dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5162 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מתכוון להתקין ברכב מגבר ורמקול ומעוניין להרכיב אותם בצורה כזו שלא יהיה אפשר לפרק אותם בקלות כדי להקשות על הגניבה.
אני מודע לכך שאם גנב ירצה אותם הוא אף יביא דיסק ויקח אותם, אך הם לא יוקרתיים בכלל ואני מעוניין פשוט להרגיש קצת יותר בטוח.
חשבתי לחבר אותם לגוף הרכב בצורה כלשהי, עם ניטים או עם מסגרת ומנעול, אבל אני לא בטוח מה יתן את יחס הבטיחות / קלות הרכבה הטוב ביותר ולכן הגעתי לכאן, לשאול את המומחים ומי שיש לו ניסיון בכך, או אפילו רעיונות חדשים.
גודל הרמקול שאני מתכוון להרכיב:
גובה 54 ס"מ
רוחב 36 ס"מ
עומק 24 ס"מ
והמגבר:
גובה 30 ס"מ
רוחב 30 ס"מ
עומק 5 ס"מ
אשמח לשמוע כל רעיון ואף לקבל הפניות לפרוייקטים וכד'.
תודה רבה,
אדיר.
אתה מתכוון להתקין ברכב רמקול בגובה 54 ס"מ?!
אתה מדבר על ציוד ביתי או ציוד שמותאם לרכב?!
איפה תשים רמקול בממדים האלו?
ועכשיו למשהו יותר רציני, למגבר יש שלל אפשרויות, אבל בת'כלס? אם ירצו יגנבו גם ביחד עם הרכב.
יש דרכים להסתיר את המגבר ע"י פלטה כפולה, ושאר קומבינות, קח בחשבון שזה סגנון התקנה יקר,
להתרשמות תוכל לראות את ההתקנה שבוצעה כאן : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=392447&highlight=%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99+%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F
כמו כן לא ציינת באיזה רכב מדובר, ואם תפתח את השירשור בפורום אודיו תוכל לקבל יותר פתרונות.
trip_88 אתה צודק, לא הייתי הכי ברור.
זה רמקול ביתי שאני משתמש בו כסאב, נשמע מוזר אך האיכות נפלאה, דופק כבר 8 שנים טפו טפו טפו ואני מבסוט מהאיכות.
אני לא מתכוון להעמיד אותו ברכב, אלא להשכיבו.
אם אנחנו מדברים על המידות כשהוא שוכב אז:
גובה: 24 ס"מ
רוחב: 36 ס"מ
עומק: 54 ס"מ
אני מתכוון להתקין אותו בבגז' של דייהטסו סיריון.
בנוגע להתקנה אני לא מתכוון למשהו רציני שצריך להשקיע, מבחינתי משהו שנראה "חורני" אבל לא יתפרק בקלות.
חשבתי איכשהו לעטוף את הרמקול והסאב עם ברזלים עבים, שוב, לא אכפת לי ממראה. חשובה לי הרגשת הביטחון.
אף אחד לא ירצה את הרמקול והמגבר הללו בכל מקרה, אז בטח שלא יתאמץ לפרק ברזלים וכד'...
הרכב יגיע בעוד בעוד שלושה שבועות, עד אז יש לי לחשוב על משהו, אני מקווה שאוכל להיעזר בכם, אחרת איאלץ לאתר משהו בעצמי :-)
תודה.
רמקול ביתי בדרך כלל עובד בהתנגדות של 8 אוהם, ומגבר של רכב עובד בהתנגדות של 4 אוהם,
לפני שאתה מתכנן דברים תבדוק מה ההתנגדות של הרמקול המיועד.
את המגבר ניתן (כנראה) להתקין מתחת אחד המושבים, כך שיהיה נסתר מהעין.
לגבי הסאב, ניתן לבנות לו תיבה באותו נפח אך בצורה שיהיה צמוד למספר דפנות בתא המטען.
את הדפנות האלו לחבר עם בורג ואום פרפר בתוך התיבה, שגישה אליהם מתאפשרת רק עם פירוק הדרייבר.
מתחדשת*
תודה על תגובותיכם.
הרמקול אכן עובד ב- 8 אוהם והמגבר ב- 4 אוהם.
בזמנו קיבלתי הערות על כך אך כפי שכתבתי, כבר 8 שנים בשימוש באופן הזה ואני מאוד מרוצה מאיכות וחמימות הסאונד.
