dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש ברשותי רכב דיהטסו סיריאן מודל 2008.
אם אני לא נוסע עם הרכב יותר משבוע וחצי - שבועיים, הוא מסרב להניע (אבל כן הצלחתי להניע בעזרת כבלים).
האם הגיוני שהמצבר כבר הלך?
האם יש בדיקות או טיפולים שאני יכול לעשות בעצמי לפני שאני פונה למוסך?
האם אפשר להימנע מפניה למוסך, אם אני למשל כל שבוע אבצע נסיעה קצרה עם הרכב? (ואם כן, אז של כמה זמן)
תודה
יכול להיות שהמצבר הלך אבל לא בהכרח, רוב הסיכויים שהוא לא הלך אבל לאחר זמן ממושך של עמידה אם יש זליגה של זרם מאחד או יותר מהצרכנים, זה מרוקן את המצבר עד לטעינה מחדש שמתרחשת כאשר הרכב מונע.
אגב, זה באמת לא בריא למצבר ועלול לקצר את משך חייו.
גם אם אין לך צורך ברכב במשך שבועיים מוטב לך להניע אותו כל 2 3 ימים למשך 10 דקות ללא אורות ומזגן.
אם אין באפשרותך להניע (חו"ל וכד'), למשך זמן של שבועיים שווה לטרוך ולנתק את המצבר.
מאור
כדי לדאוג שהמצבר יישאר טעון מספיק רק להניע את הרכב או שצריך גם לנסוע איתו? (ואם צריך לנסוע, אז במשך כמה זמן)
אוקיי, אני אנסה להטעין אותו אם ככה בעמידה (יש טעם להעלות את הטורים?)
ושאלה נוספת - האם יש סיכוי שההתרוקנות המהירה של המצבר קשורה לבעיה שיש לי ברמקולים של הרכב? הם משום מה התחילו לעשות רעשים ותקתוקים, ולא מסוגלים לעלות לעוצמות גבוהות כמו פעם. יש סיכוי שיש איזו תקלה חשמלית שמרוקנת לי את המצבר?
תודה
תודה
יש סבירות שהמצבר גם לא נטען כמו שצריך גש לחשמלאי רכב שיבדוק טעינה ומצבר
