dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1423 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שניר רק בשביל להיות בטוח שאלתי אותה שוב, היא מסכימה לכתוב כול מה שבא לי חוץ מJOYETECH או OVALE.
b-or אין לינקים, כולנו מציקים לאייני הסינית בסקייפ והי מכינה לנו הזמנה, קוראים לה AINY112 בסקייפ.
TheHunter88
בוא ננסה להסביר מההתחלה.
הסיגריה מורכת משני חלקים עיקריים, סוללה ומנגנון.
מבחינת הסוללה, כול הסוללות שדיברנו עליהם בפורום אלא סוללות EGO בעלות שני תבריגים 510 וEGO.
יש ארבע סוגים עיקריים, שזה רגילה, VV, LCD וpassthrough.
בכול סוללה יש 3 קיבולות שונות, 650MAH, 900MAH ו 1100MAH, ההבדל באורך וכמובן בזמן שהם נותנות לך, תשים לב שפיצ'רים כמו LCD/VV מוסיפים כ1ס"מ לאורך , ככה שסוללה של 650MAH בעלת LCD זהה לאורך של סוללה רגילה בעלת 900MAH.
לגבי הסוגים עצמם LCD זה פשוט מסך שסופר מספר נשיפות + מראה עד כמה היא טעונה.
VV זה סוללה בעלת מתח משתנה, 3.2 עד 4.2 וולט, בהתאם למתח מתקבל טעם שונה טיפה, לא הבדל שמיים וארץ, יש דגמים כמו של מאיר שגם מראים עד כמה הסלולה טעונה, ויש כמו שלי שהם גם passthrough בו זמנית.
passthrough זה סוללה בעלת חיבור יו אס בי רגיל, מה שמאפשר לך להמשיך לאדות גם בזמן טעינה, דעה אישית זה לא נוח ואני עדיין מוצא את עצמי מטעיו אותה במטען סטנדרטי ומשתמש בשניה בזמן הזה.
לגבי המנגנות עצמו, הבנתה לא נכון , ה(EGO-W (CE3 בהחלט מומלץ אבל לא להתחלה.
הCE3 בעל נזילות שדורשות הרבה יותר תחזוקה + צריך סיכה בשביל למלות אותו, ולכן לא המלצתי עליו להתחלה.
בכול מקרה אין דאגה, אתה תמיד יכול לקנות את כול המנגנות של הEGO-W ללא סוללה בעלות 7.8$ אצל הסינית ולהשתמש בשאר החלקים מהסט הראשון שלך.
אני אישית עדיין משתמש במנגנון הזה בגלל שהוא הכי קרוב לטעם סיגרייה, אבל כול אחד והטעם שלו.
הCE4 מנגנון מצויין, ויש לו כרגע שני גרסאות משופרות, האחת זה CE4+ UPGRADE שזה אותו המנגנות רק אם פתיל ארוך ויש CE5 בעל פתיליות פנימיות.
לדעתי האישית שלושתם מצויינים ומתפקדים מצויין, את הגרסה המשופרת של CE4 לא ניסיתי אבל על הנייר היא טובה יותר מהישנה.
הCE5 אונם על הנייר יותר טוב מCE4 אבל לדעתי האישית עדיף CE4, פשוט מייצרים אותם טוב יותר ואיכות החומרים בהם טובה יותר.
בכול מקרה הם כולם עולים בין 4-5 דולר.
לגבי הEGO-C , מנגנון מעוד פשוט בעל המון מינוסים, לדעתי הוא נוזל יותר מידי( יותר מהEGO-W) , סחיבה קשה(בJOYETECH זה סביר אבל עדיין אין מה להשוות לCE4/CE3.
בנוסף גוף החימום שלו מתלכלך מהר יחסית, בכללי המנגנות דורש הרבה פעמים לנקות את כול המגעים כולל אלו של הסוללה, אני אישית מצאתי את עצמי מנקה את הסיגריה בכול מילוי, והמיכל שלו קטן יחסית לשאר המנגנונים.
שוב כמו אם הW תמיד תוכל לרכוש גם אחד כזה בעלות של כ8$ ולהרכיב על הסוללה מהסט הראשון.
בקיצור יש עוד מלא מנגנונים ואין טעם להמשיך לפרט עליהם, אתה צריך לטעום כמה מהם ולהחליט בעצמך מה הכי מתאים לך.
לגבי המלצה, כמו שכתבתי בהודעות קודמות 2 סוללות LCD פלוס 3-5 מנגנונים של CE4, מטען שקע + יו אס בי ו150ML נוזל.
אם בה לך לראות איך זה נראה בפועל תסתכל על התמונה שלי.
מלמעלה למטה
EGO-W פלוס סוללה רגילה של 900MAH, מכסה עט מצד שמאל מתברג על זה.
CE4 בעל פייה עגולה פלוס סוללה רגילה של 900MAH, מצד שמאל מנגנות של EGO-C ללא סוללה.
EGO-C פלוס סוללה של VV passthrough קיבולת של 650MAH, מצד שמאל CE4 בעל פייה שטוחה/מלבנית.
EGO-W פלוס סוללה LCD בעלת ריבולת של 650MAH, מצד שמאל מכסה עט.
קלירטומייזר בעל תבריג 510(זוועה לא לקנות) פלוס סוללה של סיגרייה מדיל אקסטרים ב4.5$ קיבולת של 120 או 100 MAH.
