dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6560 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הינו 1400 סמק שנת 2001,60000 ק"מ.
באמצע נסיעה הגיר נתקע בהילוך ונורית שלג ונורית נוספת מהבהבות.
הרכב היה במוסך מורשה והיתחבר לסורק .לא נמצאו תקלות כלשהם.
לדעת המוסך יש להחליף את מחשב הרכב שזה כ-6000 שח.
אבל לא יכול להבטיח שהתקלה היא זאת.מבקש עזרה
לאבחן את התקלה.בתודה חיים.
באיזה מוסך בדקו לך את הגיר?
אני לא הייתי מחליף ככה את המחשב בלי לדעת שזאת התקלה בכלל. נשמע לי קצת מוזר שהמחשב הלך אבל לא רואים את זה באבחון במוסך. יכול להיות שהיית תקלה רגעית או משהו בתוכנה נדפק וצריך להתקין מחדש או לעדכן תוכנה. תנסה עוד מוסך.
לדעתי,שווה לפנות לאבחון לא במוסך כללי אלא במכון לגירים אוטומטיים.
אם הבנתי נכון הבעיה היא בגיר (מנורת שלג/מנורת גיר).
לפי מה שתיארת,הגיר נכנס למצב חירום ולא כדארי להמשיך לנסוע כך כדי לא לגרום לנזק נוסף.
התקלה תאותר לדעתי במהירות כיוון שיש סימנים ורמזים לה.
חיפוש מצדך אחר שרשורים דומים היה נותן לך כיוון לפתרון הבעיה.
לא הייתי מחליף חלקים ובטח שלא בסכום הזה אם המוסך לא סגור ב-100% שזו התקלה.
רק שבוע אחרון היה שרשור בנושא שונה לגמרי שבו שיפצו לבן אדם מנוע,החליפו טורבו (עלות גבוהה מאוד),אך בעייתו לא נפתרה
http://www.carsforum.co.il/vb/archive/index.php/t-208345.html
זה צריך לשמש תמרור אזהרה גם לך וגם לשאר חברי פורום ממוסכים שמעוניינים לעבוד על גב של לקוחות בשיטת מצליח.
כמובן שאין זה אומר שכל /רוב המוסכים הם כאלו אבל לא חסר כאלו.
אם אתה מפ"ת גש לספי,שעובד בי.ס גירים אוטומטיים ,צומת סגולה.
אם אתה ממקום אחר כתוב מהיכן ותקבל המלצה למכון גירים.
באיזה סורק הוא בדק את הגיר ?, חשוב לדעת , כי בדרך כלל תקלות בגיר הזה הכי נפוצות הן : שסתום EVM או חיישן סיבובי כניסה. נדיר שמחשב מתקלקל.
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
לשאלתך הבדיקה נערכה במוסך מורשה של פיגו בחצור הגלילית.
אינני יודע באיזה סורק השתמשו אך אני מניח בסורק של בחברה.
במידה שזה חיישן לפי הערכתך מה מידת הנזק הכספי?
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בוצע התיקון הבא והתקלה לא תוקנה.
התקלה כפי שציינתי נורית ספורט ושלג מהבהבים והגיר נכנס למצב חרום כמו כן לפעמים כשמדליקים מזגן התופעה גם קורית.המוסך עשה 1)עדכון תוכנה למחשב גיר 2)שסתום ויסות לחץ הוחלף,3)הוחלף חיישן חום מים מקורי.
4)2 שסתומים חשמליים חליפיים הוחלפו.5)2 פקקי מגנט מקורי הוחלפו.6)הוחלף שמן גיר מקורי.
שולם 2300 שקל אך הבעייה נשארה.
הגיר הינו al4.
מבקש את עזרתכם בפתרון התעלומה/בעיה.
בתודה מראש -חיים.
באיזה סיטואציות הנורה נדלקת ? (האם זה כאשר הרכב נוסע\בתנועה ? האם זה כאשר הרכב עומד עם מזגן עובד ?)
פרט נמק והסבר.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הגיר הינו al4.
בתודה מראש -חיים.
למה שילמת 2300 שח אם התקלה לא תוקנה?
אני לא הייתי נותן להם שקל, מוסך מקצועי צריך לדעת לאבחן את הבעיה ולסדר אותה
