dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
יש ברשותי במוו 318I . 1998 . E36
הרכב ברשותי סך הכול חודשים וכידוע לי עשו בו ראש מנוע
ואני מרגיש שהרכב לא "סוחב" וזאות בהשווה ל 318 שנת 86
השאלה איך אני יכול לעלות את הספק המנוע?
האם קופלונג משפיע על הביצוע בתחילת הנסיעה?
לפני תחילת השיפורים, וודא שהמנוע אצלך עובד תקין כי לפי תיאור העניינים, אולי בכלל יש לך איזה תקלה שגורמת לירידת הספק משמעותית.
הבעיה שהמכונית היתה במוסך ועשוה חיזוק ראש
כמו כן אני משער שהם גם בדקו אך היא פועלת
לכן אני בדילמה על כך מה יכול להשפיע על ההספק של המנוע...
בנוגע לשאלת הקופלונג, אכן, הוא משפיע על תחילת הנסיעה.
אצלי בעבר היה מורכב קופלונג סדוק, בתחילת הנסיעה היו מורגשים רעידות מכיוון הסרן האחורי, כיום לאחר החלפת הקופלונג זה הפסיק.
JEP.
שמע, קשה מאוד לעשות דיאגנוסטיקה מעבר למקלדת אבל על פניו, 2 טעויות נפוצות בפו"ה ראש מנוע שעלולות לפגוע קשות בהספק הן כיוון שסתומים וטיימינג.
אם זה יכול להיות הצתה לא סדורה...
איכן תמליצו לבדוק את העניין של ההצתה באזור מרכז לאוטו הנדון
וכמבן שיוכלו להגיד לי בדיוק ולא בערך
דבר נוסף: החלפתי את כול המצתים (פלאגים) NGK. בדקתי את הכבלי של המצתים
אם אתה מתיחס למה שאמרתי - אז התכוונתי לכיוון שיש לבצע.
ברכבים ישנים בד"כ צריך להשתמש באקדח הצטה והיום זה לא פשוט למצוא מוסך שמחזיק אותו....
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
ואם יש לי ברכב מכהל למצתי ... זה משה משנה???
חשבתי שהו עושה את העבודה הזאות של כיוון והגברת מתח (הוא נימצא אצלי ממש לפני מצתים, ואם יש בעיה אז כבר מחליפים את המכהל
ככל הזכור לי, NGK אינם מקוריים, מי עשה לך את ההתאמה של המק"ט הנכון לרכב הזה?
זה שהפלאגים מתברגים לראש לא אומר שהם מתאימים לרכב.
כול העבודה נעשתה במוסך מקורי (לא הציין מקום שלא לפגוע בו) וכידוע לי הם עושים עבודה טובה
