dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1344 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי אלטו 2013, מזה כשבועיים,  הוחלף מצבר חדש, הוחלף סטרטר מחודש.
הנעה רגילה בכל יום, אך מדי פעם לא מניע.
אין צליל של סטרטר, נדמה לי שגם אין צליל "אישור" של הקודן.
פתחתי מכסה מנוע, סגרתי והניע. ככה 3 פעמים.
מתחיל לחשוב שיש בעיה במגעים וכל פעם שאני טורק את הדלת זה מסתדר.
לפני שחוזר למוסך, יש לכם רעיון?
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
אמנם עברו כמה חודשים מאז...
ביטלתי את הקודן ושוב ישנה בעיה שהרכב לא מניע מדי פעם.
יש מצבר חדש וסטרטר מחודש.
לפעמים קורה שמסובב את הסוויטש ויש רק רעש "טיק" קטן וזהו לא מגיב. לפעמים אחרי כמה נסיונות הוא כן מניע.
בפעם האחרונה לא הצלחתי להניע אז התנעתי עם כבלים והגעתי למוסך.
לדברי המוסכניק, צריך להגיע למוסך כאשר הוא לא מניע כלל ע"מ לדעת מה הבעיה:
האם הסטרטר המחודש תקול או שמא יש בעיית חשמל בין הסוויטש ולבין הסטרטר.
מה דעתכם?
בעיה נוספת, שחברת הביטוח לא שולחת גרר אלא רכב שירות שמצליח להניע (ע"י כבלים) ....
לפני 12 שעות, sabres כתב:
כנראה שהבעיה במצבר גש לחנות שקנית את המצבר ותבקש בדיקה לוודא שתקין לפעמים גם מצבר חדש עושה בעיות
לפי התיאור שלך אפשר להסיק שתי מסקנות:
אם הרכב לא מניע בכלל, כלומר גם לאחר טריקת הדלת או גם לאחר מספר ניסיונות ויש צורך בכבלים להניע, אז אפשר להסיק שהבעיה במצבר.
לעומת זאת, אם הוא מניע לאחר מכות על הסטרטר או אפילו טריקת דלת או מכסה מנוע ייתכן שהבעיה באוטומט של הסטרטר, שהמגעים בו לא טובים.
במקרה כזה הסטרטר צריך שיפוץ מחדש או החלפה בחדש, אפילו טוב יותר.
לא כתבת את נפח המנוע אך אפשר למצוא בחו"ל במחירים סבירים.
לדוגמה סטרטר למנוע 1.0.
https://www.pkwteile.de/waiglobal/9529291
