dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5214 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אשמח לעזרה מבעלי נסיון בעניין ו/או משפטני הפורום.
המקרה המדובר הוא שחבר שלי קיבל צ'ק על סכום של 4000 ש"ח, והצ'ק הוא מבית עסק בחולון.
הצ'ק הופקד לפני מס' ימים, והיום הוא חזר ונכתב עליו "החשבון מוגבל".
מה עושים במקרה הזה? האם ישנה דרך לגבות את הסכום? הוצל"פ? נכיון צ'קים (באתרים שלהם רשום שמוכנים בתנאי שהצ'ק אינו למוטב בלבד, אך על הצ'ק עצמו מופיע 2 פסים אלכסוניים מודפסים, וניסוח ה"שלמו לפקודת XXXX")? או שכדאי לאמץ איזה אמסטף/ פיטבול חמום מוח ולגשת לחייב:twisted:?
או שאפשר לשכוח מזה ולהפוך את הנייר ממנו עשוי הצ'ק לסיגריה להרגעת העצבים?
תודה, ומקווה שאין בעיה בנושא זה כאן.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
החשבון שממנו הצ'ק נמשך הוא חשבון מוגבל, כלומר: תוך שנה נמשכו ממנו עשרה צ'קים בזמן שלא היה להם כיסוי.
חברך צריך לפנות לחברה שנתנה לו את הצ'ק ולדרוש לקבל את הכסף בצורה אחרת (מזומן או העברה בנקאית). אם זה לא יעזור, אין מנוס מפניה להוצל"פ.
לעסק יכולים להיות חשבונות ב 10 בנקים , אחד מהם הוגבל והשאר עדיין מתפקדים.
לכן ריצה לעסק הנ"ל ונסיון לקבל את הכסף.
אפילו רעיון של קבלת מוצרים מהעסק בשווי החוב צריך לשקול.
ואם כל זה לא עוזר אז החל מפיטבול הוצל"פ עולם תחתון , כל אחד לפי רצונו ואמות המידה הפרטיות שלו.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אם אני לא טועה אז לתת צ'ק מחשבון מוגבל זו עבירה פלילית. בדוק ממתי החשבון מוגבל כי זה יכול להוות יופי של אמצעי לחץ על נותן הצ'ק.
גם לפי חוק העונשין הוצאת שיק ללא כיסוי היא עבירה פלילית וכמדומני משתמשים בסעיף הזה כנגד עוקצים למיניהם ולא כנגד סוחר שעסקיו נקלעו לבעיית מזומנים אמיתית.
בחוק שיקים ללא כיסוי , עבירה פלילית היא , אם הוצאת שיק לתשלום מחשבון מוגבל אחרי שכבר קיבלת הודעה שהחשבון הוגבל.
שוב נדמה לי כי אדם נורמטיבי לא יוציא שיק לאחר מתן הודעה על הגבלת חשבונו.
יששששש נבחרת כדורגל
אכן ישה צודק. אם הצ'ק ניתן לפני שבעל החשבון (להלן: מושך הצ'ק) ידע שהחשבון מוגבל או אפילו מותרה, הרי שהוא פעל בתום לב ואין כאן שום עבירה.
לפעמים יכולים להיות מצבים שבהם אדם נכנס למשבר פיננסי לא צפוי אפילו מסיבה תמימה לחלוטין, לדוגמה: מקום העבודה התעכב בהעברת המשכורת. אם המושך נתן צ'קים תוך שהוא מסתמך על המשכורת שתכסה אותם, אז טכנית הוא נתן צ'קים ללא כיסוי, אבל מעשית הוא פעל לחלוטין בתום לב.
זוהי הסיבה לכך שאם במשך 14 יום חזרו באותו חשבון מספר צ'קים, החוק אינו רואה בהם בתור צ'קים שחזרו אכ"מ. אכ"מ יהיה רק במצב שבו יש בין הצ'ק הראשון שחזר לבין האחרון הפרש של יותר מ-14 יום.
ומילה אישית בצד: כאשר שוררים יחסי אמון בין הבנקאי ללקוח, קשה לי מאוד לחשוב על מצב שבו צ'ק יוחזר. כאשר היו לי מקרים שבהם הייתי אמור להחזיר צ'ק אכ"מ, ההוראה של מנהל הסניף היתה ליצור קשר עם הלקוח, לברר איתו את סיבת האכ"מ ובמידת הצורך להעמיד לרשותו אשראי נוסף.
