dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי כנראה בעייה חשמלית ברכב(יונדאי אקסנט 2000). אחרי מס' שעות שהמנוע לא פועל,הרכב לא מניע (אך יש סטרטר).
אין איזו אינדיקציה לגבי הזמן,כלומר פעם הרכב עומד יומיים ומניע ופעם אחרת אחרי מס' שעות חנייה הרכב לא מניע.
חשבתי אולי זאת זליגה כלשהי. מצד שני לפעמים גם אחרי חנייה ממושכת הרכב מניע .
בכל מקרה אשמח עם מישהו יפרט איך בודקים זליגה עם רב מודד ואיך צריך להיזהר כדי לא לשרוף את המודד.
(ממה שקראתי, הבנתי שצריך לנתק את קוטב המינוס של המצבר ולחבר את המודד בטור. אבל כאשר אני מנתק את המינוס הצפצפה של האזעקה מתחילה לפעול,בעוצמה חלשה,אז הסקתי מכך שזאת לא הדרך).
*.המצבר חדש,נקנה לפני חודשיים. בדקתי אותו ובמקביל בדקו שיש טעינה.
תודה לעוזרים.
זה קרה לי פעם עם הרכב שלי. הייתי אצל שני חשמלאי רכב שאמרו שצריך להחליף אלטרנטור.
השלישי בדק וגילה שיש זליגה - הנורה הקטנה בדלת הקדמית הייתה נשארת דולקת כל הלילה...
אני רק יכול להמליץ לך ללכת לחשמלאי טוב ואמין.
אם יש סטרטר תקין אז אין בעית זליגה אחרת המצבר היה מתפרק והסטרטר היה מתסובב לאט או לא מסתובב בכלל.... כדאי לבדוק קודם כל התקנות של קודן או אזעקה...
ברכב אין קודן ואזעקה הפסקתי להפעיל אחרי שהתחילה הבעיה.
כשאני מנסה להניע המנוע משמיע רעש של הנעה אך לא מניע, מכאן אני מסיק שאין בעיה בסטרטר.
כשאני מדרדר את הרכב בירידה משלב להילוך שני וזורק קלאצ' אז הרכב כן מניע.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
זה לא משנה אם את האזעקה הפעלת או לא...כי הניתוק שלה עדיין קיים ויכול לעשות בעיות ולכן כדאי לגשר כל ניתוק של מערכת מיגון.