לעניין פירוק הדרייבר והרכבת ברגים מתוך התיבה: אני חושב שראיתי על זה כתבה בגוגל או אולי קראתי פוסט ישן כאן, אך הורדתי את זה מהפרק מאחר ואיני מעוניין לחורר את התיבה כלל.
הכיוון עליו חשבתי הוא 2 פסי ברזל כבדים בצורת האות ח' עם אוזניים בקצוות לרמקול ו- 2 כאלו למגבר.
הפסים יקיפו את הרמקול / המגבר ויחוברו לגוף הרכב באמצעות חורים באוזניים.
ראש הבורג יולחם או ירותך לפסי הברזל כך שלא יהיה לפרקו בקלות.
כאשר ארצה לפרק את כל זה אפרק עם דיסק.
אני חשבתי על משהו קצת יותר עדין, או אפילו ההיפך: יותר מאסיבי אך עם פחות בלאגן (ללא ריתוך וכד'), אך לא עולים לי רעיונות.
ולכם? :-)
תעשה חיבור פשוט עם ברגים (ראש פיליפס) תראה שהכל יושב טוב ,ואז בעזרת מקדחה תשחיט את הראשים (הפילפסים) של הברגים , יהיה בעיה לפרק את זה (לחובבנים כמובן...)
אבל בכל אופן קח בחשבון שלגנבים אין סנטימנטים והם פשוט יעקרו את זה , לא משנה מה תעשה ברגע שגנב החליט שהוא גונב , נגמר הסיפור
SCANSPEAK
כאשר לאחד החברים שלי פירקו את HU מהרכב, ככל הנראה הייתה בעייה בפירוק,אז פירקט חצי דשבורד.. מי שרוצה לגנוב, יפרק גם חצי אוטו עם לום
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
חבל על המאמץ ידידי, פשוט דאג לא להדליק ווליום לפני המקום בו אתה חונה, לא לפתוח בגאז' בפומבי כאשר מסביב פרצופים חשודים, ודאג לנסות ולהסתיר כמה שאפשר את העניין לעניים מבחוץ (שלא יראו דרך החלון מה יש בבאגאז').
ותהנה ממה שיש לך.
יש אנשים בעליי ציוד יקר מאוד ברכב, אני בינהם, למגברים ריצפה כפולה כך שהם לא נראים לגמריהסאב יושב בבאגאז' אין דרך אחרת.
את הפאנל אני מוריד כל פעם או מכסה במגן שמש כדי למנוע מעניים זרות לראות אותו.
כאשר למדתי בגבעתיים. (בשנת 2000 בערך)
ראיתי בשידור חי. איך גונבים ב40 שניות רדיו דיסק מרכב.
לחבר היה סיאט איביזה 94-95. היה לו רדיו דיסק פיוניר "דולפינים"
הרכב חנה ברחוב ראשי. ליד בית הספר.
עברו שני חברה. אחד מימין ואחד משמאל.
אחד נתן מכה לחלון והפיל אותו למטה. (שבר את התושבות של החלון.)
נדחף עם חצי גוף לתוך הרכב. ויצא משם עם כל החלק התחתון של הדש בורד עם הצמות ועם כל הרדיו דיסק.
התוצאה. רדיו דיסק של 1000 שקל.
ודש בורד של 2500 שקל!
מנגנון חלון עוד כ 300 שקל
תאמין לי כמו שאתה מרכיב. אחרים יפרקו ב80% מהזמן שאתה חושב..
לקח לי לפרוץ לארון ציוד(קבלתי אישור לפרוץ כי את המפתח שברו בפנים!) כ 20 שניות.
מברגה. 2 ברגים. ואחרי זה מפתח שבדי. וסיבוב המנעול שבור. והדלת פתוחה.
לפי הכתיבה שלך לא נראה לי שאתה איש טכני מעוד. יש לך ידיים טובות.
אני מציע לך לקחת בחשבון את התכנון שלך. ולחשוב על נזקים מסביב ועל איך יהיה הכי קל להוציא את הסאב.
תחשוב כמו פורץ. והיות שאתה התקנת. תחשוב איך יהיה הכי קל להוציא. כך יוציאו.
תכלל במחשבה שלך. לום. / מברגה / משחזת / קורות עץ / ברזלים / מפתח שבדי / ועוד.
