה המלאה שלו,
זה לדעתי האידיאלי לא? בשביל זה אני צריך גם את המקציף וגם גרניק\מכונת שטיפה..
יש למכונות שטיפה מקציף שמתחבר אליהן, בזמן שהוא עשה את המכסה מנוע אני הייתי מקציף כבר את כל הרכב.
מקציף טוב עולה סביבו ה250 ש"ח, מכונה טובה סביבות ה400 ש"ח.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
במידה ואתה בוחר במקציף של גלוריה - אתה עובד בשיטת 2 דליים.
במידה ואין צינור אז עובדים בשיטת 3-4 דליים .
אם אתה מתכוון לקנות גרניק , אתה לא צריך את מקציף גלוריה .
המוצרים שהזמנתי לצורך שטיפה והקצפה ללא חיבור חשמל ומים.
מכונת שטיפה 12V
אקדח קצף-לצורך סיבון ראשוני PREWASH.
EZ JET WATER CANNON-לא חובה.
ג'ריקן 20 ליטר-גם לא חובה.
בנוסף 3 דליים 19 לסבון 23 למים נקיים לשטיפה ו10 ליטר לצמיגים.
יש לציין שעם פחות מחצי דלי של 10 ליטר ניתן להרטיב רכב שלם.
איך אני שוטף :
-גלוריה FM10
2 מגבות ייבוש .
תהליך העבודה :
שלום.
מאיפה הזמנת את הגלוריה 100 או המסאטר 10? אני מעוניין להמזין ולא מוצא שום מקום. גם חנות בארץ יהיה טוב(אפילו יותר טוב).
התקשרתי לאגרוטל - FM10 קיים במלאי ועולה ₪250, הם ממוקמים בצומת ביל"ו (קל"ב - אקפוץ השבוע לקנות, תודה rsm130d).
