dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6636 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני חדש כאן ומקווה להישתלב יפה.
ברשותי רכב מסוג: פולקסווגן פולו שנת 2000, צורה חדשה 6N2 דגם ה16V.
אני אחרי טיפול 10 אלף.
חסר לי קצת שמן בעיקבות נזילה ממכסה השסתומים שתסודר בקרוב.
אני מטפל בצ'מפיון בלבד ומעוניין לקנות מהם שמן בשביל להשלים את החסר.
וכאן אני לא יודע מה בדיוק אני צריך למלא?
היתקשרתי אלהם ובטלפון הם דיי מבולבלים מעצמם ואני לא רוצה להביא שמן אחר ממה שקיים במנוע או מהוראות היצרן.
אני צריך שמן חצי סנטטי או סנטטי מלא?
איזה חברה צ'מפיון מוכרים? ואיזה חברה אני צריך לדרוש מהם ? MOBIL ?
אני רוצה מחר בבוקר לגשת לקנות, תודה לכולם וצוהורים טובים!! :-D
שלום לכולם,
היתקשרתי אלהם ובטלפון הם דיי מבולבלים מעצמם ואני לא רוצה להביא שמן אחר ממה שקיים במנוע או מהוראות היצרן. - אני לא מתפלא (חבל שלא שאלת איזה שמן מומלץ לתיבה ידנית או אוטומטית אז בכלל הם היו מאבדים כיוון.
:-D
הרמה של יועצי השירות והמכונאים שאפילו לא יודעים איזה שמן מנוע מומלץ לרכב שברשותך עוברת כול גבול (זה קיים גם במוסכים אחרים).
אני בטוח שאחרי מאמצים רבים היית מקבל תשובה שמגיעה מכיוון המחסנאי שלהם.
מה המליצו לך דרך אגב ?
איזה כייף לי :)
אהלן מארק,
לצערי הם באמת לא ידעו כמעט כלום גם שהגעתי לשם.
בהתחלה אמרו לי 5/40 שזה סנטטי מלא... נכנסתי למחסנאי והוא אמר לי שמשנת 2001 ומעלה ממלאים סנטטי מלא.
ובגלל שאני שנתון 2000 אז זה 15/40 חצי סנטטי.
ואז התחלתי להתעצבן כי סה"כ אני צריך ממש קצת ובטח שלא בקבוק.
בקשתי שיכנסו למחשב לראות בטיפול 10 אלף האחרון שלי באיזה שמן השתמשו ולשמחתי זה היה 15/40.
אין להם בקבוקים של 15/40 חוץ מאשר במכשירים בחוץ (שמשם גם קבלתי לטיפול 10 אלף)
אז לקחתי מהם (חינם יש לציין...) קצת שמן מהמכונה מלאתי ונסעתי.
יש לציין שיש לי נזילה מהמכסה שסתומים שאני צריך לסדר אוטוטו.
מארק, מה המלצות היצרן לשנתון שלי? מה שהם אמרו זה נכון?
משנת 2001 ומעלה זה סנטטי מלא 5W40? ושנת 2000 זה 15W40 חצי סנטטי?
ושאלה אחרונה:
בצנובר שהם ממלאים (המכונות האלו) איזה חברה השמן הזה?
אין בקבוק אין כלום... זה מכשיר איך אני אמור לדעת איזה חברה זו?
ותודה על הניסיון לעזור אפילו שכבר מלאתי.
אני ישמח אם תעזור לי בנושא.
כמו שכתבתי בהודעה הקודמת בסוף המחסנאי קובע על סמך הניסיון והידע המוגבל שלו במכונאות איזה שמן מתאים לרכב שלך (צחוק מהעבודה).
היסטוריה קצרה !
כאשר הגיעו לארץ הקודש הפולו החדשות וגולף דור 4 אכן ההמלצה היתה לשמן 15W40 חצי סינטטי.
באותם שנים הייצרן התחיל להמליץ לעבור לשמן סינטטי מלא לכול רכבי VAG בעלי מנועי בנזין וגם פרסם זאת ברבים ויחד עם ההמלצה הזו התחילו לעבור לשימוש בשמן בעל צמיגות רחבה יותר כמו 5W40.
במידה ואתה לא יודע איזה שמן יש במנוע המלצתי לרוקן את השמן ולעבור לסינטטי מלא 5W40 מה שיאריך את חיי המנוע.
אין שום בעיה מבחינה טכנית להשאר עם השמן 15W40.
ההמלצה של הייצרן חלה על רכבים החל משנת 1998 לעבור לשימוש בשמן סינטטי מלא. (בהתחלה ההמלצה היתה לרכבים החל משנת 2000).
