dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1633 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
אשמח להמלצה מניסיון למצלמת רשת. המצלמה תשמש לשיחות זום בלבד (הרצאות שאני מעביר וישיבות צוות). לא סטרימינג ולא שום דבר אחר. תעבוד כשעתיים, 5 ימים בשבוע. לא עומס גדול מדי.
דברים שאשמח אליהם, אבל לא דיל ברייקר:
1. שתהיה 1080P. זה לא חובה וגם 720P זה סבבה, אבל המינימום זה 720P.
2. שיהיה מיקרופון. לא קריטי בכלל בכלל בכלל, אבל יכול להיות נחמד.
3. שתהיה אמינה (ולכן שואל מניסיונכם).
4. אני לא בקיא בזה, וכנראה שזו דרישה טיפשית, אבל בכל זאת אכתוב שאשמח לאחת שמתחברת עם חיבור USB ולא צריכה שקע או משהו.
לא נראה לי שזה הרבה דרישות ולפני שאני מזמין את הזבל הרנדומלי מגוגל במאה שקלים, הייתי פשוט שמח לדעת אם יש למי מכם ניסיון עם אחת.
תודה.
South park, S23E07 PC babies.
  • תגובות 43
אני אתחיל מהסוף - כל המצלמות רשת הן בינוניות להחריד -> גם אלו ב200 דולר ויש סיבה למה כל מי שעושה סטרימינג , מעביר הרצאות וכו משתמש בדברים אחרים.
מתוך האוסף הבינוני להחריד - הC920 של לוג׳יטק זה מה שאני משתמש. לא סופר מרוצה אבל סביר מינוס (אל תתקין את התוכנה שלהם - היא עושה יותר צרות מלשפר)
לעניינינו - אם יש לך mirrorless עדכנית או DSLR עדכנית או אפילו GoPro עדכני - מה שתקבל מהם יהיה בערך פי 10 יותר איכותי. (תבדוק וידאוים אונליין של השוואות, It's not even close).
כSide note - ממליץ בחום על מיקרופון חיצוני - במיוחד אם אתה משתמש במחשב או באוזניות bluetooth ולא חוטיות. ההבדל בהרצאות וכו הוא עצום.
If living is for learning
Then dying is forgetting
ClearOne 910-2100-020 UNITE
כל המשרדים הממשלתיים משתמשים בזאת,
מצלמה לא סינית, אמריקאית. לא יודע מחיר בשוק האמת
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 19 דקות, לירון .ה. כתב:
יש תימוך לטענה הזו?
לא ראיתי את זה מצויין בשום מקום.
אני שם בצד לרגע:
1. לא הייתי קונה מצלמה מספק מפוקפק / brand מפוקפק
2. לא הייתי סומך על מכרזים ממשלתיים שהבחירה היתה נקיה מאינטרסים או לפי benchmark של איכות כלשהיא
אני עם ליביו - מצלמות הרשת, גם היקרות שבחבורה, מספקות תוצרים בעלי איכות שלא מניחה את הדעת. נכון, אין צורך ברמת הפרדה של 8K ושכל הנוכחים בפגישה יוכלו לראות את קורי השינה שלך בעפעפיים, אבל האיכות של רובן תואמת את מה שהייתי מצפה לקבל בשנים 1998 ל 2005.
לפני 28 דקות, Liviur כתב:
יש תימוך לטענה הזו?
אני שם בצד לרגע:
החברה במקור מארצות הברית, מתמחה באודיו וידאו, בעיקר לשוק היותר מקצועי. ארץ ייצור יכול להיות מקום אחר, כמו שאפל מייצרת בסין.
דווקא המכרז הזה היה צריך לעמוד בתנאיי סף מאוד מסויימים. וכן מתחשבים באיכות המוצר.
אבל עדיין זו מצלמת רשת איכותית, אבל עדיין רשת.
יש כבר את הדגם c930, של לוגיטק. בנדא משווקים אותו.
