dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6509 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום פינקתי קצת את האוטו, שמתי אינלט של NEUSPEED שבעצם בא לתקן את אותה זוית שיש באינלט המקורי,ונותן לאויר לזרום יותר ,ויותר בחופשיות. היצרן טוען לעוד 70 אחוז ספיקת אויר,מה שכן מרגישים שהאוטו נושם יותר בסקאלה הימנית של שעון הטורים.
המון תודה לקרלוס שלא מפסיק להתייחס לאוטו שלי כאילו היה שלו.
מקורי לעומת החדש
אבל מה שאני באמת מחכה לו ושוכב ככה אצל קרלוס בבית ורק מחכה שאני אקח אותו הוא הממתק החמוד הזה,שאני מקווה שיותקן בימים הקרובים.
וכמובן,
תיהיו בריאים.
בבקשה.
Designed as a direct replacement for your factory steel pipe that leads air into the turbocharger. Neuspeed's high flow design flows almost 70% more aire than the factory inlet pipe. When combined with a free-flow exhaust system, the Neuspeed inlet pipe can add up to 5hp to your engine. NEUSPEED's inlet pipe is an O.E. quality aluminum casting that retains all the stock mounting provisions
מצטער אם השאלה שלי קצת של מתחילים אבל מה זה אומר שהמנוע נושם יותר טוב בטורים גבוהים ?
הכוונה איך זה בא לידי ביטוי, איך מבדילים בין מנוע שנחנק בטורים גבוהים לבין מנוע שנושם טוב....?
מה שקורה בעצם זה בזמן "האצה בריאה" הרכב שלך מן הסתם "שורף" את הטורים, ועולה מהר בסל"ד ,עם האינלט המקורי הוא מרגיש קצת אנמי מ5 אלף סל"ד, האינלט בעצם נותן לך טווח יעילות גם בסלדים היותר גבוהים,אז זה אפקטיבי למשוך אליהם(למרות שזה לא מומלץ אבל עם קולר כבר אתה ממש מרגיש בהבדל).
הבנתי.
לפי מה שאני מבין זה שיפור די הכרחי.
קנית את האינלט באתר באינטרנט ?
אם בא לך לציין גם כמה עלה זה יעזור, אם לא אז לא... :wink:
הבנתי.
קיבלת ה"פ.
שאלת תם, נתקלתי בהמון אינלטים העשויים מסיליקון למנוע ה1.8T של VAG.
מה ההבדלים בין הסיליקון לברזל?
פשוט האינלט שעשוי מסיליקון עליו אתה מדבר גם מחליף את כל החלק קומפלט מהטורבו עד הMAF,האינלט האלומיניום(לא ברזל)מחליף בידיוק את החלק הבעייתי באינלט המקורי עם הזוית שמקבל פחות אויר.הסיליקון נראה הרבה יותר טוב וההרבה יותר ארוך אבל שוטרים אוהבים להיתפס ל"בלינג בלינג" ונתקלתי בחברים עם אינלט מסיליקון שכמעט הורדו מהכביש עקב"מה זה??זה נוס? זה טורבו? זה לא חוקי! תגיד שלום!"
אז עכשיו זה טוחן אימפרזה ? :wink:
סחתיין על השפצור.
[FONT=Comic Sans MS][COLOR=green][B][COLOR=#696969]ACTION speaks LOUDER than WORDS[/COLOR][/B][/COLOR][/FONT] [FONT=Comic Sans MS][COLOR=green][B]K[/B]eep [B]m[/B]e [B]c[/B]aged [B]a[/B]nd [B]f[/B]ree [B]t[/B]he [B]b[/B]east[/COLOR][/FONT] [COLOR=#f1f6f8][FONT=Verdana][COLOR=#000000][B]Jin Ba Ii Tai [/B]-[FONT=Book Antiqua] [URL="http://www.youtube.com/watch?v=cVarDBb199M&feature=player_embedded"]Fast[/URL] in, [URL="http://www.youtube.com/watch?v=CyDykQWck74&ob=av3e"]Drift[/URL] out[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
אלכס תתחדש אחלה שיפור שדי נחוץ.
וכול חלק שירד תהאוטו שלי זה קסום אתה יודע:wink:.
אחרי האינטרקולר תתחיל לפזול לכיוון באר 8.
