תודה! יש לי ידית כח וראצט 3/8 (ובקרוב אימפקט 1/2 :))
עם מידות מילימטריות אין לי בעיה, פשוט ראיתי כתוב באיזה מדריך שזו מידה אינצ'ית.
זה 15 מ"מ למייטב זכרוני, אגב תמיד השתמשתי בידית עם דרייב 1/4 לעבודה זו בלי שום בעה.
למה שיצרן ישראלי ישתמש בתקינה אחידה לכל התבריגים? זה כנראה בורג 3/8" UNC  עם ראש 9/16"', רואים גם על הראש סימון קבוצת חוזק שמתאים לתקינה אמריקאית.
בכל מקרה אפשר להשתמש במידה המילימטרית הקרובה בסט לצורך סגירה\פתיחה.
עריכה אחרונה על ידי innvision
יכול להיות שזה M8, אני פשוט כבר לא זוכר- וכמו שאמרתי, לא משוכנע שכולם "אותו טעם" ויכול להיות שיש גדלים שונים על חברות שונות.
גם יכול להיות שזה אינצ'י.
וכן, אמנם בגדול זה אפשרי לפתוח אינצ'י עם מטרי, אבל ממש לא נחמד בשביל האום\בורג. כבר עדיף שוודי אם אין לך מפתח נכון.
המשושה נועד להיות תפוס בלי חופש תנועה לכלי. כשלכלי יש מעט חופש על התקיע, הפינות נשחקות מהר מאד, וצריך להחליף את התקיע הרבה יותר מהר ממה שחשבת שתצטרך.
בתאריך 3.1.2024 בשעה 04:18, Buki כתב:
טוב, בוקי, אתה.
לך יש ידיים טובות ומיומנות. אתה גם (אני מאמין) לא נועל את האמאמאמא של הבורג...
ודבר נוסף (ואתה מוזמן לצטט אותי לחתימה אם תרצה): אני מניח שהכלי שלך איכותי ומסוגל לעמוד בפתיחות מרובות בלי להתאמץ ובלי להישחק, ומספיק יעיל כדי שגם לא ייגמר לך האוויר תוך כדי השימוש מהמאמץ.
צחוק בצד, ידית רבע יכולה לעמוד בעומסים של בוקסות "בינוניות" (17 זה כבר גדול), כן. זה שוחק את הכלי אם מפעילים יותר מדי כח, סגירה או פתיחה- לא משנה. וכמובן שלא כל הכלים נולדו שווים, ואין דין של ידית רבע סינית כמו של אחת גרמנית. ועדיין אם ניתן למנוע התעללות בכלי, אני בגישה של למנוע התעללות בכלי. לכל כלי יש את הטווח עבודה הטבעי שלו.
לי למשל יש סט רבע וסט חצי. ה-3/8 מיותר לטעמי כי יש חפיפה במידות. ואני מקפיד לא להשתמש בבוקסות רבע הגדולות, כשיש לי מקבילה חצי קטנה (אותו הגודל).
על משהו כמו פלאנג' של דוד, איפה שהחלודה משפיע על כח התפיסה של החלקים והפתיחה שלהם, לא הייתי משתמש ברבע. פשוט קטן מדי- גם לכלי, גם להפעלת מנוף טוב (יותר קשה לעבוד), הכי פחות סימפטי מכל הכיוונים.
  • מעניין 1
אם אתה עובד ביד וללא הלבשת מאריך עם המפתח הוא אמור להחזיק בלי קשר לאיזה דרייב הוא כי המומנט נקבע לפי אורך הידית.
לא הבנתי אותך ידידי.
ברור שאורך הידית קובע את המומנט, לכן ידית רבע (שהיא קצרה יותר ברוב המוחלט של המקרים) מידית 3/8 או חצי תקשה עליך את החיים.
מה הקשר ל"להחזיק", לא הכי ברור לי- למה התכוונת בבקשה?
נ.ב.
אגב- פות"ש כתב, כשפתח את השירשור, שצריך מפתח 15.
שאלה לי.
אני התחלתי לחשוב ברצינות על להחליף את הגוף חימום אצלי (אני בדירה כ-5 שנים, לא בוצע עדיין). הדוד נמצא בתוך החדר שירות (לכן לא בוצע...:LOL:).
אודה לעצה והמלצה איך לבצע - ואיזה גודל של דלי מומלץ בשביל לתפוס את המים שייצאו ממנו... ואיך ניתן לשלוט על הרטיבות הצפוייה.
