dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6540 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מכבה את הרכב , מוציא את המפתח , הרכב עדיין נשאר דולק , מקרטע 3 שניות , ואז נכבה .
קסם ...
מישהו יכול להסביר את התופעה ?
פיזו 205 97
תודה
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
הבחנתי בנתון הזה בהתחלה, אבל זכור לי במעומעם שהיו שנים שהרכב שווק בהן במקביל גם עם הזרקה וגם עם קרבורטור, ולכן השאלה.
טוב, אז אני מניח שהכיוון שחשבתי עליו לא רלבנטי למקרה זה.
אם הרכב נשאר מונע , יש לבדוק אפשרות תקלה בסוויץ' החשמלי, יתכנו תקלות נוספות, אולם זו בעיקר העיקרים.
לחילופין, לכאורה, אפשרות נוספת, (בהמשך התיאור לפסקה הקרובה יראה שלא זו התקלה) מונע חם מאוד מאוד, או פיח רותח בתא השריפה, אולם כיבוי המנוע סוגר את פקודות המזרק ועל כן זה לא אמור להתרחש, אלא במנוע קרבורטור, אצלך ב 97 , יש הזרקה, מצד שני, יתכן ויש זליגת דלק מהמזרק גם לאחר כיבוי הסוויץ', ואז זה תאורטית, יתכן.
הקיצר, נראה כבעיית סוויץ' חשמלי, ואולם, אם היה ניתן לחוש בתופעה דרך המסך, נראה שהתשובה המדוייקת, היתה ניתנת מייד.
דני
עוסק בנדל"ן.
לדעתי מדובר בסוויץ'.
לפני כשנה כשהלכתי למוסך כדי לתקן את המזגן בקליאו המתפרקת שהיתה לי,
היה באותו זמן בחור עם פיג'ו 306 ואותה הבעיה שיש לך.
החליפו לו סוויץ'.
אני לא זוכר כמה זה עלה לו, אבל העבודה דרשה זמן מאחר
ויש צורך לפרק את ההגה וכל הדשבורד.
זה בדיוק היה הכיוון שניסיתי למשוך אליו, עד שהתברר שמדובר בהזרקה.
היה לי מקרה דומה עם פורד אסקורט.
השארתי את הרכב דולק ככה 15 דקות.
לאחר מכן כשניסיתי שוב להוציא את המפתח מהסוויץ הוא יותר לא
נשאר דלוק. הזוי אבל מציאות .
נתי.
היו לי בעבר 205 הראשונה שנת 90 קרבורטור והשניה שנת 97 הזרקה
מנסיוני הבעיה היא תקלה חשמלית בסוויטצ'
אני בזמנו פרקתי וריססתי בספריי לניקוי מגעים חשמליאים והבעיה נפתרה
הפרוק הוא פשוט וקל ואפשר למצוא את החלק בפרוקיות
אשמח לעזור לך אם תפנה אלי בפרטי אהוד
האם יכול להיות שמדובר בהצתה ? יכול להיות שצריך לכוון ?
ועוד שאלה : למכונאי מתחיל כמוני , שיודע לעשות טיפולים לבד , יהיה קשה להחליף סוויצ' לבד ?
כבר פרקתי את הדשבורד של ה-205 עשרים פעם ת האם זה רק להוציא סוויצ' ולהרכיב חדש במקום ?
תודה לעוזרים
אוהבים אותך פולי.
עדכון - ריססתי קצת WD-40 וכרגע נפתרה הבעיה . אני מניח שהיא תצוץ שוב ואז אחליף סוויצ' .
תודה לעוזרים .
אוהבים אותך פולי.
