dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 848 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מיצובישי אטרז 2014
היה לי רעידות בסיבובים נשמע כמו ציריה החלפתי פעם ברכב אחר הלכתי למוסך שאני מטפל אצלו כבר 10 שנים ועד היום הייתי מרוצה
אמר לי צריך להחליף גם ציריות וגם משולשים החלפתי ואז ניהיה לי רעידות ברכב בעיקר בתאוצה זה ממש חזק אבל גם כל פעם שלוחץ על הגז עם ויותר עם תנועה סיבובית (ובעיקר במהירות נמוכה עד 60 קמ"ש זה יותר מורגש אני עדיין באמצע לנסות לזהות מתי זה קורה) התחיל להגיד לי שצריך להחליף תושבות שאלתי אותו אבל לפני זה לא היה אמר לי שבגלל הציריות שהחליף השתנה הכיוון ולכן זה יותר מורגש
החליף לי אחד לא פתר אז החליף גם תושבת גיר וגם לא עזר אז החליף גם תושבת תחתונה של מנוע וגיר וגם לא עזר אמר צריך כיוון פרונט ובאמת היה בעיה ותיקנו אבל גם זה לא פתר את בעיית הרעידות
לי זה מרגיש שהציריות לא מתאימות ולכן כל הבלגן
מישהו יודע מה הפיתרון אני ישמח מאוד
גם אם מישהו יודע מה הנזקים שיכולים להיגרם אני לא יודע אם כדאי לנסוע אם הרכב כרגע או להשבית אותו עד שיפתר הבעיה
תודה
לצערי לא יכול לפתור את התעלומה, אבל לדעתי בעל מקצוע שלא יודע לאתר בעיה ולא מוכן ליטול אחריות על אי פתרון הבעיה ורק גורם לך להוציא עוד ועוד כספים, מחייב החלפתו של בעל המקצוע ובשלב שבו אתה נמצא זה כבר היה צריך לקרות.
  • אהבתי 2
הגיר רציף שם ומנוע 3 צילנדר לא הכי מוצלח. יש לך נורת תקלה?
אתה מתאר רעידות ממש חזקות? אם כן פנה למוסך אחר.
היו לי לפני מס' שנים רעידות בפלואנס שלי
אקצר
הלכתי למוסך שמתמחה ברנו בראשון (לא אזכיר את שמו) אמר שצריך להחליף ציריה בפלואנס יש אחת ארוכה מעל 1000 שח לחלק+עבודה ומעמ
הלכתי לחבר שאני סומך עליו בלוד(היום לצערי כבר לא כ''כ) אחרי בדיקה קצרה על הליפט בחצר אמר לי לפני שנחליף ציריה רוצה לבדוק כיוון אחר יעלה 200 לחלק 200 לעבודה
החליף כרית בולם זעזועים עבד על סה איזה שעה+ ברנו צריך לפרק את כל הגלגל כדי להגיע לשם
אחרי זה הרכב נסע כמו חדש
לפני שפותחים את הכיס לפעמים כדאי לקבל עוד חו''ד
גש למוסך אחר
בהצלחה
שלום רציתי לעדכן שהבעיה נפתרה המוסך לקח לי את הציריות הישנות לשיפוץ והחזיר לי אותם הוציא את החדשים ששם לי וזיכה אותי ב300 שקל והבעיה נפתרה הציריות של החלקים כנראה לא התאימו אמר לי שחיפש חברות אחרות ולא מצא
תכלס יכול להיות שעדיף מקורי משופץ מאשר סיני חלפי
תודה לכל המגיבים