עריכה אחרונה על ידי ברווז
הנקודה היא שלא משנה איזה דרייב אתה לוקח. אם פתחת עם הידית כמו שהיא אז היא מתאימה ולא תינזק. אם לא הצלחת לפתוח אל תלביש צינור מאריך אלא לך לדרייב יותר גדול שבא עם ידית יותר ארוכה.
ולגבי הדלי, אני בטוח שלחדר השירות יש ניקוז. שים דלי כדי לתפוס את האבנית.
אם תכננת לשים דלי שיכיל את כל ה 150 ליטר של הדוד אז חפש חבית ותחשוב איך אתה מפנה אותה משם.
לפני 15 דקות, Night Driver כתב:
עכשיו ברור. תודה.
בחייך... שלב ראשון סגירת ברז ראשי, שלב שני פתיחת ברז המים החמים (רק החמים) עד שייצאו רוב המים מהדוד, שלב שלישי ?, שלב רביעי-רווח!
הקטע שעדיין ישארו מים בדוד, השאלה כמה ואיך לצמצם את הבעיות שזה יצור בעת הפתיחה.
יש לי דלי 60 ליטר שאני משתמש לשטיפה של האוטו, שמונח על עגלה שבניתי לו (כדי שאוכל להביא אותו לאוטו עבור השטיפה), אמור להספיק :LOL:
בהחלט לא 120-150 ליטר.
יישארו 150 ליטר. אולי כמה ליטרים פחות.
הדוד לא פתוח ואם אין לאויר מאיפה להיכנס אז הברז הפתוח לא יעזור הרבה.
בדודים אני לא מומחה. באמת שלא.
כן עברתי את התהליך פעם אחת בעצמי, כשהדוד היה על הגג.
פתיחת המים החמים כשהראשי סגור ניקזה את רוב המים.
הסבר? אין לי. לא יודע. IT IS WHAT IT IS.
יכול מאד להיות שאתה צודק, ואצטרך להיערך לזה בהתאם, תודה על הנקודה החשובה למחשבה.
אם זה רק היה דוד על הגג... כבר הייתי עושה את זה לפני שנה :LOL:
כשהדוד על הגג והברז קומה מתחת אתה פותח את הברז וכשאתה משחרר את הפלאנג' תת הלחץ יונק אויר. אם הדוד בחדר שירות הוא בגובה הברז ואין לך את הסיפון הזה.
  • מעניין 1
גם הדוד שלי מתחיל להיות עייף (בערך 5-10 דקות מקלחת על שעתיים הפעלה רצופה).
דוד 120 ליטר של אור הטבע.
מה אני צריך לקנות בדיוק? רוצה להחליף גם את גוף החימום שכבר בטח מלא אבנית, יש אצלנו הרבה אבנית. אשמח לקישורים אם יש (אפילו רק לסוג המוצר לא לחנות ספציפית אני כבר אמצא)
בנוסף, הדוד שלי נמצא במסתור דוודים קומתי. אני לא חושב שאפשר פשוט לפתוח שם את הדוד ושיתרוקן על הרצפה, זה בטח יעשה נזילה על הקומה למטה. לא ראיתי שיש איזה ניקוז מסודר בתחתית המסתור. מה אמורים לעשות במצב כזה? איך לרוקן את הדוד?
מצרף תמונות
לי יש גם דוד כזה.
החלפתי את הגוף חימום לזה של כרומגן, יותר יקר, אבל הרבה יותר איכותי וטוב.
כמו כן יש לי סנן אבנית של אמיעד על הכניסה לבית,וזה מוריד את האבנית וצורה די ניכרת.
דוד של 150 ליטר, שעה דולק, מספיק ל 3 מקלחות ושטיפת כלים.
לי הדוד עומד במסתור כביסה גדול, ויש פתח ניקוז בפינה, בטוח שאין לכם שום פתח? ירדת לשם?
לפעמים הוא מסתתר בפינה.
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 16 דקות, לירון .ה. כתב:
לי יש גם דוד כזה.
אני יודע שכשיש נזילות מדוודים של דירות, מגלים את זה בדרך כלל כשמופיעים סימני מים בתקרה של הקומה שמתחת, אז אני לא יודע כמה הניקוז הזה באמת עובד.
אפשר לראות בתמונה שהפורק לחץ שלי מחובר לצינור ניקוז עומד שיוצא מהרצפה, אבל לא חושב שיש דרך לרוקן אליו את כל הדוד..
יכול לתת קישור לגוף של כרומגן? אין בעיה של תאימות?
תודה
עריכה אחרונה על ידי Amired