היה מותר להחזיר צ'ק רק לאחר שמנהל הסניף היה מאשר את ההחזרה, ומצב כזה היה מתרחש כאשר פשוט לא היו יחסי אמון ביננו לבין הלקוח.
כמובן שלא מדובר פה בנוהל מחייב אלא בדינמיקה של יחסי בנק-לקוח, אבל קח בחשבון שאם הבנק של אותה חברה סירב לכבד את הצ'ק, יתכן שמסתתרים פה כמה דברים מתחת לפני השטח שחברך אינו מודע אליהם.
בגלל זה כתבתי לבדוק ממתי החשבון מוגבל.
ישה, אדם נורמטיבי משלם אתת חובותיו ולא מתחמק. לצערי מנסיוני יש לא מעט אנשים שאין להם בעייה להוציא צ'קים כשהם יודעים שאין לצ'ק הזה כיסוי. אני מניח שממרום גילך נתקלת גם במושג "צ'ק טובה" שרווח עד לפני כעשור (שאז הבנקים הפסיקו להתייחס לממסרים דחויים סחירים כאל בטחונות).
איפוא ראית שהבית העסק מתחמק מלשלם, בינתיים.
ויש מקרים בהם אדם נורמטיבי כשל בעסקיו ולא מסוגל לשלם .
ונותנים אפילו לו , הזדמנות שניה באמצעות פשיטת רגל לשמוט את חובותיו ולהתחיל מהתחלה.
וראה את חלק מהטייקטנים מבצעים לכולם תספורת וממשיכים בחייהם, כאילו אנחנו עוד חייבים להם.
יששששש נבחרת כדורגל
איך בודקים האם החשבון מוגבל?
בדקתי באתר בנק ישראל, ובהזנת פרטי החשבון נכתב שהחשבון לא מוגבל. מה הולך פה? או שייתכן והחייב נמצא בנסיבות מחמירות שאינו מופיע ברשימה? או לחלופין- ייתכן ויש טעות בבנק בו הופקד הצ'ק?
מחיפוש בגוגל אחרי שם העסק (באתר מאגר חברות ושותפויות, וכן באתר רשם החברות של משרד המשפטים) נרשם:
סטטוס: פעילה
סוג מגבלות:מוגבלת
דוח שנתי אחרון שהוגש:2002
חובות לרשם החברות:13,086
מעמד חברה מפירת חוק:מפירת חוק.
יש עדיין תקווה בפנייה אליהם או שהוצל"פ? לפי המספרי הטלפונים שעל הצ'ק אין כל מענה. אולי בגלל החוה"מ.
מה לגבי פנייה לבנק שהחשבון נמצא אצלו (בנק אגוד)?
חברך קיבל שיק מחברה בע"מ לפחות כך עולה ממה שאתה כותב.
מדוע הוא לא פונה אל נותן השיק ומברר מה קורה.
בנק ישראל טרם קיבל מהבנק הודעה כי הלקוח הוא לקוח מוגבל לכן האתר של הבנק טרם מראה זאת.
וכנראה שהחברה הזאת לא דיווחה לרשם החברות ולא שילמה את האגרה השנתית כבר מספר שנים לא קטן ולכן היא חייבת לרשם החברות ולכן היא מוגדרת כמפירת חוק.
לא מבשר טובות אבל לא הכרחי שחברך לא יוכל לקבל את כספו.
מי ששם את החותמת החשבון מוגבל הוא לא הבנק בו הופקד השיק על ידי חברך אלא הסניף בו מתנהל החשבון של אותה חברה, וזה מה שצריך לעניין אותו.
יששששש נבחרת כדורגל
To make a long story short, אמור לחברך לגשת פיזית לאותה חברה ולסגור איתם על אמצעי תשלום אחר: מזומן, העברה בנקאית (רצוי באמצעות העברת זה"ב) או קבלת סחורה שוות ערך לגובה הצ'ק. אם זה לא יעזור, נחשוב הלאה מה עוד אפשר לעשות.
תודה רבה לכל המגיבים!
אעדכן את ההתפתחויות כאשר החבר יגש לאותה החברה.
כשחברך הולך לחנות שיקליט את השיחה. החברה הזו (אם זו חברה בע"מ) מריחה מאוד לא טוב.
מילא לא לשלם לרשם החברות (רוב החברות לא משלמות בזמן או לא משלמות אלא פעם בכמה שנים) אבל לא לדווח כל כך הרבה שניםן?