יאריס 2005
לפני 58 דקות, לירון .ה. כתב:
זה לא רף גבוהה ... וזו גם לא המדינה עם החוקי פרטיות הכי נוקשים - למעשה כל מדינה אירופאית מחויבת להרבה יותר.
לגבי שאר הדברים - נגיד. ברגע שזה לא פרמטר ראשון , שני או שלישי וקשור ליחסים עם יבואנים , היכולת לספק כמויות גדולות , חוזי שירות וכו - אל תבנה על זה.
במיוחד שהReviews של הדגמים שלא לחדרי ישיבות ... פושרים...
לפני 59 דקות, לירון .ה. כתב:
אותו חיישן בינוני , עדשה קצת יותר רחבה , color balance יותר מחורבן.
לפני 20 דקות, Michazzz כתב:
מצלמת רשת Microsoft LifeCam Hd3000 מיקרוסופט (1pc.co.il)
you get what you pay for. רק מציין. היא מצלמה מ א ו ד בסיסית.
אם הדרישה היא רק מצלמה - לגמרי מספיק.
אם הדרישה היא מצלמה טובה - ראה את ההודעה הקודמת שלי.
לצערי בעוד שאר המצלמות התקדמו המון - בחלק הזה נראה שחברות ממשיכות לספק את אותם מוצרים בינוניים ומאכזבים כבר שנים בעטיפה אחרת ועם שיפור מינורי כזה או אחר כל שנה - בזמן שהצבעים , ההתמודדות עם low light והפוקוס ממשיכים להיות דיי נוראיים.
לאחרונה זה ממש התחיל להרגיז אותי (ואני מעביר ראיונות , ישיבות והדרכות פנימיות) - ונראה לי שאני אנצל את ההזדמנות לשדרג.
רק מתלבט כרגע אם ללכת על גופרו חדשה שתשמש גם מחוץ לקונטקסט הזה או להשמיש עם capture card מצלמת mirrorless וותיקה יותר של סוני שיש לי
אני משתמש במחשב נייד מהעבודה, אבל כשאין לי אותו אני משתמש בסמארטפון ישן בשילוב מחשב נייח. נראה לי זה עונה על דרישתך.
אם אין לך מכשיר ישן - שקול לקנות מכשיר חדש זול (ובנוסף קיבלת צ'ופר-טלפון ספייר, או טאבלט לשימושים שונים).
תודה רבה לכולם על התגובות. עזרתם מאוד ונראה לי שאלך על אחד מסוסי העבודה הבינוניים שהוצעו פה.
כרגע אני משתמש בנייד שלי כמצלמה באמצעות אפליקציה וזה לא נוח לי, האמת שעלה פה רעיון יפה להשתמש בסמארטפון ישן. אחפש אם יש לי בבית זרוק.
כמו שאמרתי אין באמת צורך במצלמה טובה מדי, משהו בסיסי יספיק כי גם ככה רוב הזמן יהיה שיתוף מסך של מצגת או משהו אחר. להפך, זה שלא רואים אותי טוב אפילו יתרון :)
תודה שוב לכולם!
לפני 13 שעות, ALÞћÃ כתב:
אז מה הן שונות ממצלמות שמובנות ברוב הלפטופים?
הכל תלוי במטרת השימוש.
לילדים שמתי מצלמה ב$15 מעליאקספרס. לא הבנתי מה הבעיה שאיכות כזאת היתה גם במאה ה19. רואים שזה הילד ושומעים אותו? מספיק. והיא לא באמת כזאת גרועה.
אם הייתי מרצה לאנשים שמשלמים כסף על ההרצאה - הייתי משקיע בסטודיו עם מצלמה מקצועית, מיקרופון ורקע מסודר ונקי.
לא רואה שום הצדקה למוצרים שנמצאים בין 2 הקצוות האלה.
זאת המצלמה. עובדת ללא תקלות מאז ימי הסגר הראשון..
עריכה אחרונה על ידי amosbmw
עמוס