תקח בחשבון שכל מה שאפשרי להרכיב אפשרי לפרק!
אני במידה והייתי צריך להרכיב מגבר + סאב.
הייתי מרכיב את המגבר מתחת לכסא / לתיבה.
את התיבה הייתי מחבר לתחתית הרכב. עם ברגים ארוכים / ושיבות גדולות. כאשר הבורג מגיע מבחוץ ונכנס לתוך התיבה. ושם יש אום כפול.
הסאב עצמו סוגר את התיבה. ועליו הייתי מרכיב גריל חזק. כדי להגן עליו מנזקים של עצבים.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
פתרון יצירתי שראיתי לא מזמן זה מגברי דמי.
המגברים האמיתים מותקנים מתחת לשטיח של הבאגז׳ כך שלא רואים אותם ולכסאות מוברגים מגברים סינים ב200 שקל שנראים כאילו הם באמת מחוברים אם כבלים והכל. והסאב אין מה לעשות עדיף שיהיה להם יותר קל להוציא שלא ישברו את שאר האוטו.
שלום חברים ותודה שוב על תגובותיכם.
אני מודע לכך שכאשר גנב ירצה לגנוב, דבר לא יעצור אותו.
הסיפור עם הרדיו דיסק "דולפינים" נשמע מוכר.
אם אני כולל במחשבה שלי לום, אז גם הרעיון שלי עם הפסי ברזל בצורת האות ח' עם אוזניים שמחוברות לגוף הרכב באמצעות ברגים מולחמים, או ברגים שהשחטתי להם את הראשי, כפי שהציע bengee, לא יעמוד בכך. לום יפרק את זה בקלות וישאיר חור ברכב, גם עם ברגים מאסיביים.
הרעיון של גריל חזק מסביב למגבר ומסביב לסאב נשמע לי מעולה ויותר בכיוון של מה שאני חושב עליו.
זה ימנע ממני לעשות חורים בתיבת הסאב ויגן עליו בצורה הטובה ביותר.
כמובן שגם כאן לום לא יעזור, אך כפי שציינתי המערכת שלי בכלל לא יוקרתית, מדובר במגבר בינוני וברמקול סלוני שמפיק באס עמוק ויפה שמאוד אהבתי, אני פשוט גר בשכונה קצת בעייתית ומעדיף שאם כמה ילדים פורצים לי את הרכב, שלא יקחו את המגבר והסאב בקלות או בכלל.
בנוגע למגבר דמה ב- 200 ש"ח אני פחות בעד הרעיון, המגבר שלי עלה בזמנו (לפני 8 שנים בערך) 700 ש"ח, אז לקנות מגבר דמה ב- 200 ש"ח נראה לי לא פרקטי.
זה גם ידרוש התקנה של המגבר במקום סמוי ואני לא בעד זה מאחר וזה יסתום את האוויר, דבר שיוביל להתחממות המגבר ועלול ליצור תקלות.
בנוגע להשחתה של הרכב אין לי בעיה.
ובנוגע ל- Head Unit גם אין בעיה, מדובר ברדיו דיסק בינוני של פיוניר, לא משהו להיט ולא משהו שמוציא עיניים; וממילא אני תמיד מוציא את הפאנל ומכניס לתיק צד שלי בצורה כזו שגם אם יש אנשים סביב הרכב אז רואים אותי עושה את זה (לא פעם שמתי לב ללטישת עיניים בעת שאני מוציא את הפאנל ומכניס לתיק).
כך שסה"כ המערכת היא בינונית ואני רק רוצה להרגיש יותר בטוח, כמו שאמרתי.
כאמור, כרגע הרעיון של התיבה מסביב לסאב והמגבר נשמע הכי טוב לצרכים שלי.
אשמח מאוד לשמוע רעיונות נוספים.
אני מודה לכם מאוד על שיתוף הפעולה ומאחל שבת שלום וחג שמח מכל הלב :-)
לא עדיף שתתקין אזעקת ביפר שיצפצף לך השלט עם מישהו נוגע באוטו?השקעה של 400 שקל וראש שקט
hu:eclipse 7200 MK II ,amp:image dynamics q450.4+boston gt28+mono rockford 1501bd,comp:duble hertz mlk165+midrange hl70, subwoofer:fi q15
:evil:
