dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום קניתי מונובלוק של lightibg audio s4.500.1
וביום רביעי או חמישי אני מביא סאב hx300d הוא בעל שני סלילים של 4 אום עכשיו רציתי לדעת איך לחבר אותו למונו במונו יש כביכול שני יציאות a & b איך אני אמור לחבר בין הסאב למגבר??
ראשית אתה צריך לחבר את הסאב בחיבור מקבילי של הסלילים להתנגדות של 2 אום
כמו שמציג האיור הראשון :
http://www.the12volt.com/caraudio/woofer_configurations.asp?Q=1&I=42#results
את מינוס מהטרמינאל של הסאב אתה מחבר למינוס של ערוץ A
את הפלוס מהטרמינאל של הסאב אתה מחבר לפלוס של ערוץ B
אתה בטוח שהם מגושרים??
כי לפי מה שכתוב בחוברת הערוצים במקביל ושם כותבים שההתקנה אמורה להיות כול סליל 4 אום לערוץ או לחבר את שני הסלילים לאותו ערוץ ככה שיצא מקביל בסופו של דבר
המונובלוק הוא בעצם מגבר עם ערוץ אחד
אין שני ערוצים A ו-B בתוך המגבר שני הפלוסים ושני המינוסים מחוברים יחדיו
וזה לצורך קלות החיבור במידה ותרצה לעבוד עם שני טרמינאלים על הסאב {אין צורך בכך במקרה שלך}
כך שתוכל לשנות את חיבור הסלילים מ-2 אום ל -8 אום אם תרצה בקלות יחסית.
בפועל אין זה משנה אם אתה מחבר את הסלילים במקביל
במעמד הטרמינאל או במעמד החיבור למגבר.
הבנתי תודה רבה לך
שנית יש לי שאלה לסאב hertz hx300d שאני יקנה אני מקבל אם תיבה אטובה ככה שיוכל לרדת עד 48 hz בכמה לחתוך טותו במערכת?? בפונקציית הסאב??
אם אתה רוצה לחתוך אותו דרך הפיוניר
אתה מעביר במגבר ל-FLAT ראשית
בפיוניר יש לך אופציות לחיתוך קבוע בתדרים 50\63\80\100\125 הרץ
הגיוני לחתוך את הסאב ב-80 או 63 הרץ מה שנישמע טוב יותר בסטאפ שלך.
נסה גם לחתוך דרך המגבר ב-LPF
קרא עמוד 8
http://www.pioneer-latin.com/downloads/operating%20manual%20(deh-8350sd)-%20eng%20-%20esp%20-%20por.pdf
