תצרוכת דלק WRX
obarshad
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רק בשביל הקטע...
גיא - אתה לא דוגמה לכלום כי אתה נוהג כמו :twisted: .
עם הRSI עשיתי נסיון בשבוע האחרון ונסעתי נסיעות רגועות בלבד בבין עירוני (משמע הילוך חמישי 90-100 קמ"ש, מדי פעם עקיפות אבל לא לעבור את ה3.5K סל"ד)
צריכת הדלק הסתכמה ב1:14 (מיכל 45 ליטר ו630 ק"מ) :D
בנסיעות משולבות הצריכה נעה בין 1:10 ל1:11.
בנסיעות תובעניות מגיעה ל1:9.
בכל מקרה, אני אשמח לממן צריכת דלק של 1:6.2 במידה ויהיה לי כסף לWRX :lol:
  • תגובות 51
הWRX אוכלת הרבה דלק והיא עוד סטנדרתית אבל תארו לעצמכם כמה אוכלת WRX משופרת מאד :shock:(לא כדאי לדעת)
אם יש לך את הכסף לאוטו וגם לשיפורים רציניים ... אני לא חושב שצריכת הדלק היא זו שתדאיג בן אדם כזה!
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
רוב הנסיעות שלי הם אמנם בעיר אבל 1:5 זה אבסורד בשביל מנוע 1.8
עולה לי בממוצע דיי מדוייק שקל אחד לקילומטר,הכי טוב שהצלחתי לצרוך
היה 250 ק"מ על 36 ליטר.
אתה בטוח שזה זה הכי טוב !!?? זה 1:7 !
בשבת האחרונה, 120 ק"מ, המחשב הראה 6.5 ליטר ל-100 ק"מ = 1:15.4. זה באמת הכי טוב שהצלחתי להוציא עד היום וזה דורש הרבה סבלנות ומאמץ להישאר על 90-100 (יגאל - אני עוד אשבור את השיא של השרייד שלך עם 1.8T ! תיזהר ממני !).
בד"כ חישבתי את זה בערך בקצת יותר מחצי שקל לקילומטר 80% מנהלתי ו-20% עצבני (משהו כמו 1:10, דלק 98 ). הפקקים, אגב, קטלניים יותר מרגל ימין כבדה.
אין מה לעשות,מנוע מוגדש,הנעה כפולה,משקל כבד,לכל זה יש מחיר.
ההאלדקס עושה הפסדים כמו AWD ? חשבתי דווקא שהוא חסכוני.
אז זהו שלא. תאמין לי. לא שיש לי אימפרזה אבל חור בכיס דווקא יש.
ב-TDI היה 12אג' לקילומטר ... פי 5 יותר ק"מ לשקל ... טיפ: אל תעברו ישירות מדיזל לספורטיבי.
My responses are limited. You must ask the right questions
ואני חשבתי שהאוטו שלי טוחן הרבה דלק....
בזמן האחרון אני לא מצליח להגיע ל- 1 ל- 9!
וואוו... המצב שלי ממש ממש טוב.
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
אני מחייך ... 1:12.5 ... משולבת
אבל שוב ... :) זה בסדר הייתי מתחלף עם אוטו ספורטיבי וחור בכיס... עוד 5 חודש
If living is for learning
Then dying is forgetting
נו טוב... :D
בנסיעה בין-עירונית טהורה (עם מזגן!) הTS מסוגלת להגיע גם ל 1:13.7 (לפי מחשב הדרך).
בנסיעה משולבת (שוב עם מזגן, חבר'ה - זה מקרר יפני ככלות הכל :mm_tongu: ) הצריכה יורדת אל עבר 1:12.5
אחח... נפלאות התזמון המשתנה :D .
אפרופו תזמון-משתנה, שימו לב שהטכנולוגיה הזו כבר מתחילה להופיע בהרבה רכבים משפחתיים יפניים, בעוד שאצל האירופאים זו טכנולוגיה הנמצאת כמעט אך ורק ברכבים הספורטיביים.
מזכיר קצת את הזמן שלקח לאירופאים לעדכן את היצע מנועיהם לכאלה בעלי ראש 16 שסתומים...
מבלי לפתוח בויכוח השחוק "יפן VS אירופה", למה זה המצב לדעתכם ?
היי טל.
מנוע ה1.6 החדש של רנו (מה שיש במגאן)
הוא בעל תזמון שסתומים משתנה.
והרכב לא מוגדר כספורטיבי...
יובל.
נו טוב... :D
היי טל.
והרכב לא נוגדר כספורטיבי...
יובל.
גם ביאריס 1.3 יש תז' משתנה, what's your point? אף אחד לא אמר שתז' משתנה הוא קריטריון לספורטיבית, אלא רק שלאירופאים לוקח 10 שנים להתעדכן בכל הטכנולוגיות... ;-)
נו טוב... :D
היי טל.
יובל.
אוקיי.
לא שמתי לב ל - כמעט.
יובל, שנוסע עם מנוע 16 שס' שיצא רק ב2001... :roll: .
לחיצות אצלי = אחד לשלוש ( ועוד אני עם חוסר דלק..... )
נסיעה בין עירונית על 90 בערך ( כן , אני נוסע 90 ) = אחד לעשר
בעיר ?
לא נוסע
ואני עם מנוע 1.3 !!!!!!
:wink:
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
בעיר ?
לא נוסע
:wink:
אני חושב שכדאי לבדוק,
או שיש חור במיכל או שהרכב לא נוסע או שבלם היד נשאר משוך.........
צחוקים אבל נשמע באמת קיצוני למנוע 1.3
Never drive faster than your guardian angel can fly
בעיר ?
לא נוסע
:wink:
קיצוני ביותר .....
אני לא ממש מאמין לזה .. או שיש למכונית בעיה ....!
Henry Miller
בעיר ?
לא נוסע
:wink:
קיצוני ביותר .....
באמת יש למכונית בעיה, היא נוסעת מהר מדי... :roll:
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