שים לב ! בכול בגדר המלצות ולא חובה !
איזה כייף לי :)
או סוף סוף תגובה רצינית! המלצה או לא אני שמח שנתת אותה.
אני ישמח לענות לך על חלק ממה שרשמת:
שנכנסתי למחסנאי בשביל לבקש את השמן הזה הוא שאל אותי איזה שנה וישר שהוא שמע 2000 הוא ציין לפני
שצריך 15W40 לא לפי המלצה אישית שלו אלה לפי הוראות שהגיעו לכול רשת צ'מפיון.
שחזרתי לאחד האחראים לשאול אותו למה המחסנאי אומר שאני צריך 15W40
אוו, סוף סוף תגובה רצינית, המלצה או לא אני שמח שענית :-D
שנכנסתי למחסנאי ובקשתי שמן מנוע הוא קודם כול שאל אותי איזה דגם ושנה וישר שהוא שמע 2000 הוא אמר לי
שאני צריך 15W40 חצי סנטטי, וזה היה בטענה שההוראות האלו הגיעו מלמעלה לכול רשת מוסכי צ'מפיון.
כמובן שיצאתי לברר את זה עם אחד האחראים שהוא זה ששלח אותי לקנות 5W40 סנטטי מלא.
והאחראי שאל אותי שוב פעם מה הרכב ואז הוא התנצל וחשב שאמרתי לו 2001 ושהוא הבין שזה 2000 הוא התנצל
ושנה גירסא ל15W40 חצי סנטטי.
הסתובבתי דיי בעצבים והלכתי למחסנאי שיבדוק לי במחשב מה בעצם קבלתי בטיפול 10 אלף האחרון.
לא התפלאתי לראות שקבלתי 15W40 חצי סנטטי (כי אלו היו ההוראות... וחסר להם שלא!)
אז בוודאות יש ברכב 15W40 חצי סנטטי בדקתי גם בקבלה מיד שחזרתי וזה מה שהופיע לי בקבלה וגם במחשב החברה.
כמובן שמאוד כעסתי כי כמעט הרכב קבל 5W40 סנטטי מלא שזה לא בא בחשבון אצלי לערבב שמנים.
אז בעצבים לקחתי את השמן המתאים (מהצנובר) מלאתי והלכתי.
אני חושב שהיה כאן בלבול שהתחיל מהאחראי הראשון שהחליט לשמוע 2001 במקום 2000.
איך יכול להיות שבצ'מפיון ההמלצה הזאת היא מ2001?
ומארק ידוע לך איזה חברה השמן שנמצא אצלהם בצנוברים? הכוונה ל15W40 ?
דרך אגב: ההמלצה הזאת תקפה לכול רכב VAG בנזין כולל גולף סיאט ועוד משנת 98 ומעלה?
מקווה שעניתי בצורה כמה שיותר מסודרת :-D
ראית מסמך של הייצרן אצל המחסנאי או יועץ השירות ? האם הם בדקו באיזה מאגר מידע של הייצרן מהו השמן המומלץ ? אני בטוח שלא והכול משמועות.
אני לא סומך את ידי על שמועות.
דרך אגב חלק גדול מיועצי השירות בצ'מפיון בני-ברק התחלפו (והידע נעלם...) ולצערי אין את מי לשאול ולקבל תשובה מוסמכת.
לענינו מצורף קובץ של הייצרן קרא את כולו עד הסוף וחזור לדווח מה למדת :-)
אני מציע לך לבקר בפורום מידי פעם ולהתעדכן וגם לקבל המלצה ממני על מכונאי מקצוען לרכב שלך.
Choosing the right oil for your 1998–2006 Volkswagen.pdf
איזה כייף לי :)
מדהים! אני קורא ולא מאמין שאלו המלצות היצרן ולי מקשקשים על 01 - 00 בזמן שזה כבר הוראה משנת 98.
נכון שזה בגדר המלצה אבל מדובר על שמן יותר טוב למנוע אז למה סתם להטעות? אני שם רק בגלל אחי לא בגלל סיבה אחרת.
ולא בקשתי מסמך שיוכיח לי נכונות שה5W40 או ה15W40 זה השמן הנכון לרכב.
אולי זאת הייתה הטעות שלי, אבל למזלי אחרי ברור קטן במחשב התברר לי שזה 15W40
אולי זאת הייתה הטעות שלי, אבל למזלי אחרי ברור קטן במחשב התברר לי שזה 15W40 וזה מה שהמנוע קבל.
