dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7925 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי קטנוע שמצב הפלסטיקים שלו (היה) חדש, עד שנשפך דלק על הפלסטיק השחור (בחלק הקדמי מתחת לכידון) ועשה סימנים מכוערים. לאחר נסיון להוריד את הסימנים עם מים וקצת סבון למעשה הפלסטיק השתפשף קצת ואיבד את המראה לו... המליצו לי לשים ספריי סיליקון וזה מה שעשיתי אך התוצאות נהיו יותר גרועות ולמעשה החלק בכלל נראה עכשיו מכותם ולא אחיד בצבע, בטח לא כמו שהיה לפני כל העניין. בלבד זאת, נוצר כתם מבריק בצד אחד ונראה לי שזה סוג של ווקס שכנראה היה על סמרטוט ישן שהשתמשתי בו במקום שבו קניתי את הספרי, כדי לראות אם זה "עובד" טוב.
בקיצור, כיצד אני מעיף אץ כל החומר הזה, והווקס בפרט... עם מים וסבון מה שהוא ככל הנראה- ווקס , לא יורד. האם להשתמש בסולר ? הבנתי שזה מנקה ומחדש את הפלסטיק ?.... למישהו יש רעיון כיצד לחדש את המצב שלו או לפחות להחזיר אותו לקדמותו ?
תודה.
זוכר את ג'ו קריידן?
קח משחת נעליים שחורה, מברשת רכה, תמרח על המקום, שפשף עם המברשת לאחר מכן,
תמתין כמה דקות, ואז שוב כדי לעמוד בגשם המלוכלך שמתקרב השבוע...
Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso faro' un'eccezione
לא הבנתי את הקטע עם הגשם...
בכל מקרה, האם אתה מתכוון למשחה או לנוזל, והאם זה לא יכול להזיק ?...
מה לגבי ווקס שחור (עם צבע) - יכול לעזור ?
משחה, כמו זו שמשתמשים בצבא, זה עובד.
עשינו את זה לפלסטיקה של AX , של קליאו, ביואיק ישנה, נכון שזה נשמע מוזר, עצת סבתא שכזו,
ג'ו קריידן או לא? :)
בקשר לגשם, גשמים ראשונים מטנפים, תעשה את זה בשתי שכבות וזה יחזיק אחרי הגשם.
תודה !
אגב, שמתי לב שרחיצה עם מים וקצת סבון מורידה מהפלסטיק צבע והופכת אותו לדהוי ...
עצם העובדה שזה קרה אומרת שהפלסטיק עבר צביעה כלשהי או שזה קורה גם בפלסטיקים חדשים ?
תודה, אני אנסה מחר.
אני מתאר לעצמי שהצב הזה גם דוהה עם הזמן (כמו על נעליים בעצם).... או שאני טועה... צריך למרוח משהו על זה לאחר הייבוש ? והאם זה נראה טבעי או כאילו החלק נצבע ?
יש לי משחה כזו במקרה, וכתוב עליה שהיא מכילה: צבע, ממיס ווקס.... הבנתי שווקס קטלני לפלסטיק כזה, מה דעתך ?
תנסה חלק קטן בצד, תתנהג עם זה בדיוק כמו עם נעל בצבא, תראה איך יוצא, מקסימום הצבע של הפלסטיק יהיה טיפה כהה יותר
