מנוע רועד - טויוטה יאריס 2002
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1005 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום מכובדי,
מנסה לעזור לידידה עם הבעיה המדוברת. כאמור, טויוטה יאריס 2002, מנוע 1.3 (2NZ) אוטומטי.
לתיאורה כבר קרה בעבר, רעידות תו"כ נסיעה (יותר מורגש בנסיעה איטית או בעמידה) שגרמו גם לכיבוי הרכב וחוסר אפשרות להתניע מחדש.
בפעמים הקודמות שזה קרה, הוחלף בפעם הראשונה מצבר, לאחר מכן אלטרנטור ובפעם נוספת שוב אלטרנטור, לכאורה בגלל מתח נמוך.
לאחר אותן החלפות, הרכב חזר לתפקד רגיל בגדול לתקופה של כמה חודשים.
היום קרה שוב תו"כ שנמצאת בפקק, אבל הצליחה להגיע למחוז חפצה טרם הרכב נכבה (כיבתה גם צרכני חשמל לאור נסיון העבר, בתקווה שיעזור).
לטענתה נורת טעינה דווקא לא נדלקה (והיא לא זוכרת לגביה בפעמים הקודמות), אבל היום נורת המנוע הופיעה מדי פעם לשניה בודדת אבל נשארה כבויה בסופו של דבר.
בעמידה במקום, העברה ל-N או ל-P משפרת מעט את הרעידות (לכאורה ב-P המצב הכי טוב), ואם ב-D אז הרעידות מתגברות משמעותית. הרמת הסל"ד ב-P/N לא משנה את המצב.
האם אלטרנטור דפוק אכן יגרום לבעיה הזו, גם ללא הידלקות של נורת הטעינה?
האם יש רעיונות אחרים לגבי הגורם האפשרי (ראיתי למשל את השרשור הזה)?
בכל מקרה, היא תשמח גם המלצה למוסך אמין שידע לאבחן נכונה את הבעיה ולטפל בה, באזור המרכז (בעדיפות ר"ג-ת"א), אליו היא תוכל לגרור את הרכב.
תודה על ההמלצות עד כה.
עידכון קטן:
הגיע טכנאי של חברת דרכים (שירותי הגרירה). אמר שאם יצילחו להתניע אולי שתיסע למוסך (והרכב אכן התניע נכון לכרגע), אבל בגלל התנסות העבר שלה הסכים להזמין גרר אם תרצה. לדעתו הבעיה אולי אכן באחד הקויילים או בעיה אחרת באחד הצילינדרים, מה שלא מוסיף הרבה על מה שכבר העלתי בראשי.
מעדכן שמשיקוליה שלה, גררה את הרכב לרייכמן.
הוחלף סליל בודד (משיקולי תקציב נוכחי ואל מול המלצת המוסך להחליף את כל ה-4) בעלות היאה למוסך מורשה יבואן. ובזאת נפתרה הבעיה בשלב זה.
במקביל גם מצאתי לה אפשרויות לרכוש בארץ סלילים חליפיים ברמת מקור (להבנתי מתאים NGK U5027) בעלות סבירה יותר.
לא גם היה את זה בטויוטה קורולה
ופשוט צריך להחליף חלק במנוע שנקרא קוהל
(הוא אחראי על זרימת דלק טובה)
זה עולה בערך 250 יחידה
או סיני ב 180
מי שעם קצת ידע יכול להחליף את זה לבד
זה  רק בורג אחד
לחלופין יכלו להיות שזה תושבות מנןע ואז זה סיפור מסובך יותר
עריכה אחרונה על ידי Rafal
כאמור, כבר טופל.
ואכן היה מדובר בקוייל, סליל בעברית.
ואין קשר לדלק, הרכיב הזה מגביר את המתח מהמצבר לטובת יצירת הניצוץ בפלאג.
נתתי קישור קודם לחלק תחליפי איכותי של NGK שנמכר בארץ סביב 280 ש"ח.
המק"ט המקורי אגב לסליל הזה, שנראה שנמכר בארץ הוא 90919-02265. יש עוד אחד שיקר יותר משום מה (בחו"ל) ומספרו 90919-02240.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
