למה המנוע מתחמם?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה.
טויוטה הייאס 2006, התפוצץ צינור יציאה עליונה מהרדיאדטור קירור מנוע, למזלי זה קרה בדיוק בסיום נסיעה, כך ששמעתי את הרעש של הדליפה ומיד מצאתי את הקטע התקול, נשפך שם הרבה מהנוזל קירור.
הזמנתי צינור חדש והחלפתי אותו, בדקתי מפלס נוזל ולמרבה הפלא המדיד הראה שהוא מלא פול.
כרגע אחרי כמה דקות נסיעה המנוע מתחיל להתחמם מעבר לחום המותר.
יכול להיות שחסר נוזל בתוך המערכת אפילו שבמדיד במיכל נראה שהוא מלא?
הסבר אחר, אם יש למישהו?
תודה
יש לבצע ניקוז אויר מהמערכת
אבל השאלה למה הצינור כשל מלחתחילה
צריך לבדוק לעומק את המערכת
כדאי שמוסך שמתמחה ברכבים אלה יעשה זאת
תודה, יבוצע מחר.
לפני שעתיים, nit_zan כתב:
צינור גומי מחוזק בסיבים פנימיים, בן 16, עשה יותר מחצי מליון ק"מ, לא טבעי שיהיה בו כשל? הסיבים בפנים כנראה היו גמורים, כי הגומי היה מנופח בכמה מקומות
אתה בטוח שבדקת ברדיאטור?
לדעתי בדקת במיכל עודפים.
בדוק ברדיאטור עצמו. רק שהרכב קר.
צריך להיות מלא עד הסוף הסוף
לא בדקתי ברדיאטור, בדקתי במיכל הסמוך שיש עליו סימון מינימום / מקסימום, ושם ראיתי שהוא מלא.
בכל מקרה אכנס מחר למוסך כי אני לא יודע להתעסק עם הרדיאטור, לא רוצה לעשות נזקים.
וסתם בשביל להחכים - אם המיכל הזה לא רלוונטי לדעת האם חסר מים או לא, אז למה הסימונים על המיכל?
שאלה נוספת - כדאי כבר לבקש במוסך שיחליפו את כל הנוזל? או שזה מיותר?
האוטו אצלי 3 שנים ו-90K ק"מ, אצלי לא הוחלפו המים, אין לי מושג לגבי הבעלים הקודם.
לפני 24 דקות, chezik כתב:
זו מערכת סגורה, אם יש אוויר במערכת הוא מגיע על חשבון הנוזל.
תודה לכולם.
נכנסתי הבוקר למוסך ומיד בדקו וראו שהרדיאטור ריק, הכניסו שם 6 ליטר בערך וכעת הכל בסדר. (חייבו רק 50 ש"ח עלות חומר, צל"ש)
אגב, לדברי המוסכניק ביפניות לא עושים ניקוז אויר, רק ממלאים עד הסוף והאויר יוצא.
לפני 11 שעות, chezik כתב:
זה מיכל התפשטות  כשהרדיאטור חם יוצאים אליו מים  וכשמתקרר חוזרים אליו. הבדיקה של המים היא בראדיטור  עצמו    לא מסובך  פותחים את הפקק כשהאוטו קר ומסתכלים אם הנוזל עד למעלה.  מומלץ לבדוק עכשיו אחרי כל נסיעה  ארוכה כשהאוטו קר לוודא  שאין בעיה חמורה יותר
לפני 12 שעות, chezik כתב:
תודה, יבוצע מחר.
יותר חצי מיליון?? פשש... כבוד
הטויוטות של פעם...
עוקב כמובן.
המילוי במוסך היה עם מנוע חם, אחרי שהתקרר הוספתי עוד כחצי ליטר.
מאז נסעתי כמה פעמים ובבדיקה אחרי שהמנוע התקרר - המפלס מלא.
אני ממליץ בחום (...) לבצע בדיקה של הרדיאטור עם מדחום לייזר. בדיקה קלה ופשוטה מאוד.
אני דיי בטוח שהרדיאטור סתום, וזה הגורם לעליית הלחץ שהכשילה את הצינור.
במידה ובדיקת המדחום תראה אי תקינות, הרדיאטור דורש החלפה.
בקילומטרז' כזה לא כדאי ניקיון שלו, לא בטוח שישרוד את הניקוי ובדרך כלל ניקוי רדיאטור מזהם את המערכת בחומרים קורוזיביים.
מיותר לציין שיש למלא את המערכת בנוזל קירור איכותי המתאים לטויוטה, למשל וולווליין זרקס אדום, ולא סתם נוזל גנרי (או חס וחלילה מים).
בתאריך 19.8.2022 בשעה 16:53, פריג'י כתב:
קרה לי בול המקרה שכותב התגובה מדבר עליו. נקרע לי צינור שמעביר נוזל קירור מהרדיאטור למנוע. לא התמזל מזלי ולא גיליתי את זה בזמן, רק שנדלקה נורה של חום מנוע. שעצרתי בצד הרדיאטור כבר היה ריק. נעזרתי בחבר מכונאי להחליף את הצינור. אני חשבתי שזה יסתכם בכך, אבל המכונאי אמר שהקרע הזה מוזר לו לדעתו צריך לבדוק ראש מנוע. נעשה בדיקת קומפרסיה הפוכה והתגלתה פריצה באטם ראש מנוע. מה שקרה לפני, זה שהמים היו עוברים למיכל עודפים ולא חוזרים לרדיאטור אז לא היו מגיעים למנוע. זה קרה בכלל המון אבנית שהייתה ברדיאטור. הבעלים הקודמים שמו מים במקום נוזל קירור ואני זה ששילם על כך בעניין הזה.