סיגריה שלמה מדיל אקסטרים ב4.5$ זהה בגודל לסיגריה אמיתי.
מצד ימין קלירטומיזר 3.5ML(תבדוק תגובה של PsyRax מלפני כמה עמודים) בעל תאורת LED, סוללה של VV passthrough.
אודי A4
דימה.
  • תגובות 1.3 אלף
מה שנקרא.. מוכר? :lol:
קיצר הבנתי שכדאי להציק לAINY112.. הבחורה יוצאת איתכם די בסדר כמה שאני מבין לא?
להגיד לה שמאיר ודימה שלחו אותי? שאני רוצה הזמנה כמו שלך?
I Ride Because I Really Like Dessert
היא גנבת ו*****(צינזור שלי שכול אחד ישלים איך שבא לו), על תוותר לה בכלום.
בקצרה היא יקרנית לאומת השאר אבל היא כן בסדר מבחינת הזמנות והכי חשוב היא מוכרת נוזלים מקוריים של DEKANG לאומת שאר המוכרים שדוחפים לך זיוף.
פשוט תגיד לה שאתה רוצה STARTER KIT שיכלול סוללה LCD וCE4 ותוסיף עוד כמה CE4 להזמנה וכמה נוזלים(מינימום 3 בקבוקונים).
תנסה להזכיר לה אותי או את מאיר, לך תדע אולי תקבל הנחה :) לפחות תדרוש דוגמיות של נוזל.
אודי A4
דימה.
אישית כלום.
כולנו עצבניים כי מי שמגיע מVH מקבל מחיר כפול לאומת מי שמגיע מALIBABA, אבל באליבאבא אתה לא יוצא ממנה בפחות מאיזה 250$ להזמנה אז אפשר לומר שזה פייר, עדיין כולם מרגישים פריירים :)
אודי A4
דימה.
אז קחו בפרופרציות.. תסתכלו על המחירים שמבקשים בארץ :shock:
אגב, היא עדין מוכרת ביחידות את הבקבוקונים? או שעושה חיים קשים עם הטעמים?
היא הפסיקה אם זה ועכשיו זה מינימום של 3 בקבוקונים מאותו הטעם והחוזק :( ועדיין זה שווה לקנות ממנה, אם אתה רוצה כמה טעמים אז תקנה ב30ML או ב10ML זה אומנם יקר יותר אבל שווה את זה אם אתה רוצה כמה טעמים.
לגבי המחירים בארץ אז הם סבירים אם מדובר על JOYETECH שהוא עולה בחו"ל 80$ לסט בסיסי (350~ שח בארץ), וגם נוזלים ב39שח ל30 ML זה סביר בהשוואה לmadvapes לדוגנה שיעלה לך 7.5$ לאותו הבקבוקון.
אודי A4
דימה.
השאלה מי מבטיח לך שזה אכן JOYETECH... :/
מממ.. עניתי לעצמי כנראה.
מצאתי את זה:
http://www.gsmoke.co.il/product-p-35/%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-eGo-T-650mha-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.html
שהוא נמצא ברשימת המפיצים המורשים שלהם, שווה? מסתבר שהכתובת שלהם היא כפר חנניה, שזה מאוד קרוב לי ואם אצליח ליצור איתו קשר אני מוכן אפילו לקפוץ לרכוש במקום ולחסוך את הזמן.
ממ.. מתחיל כמוני? הרי אמרנו שהחלקים הם די סטנדרטים וימשיכו איתי בשדרוגים לא? בסוף עוד נבנה מכל אלה סיגריות נוספות :lol:
בכל מקרה, בקשר לאייני... אני מסתבך עם ה VH הזה כמו לא יודע מה, שום דבר שם לא ברור. יש לה בכלל קיטים כמו שרשמת או שצריך לבקש ממנה לבנות לי כזה בסקייפ? אשמח לכמה שיותר לינקים מהאתר הלא ידידותי הזה..
אני בספק שיש לה סט כזה בVH, תנסה אולי כאן http://lifeking.com.cn (אותה הגברת :)
בכול מקרה הסינים האלו אלופים בזה פשוט תבקש היא כבר תמצא פתרון.
פשוט תגיד לה זה פלוס זה בSTARTER KIT.
אודי A4
דימה.
אני מעשן ממש ממש טיפה (סיגריה-2 ביום , ובבילויים טיפה יותר) , אבל גם את זה רוצה להפסיק , הזמנתי מדיל אקסטרים את הסיגריה הקטנה לשם ניסיון והתרשמות , נראה איך זה יתפתח
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
אני עדיין חושב שEGO W למתחילים זהו קיט מעולה, אומנם קצת יותר תחזוקה שוטפת, ונקיון של המגעים,
אבל בערך חמישה מהחברים שלי הפסיקו לעשן בזכות אותו קיט.
אגב דימה, אתה בטוח שאייני הארורה מוכרת CE4?
בכל אופן, יש לי הזמנה יחסית גדולה בדרך, מקווה שיהיה בסדר, הפחידו אותי קצת עם בעיית המכס שצצה פה קודם.
אייני מציעה לי את הקיט הזה שהיא טוענת שאין לה באתר משום מה:
עם סוללת 900MAH ב-38.90$ ואז את הבאנדל הזה:
http://www.vaporhawk.com/cheap-dekang-e-juice-e-liquid-x-20-bottles-combined-10ml-usd-215-each-x-20,name,100615,auction_id,auction_details
עם אפשרות לבחור 6 טעמים שונים.
דעתכם?
