backfires
Guest brk
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8396 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בנסיעה רגועה יוצאים לי בקפיירים
ממה זה יכול להיות?
נ.ב.
היתה לי תאונה קלה לפני מספר ימים
impreza turbo
וד"א
שמתי לב שזה קורה בעקרון רק כשאני נותן גז ואז משחרר....
נשמע לי כמו בעיה בחיישן אויר (MAF sensor). אתה עוזב גז, המצערת נסגרת, לא מגיע אויר, אבל המחשב לא יודע מזה וממשיך להשפריץ דלק כאילו הגז לחוץ - אם נשאר דלק לא שרוף בפליטה הוא יתפוצץ לך באגזוז = בקפייר.
בסבירות יותר נמוכה משמעותית הייתי מנחש חיישן מצערת ובסבירות עוד יותר נמוכה תקלה בשסתום פריקה. האם חוץ מעזיבת גז האוטו נוסע בסדר ?
בכל מקרה אני ממש לא מומחה מעשי למנועי טורבו (או בכלל), אז קח את זה בערבון מוגבל. אני הייתי ניגש למוסך בכל מקרה אם היה מדובר במנוע שלי. יותר מדי מתוחכם בשביל להתעסק איתו לבד.
My responses are limited. You must ask the right questions
אם לרכב יש ניהול נוסף מעבר לניהול המנוע הקיים תתמקד בכיול שלו, הבעיה נוצרת בעקבות אדי דלק שלא הוצתו במערכת הפליטה בעקבות תזמון הצתה לא נכון או בעיות בהצתה ומוצתים במערכת הפליטה מהחום הרב ששורר שם, סביר להניח שאתה נוסע על תערובת עשירה מדי.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מה זה באק פייר?
כי לי באוטו יש גם משהו דומה.. אחרי לחיצה בריאה ואז האטה האוטו מתחיל "להשתעל" עם פיצוצים קטנים כאילה..
זה נקרא באק פייר?
תבדוק שאין בריחה של גזי פליטה מהצנרת.
כשהיה לי דוד פתוח, לא היתה אטימה טובה בין הדוד לצנרת,ובכל עזיבת גז
או הורדת הילוך ללא גז ביניים נשמעו בק-פיירים.
כשסידרתי את האטימה, הופסקה הבעייה.
בהצלחה.
בהצלחה.
לא מוצא הסבר תיאורטי הגיוני לזה. מישהו יודע להסביר מה הקשר בין בקפייר לאטימה ? david ?
אצלי באוטו עם אגזוז פתוח יש באקים כמו שלך וללא אגזוז פתוח אין כלום.
בעזיבת גז יש לי פיצוצים באגזוז. יש לציין שאצלי אין כיוון הצתה, הכל אוטומטי.
בדרך כלל לרכבים עם אגזוז פתוח בעזיבת הדוושה/הורדת הילוך אחרי לחיצות (רגל כבדה על הדוושה הימינית) נשמעים בק פיירים אבל זה נחמד ולא מזיק.
אם התופעה חוזרת סתם כך בנסיעה שגרתית אזי התערובת עשירה מידי.
