dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5283 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ווינדוס 7, מחשב בן 4, כרטיס מסך בן 3.5.
ביומיים האחרונים אני מקבל את הודעת השגיאה 275.33, display adapter has sttoped working but has been restored. כן, רסטורד מיי S, אחרי 5 כאלה המחשב מוציא BSOD ועושה ריסטרט. לא הותקנה חומרה חדשה או תוכנה חדשה בסמיכות להופעת הבעיות.
מה יכול להיות גורם?
ספק כח חלש?
כרטיס לקראת סוף חייו?
אני לא רואה טמפ' מוזרות או מוגזמות.
אשמח להכוונה.
לחבר הייתה בעיה דומה. מהצצה זריזה על כרטיס המסך שהיה בן 3-4 שנים, היו עליו כמה קבלים נפוחים.
לא היה טעם לתקן את זה, אז הוא פשוט קנה כרטיס חדש והבעיה נפתרה כמובן. נסה לפרק את דופן המארז ולבדוק מה קורה שם.
Stay Dirty
זה היה החשוד המיידי. לא ראיתי קבלים נפוחים אבל הכל שם חסום ע"י הגוף קירור (לא ניתן לראות היטב). למרות שפורק והוחזר למקום (ועבר ניקיון על הדרך). אולי מחר ננסה שוב.
עוד השערות?
שום דבר מיוחד. הבעייה ממשיכה.
טוב, בוא נעשה את הדברים הבאים:
ראשון - אתה תפתח event viewer במחשב, זה קליק ימני על my computer ותבחר בmanage
אז תרחיב event viewer, תבחר בcustom views ואז ב administrative events
תעתיק לפה 2-3 מהשגיאות שיש על הכ.מסך ועל הBSOD.
שני - כנס לכאן: http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
(זה של בחור ישראלי, לא של סעודים) ולך עד למטה עד שאתה מוצא את הלינק להורדה של הZIP
אחרי שאתה מוריד ופותח ת'זיפ, אתה מריץ את התוכנה והיא לבד הולכת לאן שהווינדוס רושם את מה שרואים בBSOD
בוא תגיד אם אתה מסתדר עד לשם ואז נמשיך.
אם אתה מתקשה ובא לך, אז אפשר לזרום על teamviewer או ammyy
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
תוציא את הכרטיס מהמחשב.
תנקה אותו תנקה את הסלוט שלו תעבור על החיבורים שלו עם מחק (כן כזה שמוחק עפרונות).
תדווח על התוצאות.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
עוד השערות?
קבלים נפוחים על הלוח, אם לא, בעיה של דרייבר, אם התקנה מחדש לא עוזרת, תתקין מחדש מערכת הפעלה (כי זה נשמע כמו בעיית תוכנה)
הכוונה, ממש לפה, לפורום?
1) Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
2) The previous system shutdown at 10:26:17 PM on ‎1/‎3/‎2012 was unexpected.
3)
Faulting application name: OPTISAFE_Service.Exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x2a425e19
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 6.1.7601.17651, time stamp: 0x4e211319
Exception code: 0x0eedfade
Fault offset: 0x0000b9bc
Faulting process id: 0xe08
Faulting application start time: 0x01ccca4f604ece4a
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Sentinel Web\OPTISAFE_Service.Exe
Faulting module path: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Report Id: c2661d56-3642-11e1-99eb-00125a58dc4f
לא ראיתי זיפ...
תדווח על התוצאות.
עוד אתמול הוא הוצא, נוקה היטב, ונוקה במגעים עם תרסיס ייעודי לניקוי מגעי אלקטרוניקה שמחזיר מוצרים מהמתים לא אחת.
לא עזר.
מוכר לך ה PROCESS הזה?
תסגור את ה PROCESS הזה ואת התוכנה שמריצה אותו, התוכנה נמצאת תחת SENTINEL WEB.
תראה אם יש שינוי.
אין שם את הפרוסס הזה.
שידרגת את הדרייבר לאחרונה?
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
לפי השם של הקובץ זה SERVICE.
1. start
2. run
3. services.msc
ברשימה שאתה רואה, חפש משהו שקשור ל SENTINAL WEB,
תלחץ קליק ימני, stop, properties
startup > disabled
דווח
תודה לעוזרים. נשבר לי הברווזין מהמחשב, מפרמט אותו ברגעים אלה ממש, ומתקין ווינדוס מחדש.
ווינדוס, לפעמים זה עובד.large_Windows_Will_work_for_a_While_Funny_Picture_76799.jpg
עברו כבר שנתיים מאז הפירמוט האחרון שעשיתי לו, והצטבר הרבה ג'אנק בפנוכו. נקווה שיעזור.
אם לא, WOLF- צפה לראות ברווז בוכה רץ לכיווון שלך עם מחשב ביד...:lol:
תעדכן תוצאות לאחר הפרמוט ובדיקה עם המשחק שקרס לך.
איזה כרטיס יש לך במחשב?
לגבי השורה האחרונה, לא מפחידים זאב עם כבש.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