ידוע לך באיזה חברת שמן צ'מפיון משתמשים ב5W40 וגם ב15W40 ?
ושוב פעם תודה למדתי הרבה!
השמן שקיים בצוברים של החברה לא ידוע לי אבל הייבואן רשאי להשתמש בכול שמן אשר עונה על מפרטי הייצרן לשימוש ברכבי VAG.
המוסכים בעבר השתמשו בשמן תוצרת פז ובעבר תוצרת סונול ועד לפני שנה בשמן תוצרת חברת MOBIL והיום שמן תוצרת חברה גרמנית ששכחתי את שמה.
מי שמוכר ביותר זול זה השמן שתמצא על המדף של המוסך כול עוד השמן עומד בתקנים של הייצרן.
מתוך הבנה ולמידה של תורת השמנים אני ממליץ לך על שמנים תוצרת חברת MOBIL.
מצורפת רשימה של חברות אשר השמנים עומדים בתקנים המחמירים של היצרן תקן VAG 502.
חלק מהשמנים תוכל לרכוש אצל צנטרל ביצחק שדה פינת שווצינו בתל-אביב.
מה המצב או צבע נוזל הקירור ?
Engine oils which currently meet VW Oil Quality Standard VW 502 00.pdf
איזה כייף לי :)
השמן שבצוברים לא ידוע? נשמע לא הכי טוב שבעולם...
לטיפול הבא ולהמשך רכבי VAG שיהיו בעזרת השם, אתה ממליץ להביא איתי שמן של MOBIL בעצמי מהבית?
ודרך אגב מה עם חברת לווקימיול ?
ולפני חודשיים -+ עשיתי טיימינג ולהפתעתי משאבת המים הייתה במצב מגעיל ונוזלת טיפה.
העלות של המשאבה הייתה מצחיקה (400 ש"ח) אז אמרתי להם להחליף ועל הדרך נוזל הקירור הוחלף.
הצבע שלו וורד.. וחשוב לציין שגם מהנוזל קירור כול חודש וחצי גג חודשים יורד לי קצת.
הבעיה היא נזילה מהרדיאטור שנראת לעיין בגלל הצבע של נוזל הקירור.
אני דואג לבדיקה יזומה של שמן ומים לכן אני לא מטפל במיידי בנושא הרדיאטור.
יש לי מיכל של G12PLUS שאני ממלא כול חודשיים בערך (יורד לי בערך 2 - 3 סנטים גג!) ואולי קצת הגזמתי.
הנזילה דיי חלשה.
מה עלות של רדיאטור חלופי/מקורי?
ושוב פעם תודה!
אין לי מושג מהו מחירו של רדיאטור חדש, גש לטפל בבעיה בהקדם מכיוון שנזילה קטנה במהרה או באופן מפתיע תהפוך לנזילה רצינית שעלולה לגרום לפגיעה במנוע עקב התחממות יתר ובמיוחד בקיץ הקרב ובא.
אני מקווה שאתה מוהל (מערבב) את נוזל הקירור G12 PLUS עם מים ביחס של 50/50.
בעיקרון לא צריך להיות חסר נוזל קירור בכלל כול עוד אין נזילה.
איזה כייף לי :)
כמובן, אני ממלא בקבוק ריק חצי נוזל קירור וחצי מי ברז.
וידוע לי שנזילה קטנה יכולה להפוך וגדולה, בשבוע הקרוב אני יגש לברר כמה עולה רדיאטור חלופי.
וכמובן המערכת אמורה להיות סגורה, לצערי זה לא ככה כרגע...
נקווה שהעלות לא גבוה.
ויש לך המלצה להביא שמן מנוע של MOBIL מהבית ולחסוך את הבעיות של דגם/חברה של שמן שהמוסך משתמש בו?
לא באים עם סנדוויצ'ים למסעדה :-) לכן אינני יודע עם בצ'מפיון יסכימו למלא שמן שאתה תביא מהבית.
למיטב זיכרוני אין להם שמן 5W40 של חברת MOBIL או החברה החדשה ששכחתי את שמה בצוברים אלה רק בבקבוקים לכן אין לך ממה לחשוש.
אני ממליץ לך לפנות למוסך רון שהינו מכיר את הרכב מצויין והוא יסכים (אם תבקש יפה) למלא שמן שאתה מביא מהבית ותוכל לשאול את רון בהודעה פרטית מהי עלות רדיאטור חדש.
"מוסך רון" שברח' המסגר 31 ת"א,
טל' 03-5373204 ובקש/י את רון שהנו גם חבר פורום זה. אתרו הנו www.rongarage.co.il
איזה כייף לי :)
