dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8068 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי,
הייתי רוצה לבנות תיבה לסאבים שלי - 2 Kicker compVR "12
והבעייה שלי היא לא איך אלה מה הגודל !
ראיתי באתר של http://www.cardomain.com ש אני צריך :
Rec. Sealed Box Dims: 1.00 - 4.60 cu.ft.
אז מה זה אומר, אני מבין שזה ב קיוביק פיט אבל מה זה אומר מבחינתי?
רוחב, עומק, גובה?
אה כן, וזה עבור אחד, מה אני עושה עם שניים? עדיף שתי תיבות או אחת גדולה?
תודה מראש
ערן
אתה צריך למדוד את הבגאז' ולומר לנו עם איזה שטח יש לנו לעבוד.
רוחב, גובה, אורך.
לאחר מכן נדע כיצד להתאים לך...
(רצוי תיבה אחת, כפולה)
3.5 פיט רבוע זה נפח התיבה, פיט רבוע אחד שווה ל28.3 ליטר.
35.16HZ אומר לך את התדר שאליו הפורט מכוון שזה נקבע ע"י קוטרו ואורכו. כנס לאתר של KICKER, יש להם שם הסברים מפורטים על סוגי התיבות השונות שאתה יכול לבנות.
אייל, הסברת לו על התדר של הפורט, כאשר הוא הציג נתוני תיבה SEALED. אני חושב שבטעות התיחחסת לנתונים בחתימה של blackmazdaF :).
בכל מקרה אני חושב שאם יודעים מה עושים, ה KICKER ייתן הרבה יותר עוצמה מתיבה PORTED, וזו גם ההעדפה שלי. חשוב ביותר לשתמש ב SUBSONIC פילטר, שמכוון לתדר המתאים כדי לחסוך אנרגיה ולשמור על הסאבים.
ערן, רצוי לבנות לכל סאב CHAMBER נפרד משלו, גם אם הם בקופסא אחת גדולה, הנה מס' סיבות על קצה המזלג:
1) באופן מעשי גם סאבים זהים, אינם לחלוטין כאלה, ואם יהיו באותו חלל ללא הפרדה, הם לעולם לא יעבדו באופן הרמוני ב 100%, יפריעו אחד לשני וייפגעו באיכות והעצמה.
2) אם אחד התקלקל מסיבה כלשהי, השני צריך פתאום לפעול בתיבה גדולה פי שתיים שלא מכוונת לסאב אחד. עם הפרדה אם אחד מתקלקל אין שום בעייה.
בנוסף על האמור, לדעתי הכי טוב הוא תיבה נפרדת לכל סאב במקרה של "12 ומעלה, ושוב מס' סיבות על קצה המזלג:
1) תיבה אחת גדולה קשה להכניס ולהוציא מסיבות של נפח ומשקל. הכניסה לבגאז' צרה יותר מהמשך הבגאז' עצמו. 2 תיבות קל יותר לשלוף ולהכניס אחת, אחרי שהשנייה כבר בפנים (אל תשכח שהם מעל הגלגל ספייר, ואם אתה או נוסע אחר נתקעים לבד בליילה זה עלול להיות לא נעים).
2) אם תרצה יום אחד יותר מקום בבגאז', אתה יכול לשלוף רק תיבה אחת, ועדיין להישאר עם סאב. אתה גם יכול למכור אחד אם תגיע למסקנה שאחד מספיק, ולא תהייה לך הוצאה של בניית תיבה נוספת.
אם הכוונה לתיבה אטומה אז הכוונה שלהם היא כנראה לF3 שזה אומר שבתדר שמצויין הירידה בDB תהיה 3DB.
מומלץ לשים מחיצה בתיבה לא בגלל שהסאבים לא ינגנו בהרמוניה אלא באמת בגלל הסיבה השניה שציינת. כמו כן בנוסף לזה שהסאב יתקלקל הוא ישמש כממברנה פאסיבית שגם עלולה לכוון את התיבה לתדר מסויים שבו הסאב הנותר יתקשה לעבוד. בקיצור מומלץ להפריד אותם ע"י מחיצה אם כי זו לא חובה.
תודה על העזרה אנשים !
צירפתי ציור עם המידות
במבט חטוף נראה כי אתה יכול לשים תיבה של כ- 5 או 5.5 cf.
כלומר לכל סאב בערך 2.75 cf שזה לא רע בכלל.
אתה מעוניין להשאיר קצת מקום לנשימה בבאגז'?
אתה זקוק למידות ספציפיות לתיבה של שני תאים?
SUBSONIC פילטר
סלחו לי על הבורות, אבל מה זה?
זה הפיר? הצינור בשביל PORTED CASE?
דרך אגב תודה רבה על המידע!
וחוץ מזה אם זה כל כך הרבה עבודה, אולי אקנה איזה תיבה או שתיים מוכנות ??
השאלה היא האם הם יתאימו כי לא יכול להיות ש ONE SIZE מתאים לכל הסאבים.
השאלה שלי היא איך אני קורא את נתוני היצרן ומתרגם אותם לגודל תיבה....
כי לבנות כשיש לי את המידות זה שטויות ! אפילו כיף....
ssf זה לא הפורט.
ssf זה פילטר לחיתוך תדרים נמוכים. (להבדיל מחיתוך תדרים גבוהים ברכיבים כמו של קרוסאובר)
ssf לא יאפשר לסאב לרדת מתדרים נמוכים מ- בין 45 ל 15 hz.
וזאת משום שבתדרים אלו או יותר נכון 15-25 הסאב יכול להנזק...
לגבי נתונים לתיבה, אוכל לעזור לך בפרטי, או כאן לאחר חישוב.
תאמר לי מה אתה מעוניין...
זקוק נואשות למידות , ובבקשה תסביר לי איך אני מחשב את זה.....
וחוץ מזה מה אתה חושב על מה שנאמר פה לגבי שתי תיבות נפרדות ....
ועוד משהו... :-) - מצטער אני נרגש.
בנתונים של הסאב שלי כתוב 1-4.6
יותר גדול מה אומר לגבי כוח ואיכות ? או יותר קטן...
אתה מבין אותי, מה זה אומר, מה אני צריך כמה שיותר גדול ? נראה לי שיותר מדי גדול זה פוגע בדיוק הסאונד לא?
יותר גדול לא יפגע באיכות ברמה שתשמע...
רק תענה לי בנוגע למידות, לסגור את כל תא המטען?
ככל שהתיבה תיהיה יותר גדולה, זה יתבטא ליותר -SQ.
וככול שיותר קטנה, ל-SPL. (מדובר על תיבה אטומה)
עריכה:
מידות תיבה (אטומה) בליטרים:
מינימום: 28.3
מקסימום: 130.3
