dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1665 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 10 שעות, Greek כתב:
אמרו שצריך לשלוח לשיפוץ, שאני מאמין שזה שיכול להיות מה שאמרת?
את הממיר ?
כנראה שכן,
רק שלא בטוח שזו הבעיה.
אם אין שום ירידה בסחיבה או עליה בדלק
הייתי עוזב את זה, ושם תוסף איכותי לפני טסט
לפני 7 שעות, dorban5 כתב:
אתה אומר שזה קורה לפעמים ולא בהכנסת הילוך או בהעברת הילוכים אז לא חושב שזה הגיר.
לי נראה יותר כמו צירייה בצד שמאל/ימין בדופן של הגיר או בדופן של הגלגל יש עדיין חופש.
תברר את זה בעוד מוסך.
העניין הוא שהנקישה מתרחשת בצד שמאל והצירייה בצד הזה הוחלפה פעמיים, וכנראה שהוחלפה טוב כי ב3 מוסכים בדקו את זה.
אברר את זה בעוד מוסך או שפשוט אסע ככה אם אף אחד לא מצליח לאתר את הבעיה
לפני 4 שעות, race driver כתב:
את הממיר ?
כנראה שכן,
אכן אין שום ירידה ניכרת בפרמטרים שציינת, אבל בסופו של דבר זה מעיד שהממיר גוסס ואכן אצטרך להחליף אותו מתישהו לא?
נשמע שהאבחנה לגבי הקורונה שבגיר היא הכי בכיוון.
לא תדע רק אם תחליף את הגיר, כי ציריה זה לא.
העניין הוא שרעש כזה יכול להמשך שנים רבות כי זה רק חופש פנימי זניח, והגיר יתפקד מצויין בלי בעיות.
כך שזה עניין אקוסטי קוסמטי לאוזן שלך ושל הנוסעים.
אם תמצא גיר בהזדמנות של חצי חינם או חינם, אז קח ושים במחסן.
בבוא היום תן למישהו להרכיב לך אותו.
לפני שעתיים, tamir3000 כתב:
תודה רבה על הרוגע שנתת לי 😌 מבחינתי אם זה בסך הכל רעש וכדי שיעבור צריך לשלם כמה אלפים טובים אני אוותר על התענוג, זה לא רעש מעצבן כל כך
לפני 8 שעות, Greek כתב:
קצת סדר,
א. קוד התקלה (בשנתונים אלו) אינו חד משמעי,
אין חיישנים שבודקים בנפרד את הלמבדה / ממיר / כוייל וכולי
אלא מחשב שמתכלל מה שקורה ברכב ומעלה קוד תקלה,
כך שהרבה פעמים זה לא חד משמעי,
אם אני זוכר נכון הקודים שלך מתאימים לכל מה שהזכרתי.
ב. הממיר לא עושה שום דבר למנוע,
הוא משנה את הרכב הפליטה באגזוז (פחמן חד חמצני),
אם הוא לא עושה את פעולתו טוב,
הרכב לא סובל אלא התושבים מסביב,
כך שלרוב הרכב בכלל לא מזהה (בשנתונים אלו).
הבעיה בד"כ שהממיר נסתם, לא שהוא גוסס.
במקרה כזה אם אפשר לנקות למה להחליף ?
לפני 3 דקות, race driver כתב:
עריכה אחרונה על ידי race driver
לפני 3 שעות, race driver כתב:
קצת סדר,
קודם כל ממש תודה על התגובה,
אתה יודע מה המחיר של ניקוי כזה?
בתאריך 14.12.2021 בשעה 12:02, Greek כתב:
רציתי חוות דעת נוספת אז הלכתי למוסך אחר, שם נטען שהתקלה מצויה בביקאקס שצריך להחליף ואם לא ימצאו חלקים אז להחליף את כל הגיר, שאם אסע ככה הגיר ימות וגם לגבי הממיר, להחליף בדחיפות כי המנוע יכול גם כן למות.
מוסך משובח, מצא סרן אחורי ברכב עם הנעה קידמית.
טוב שלא נשארת שם. שומר נפשו וריכבו יברח ממקצוען כזה.
  • מצחיק 1
לפני 6 שעות, Greek כתב:
אישית הלכתי למישהו בגרוש שפירק בפיקוח שלי,
ולקחתי בעצמי לשטיפה בלחץ,
יצאתי בפרוטות (200 או משהו כזה),
אם אתה מאלו שלא ממש מבינים מה המוסכניק עושה בקרביים של הרכב,
לך למישהו יותר מקצועי.
ראיתי שמישהו אמר לך שהממיר יכול לגמור את המנוע,
לא נשמע לי,
אבל בכזה סיכון לא הייתי סומך על חובבן כמוני,
אבל כבר זיהו כאן שמדובר בחרטטן מדופלם,
כך שאפשר להירגע.
למעשה עם הקודים שציינת יש אנשים שנוסעים שנים,
מקסימום תיכשל בזיהום אויר (בסיכוי נמוך) תשים תוסף איכותי וטסט חוזר,
רק תעקוב שהרכב לא מתחיל לזייף בביצועים.
ואל תשכח לנתק מצבר לדקה מיד לפני הטסט כדי לכבות נורת תקלה.
גם לי יש מאזדה 3 שנת 2015, והיא גם מתקתקת :).. אבל בעדינות. הרכב נסע בסך הכל 35 אלף בלבד.
לפני זה היה לי CX5 שנת 2014, וגם הוא תיקתק.. אבל גם בעדינות..
כמו שכבר כתב חבר - כך זה. חבל על כל שקל שאתה שורף שם.. הציריות מאוד עמידות ונראה לי שהאבחנה שגויה בהחלט.
גם אצלי התקתוקים מצד שמאל ובמצב של נסיעה בעליה וטורים נמוכים זה נשמע גם כרעש מתכתי מכיוון המנוע..
הרבה אנשים שפכו כל זה כסף לחינם.
יש כמה ברגים שצריך לחזק וזה עוזר ברוב המקרים..
אשמח להיפגש איתך כדי לשמוע ולהשמיע לך.
אני מראמה ליד כרמיאל - מוזמן לפנות בפרטי.
אשמח לעזור ולחסוך לך כסף מיותר.
Mazda CX5
Škoda FABIA
