dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1715 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין מה לעשות, זאת המגמה שתהיה בעתיד.
כמו כן, אין סיבה להתעסק מוגזמת דווקא במסך של סיטרואן.
כך שדביל יהיה דביל בסיטרואן ובכול רכב אחר.
  • מצחיק 1
Says who? PSA? VAG?
הרי אם היו נותנים לסופרי האפונים לקבוע - גם הפעלת האיתות הייתה מתבצעת ממסך טאצ', והמצערת/בלם הייתה דרך טאצ' כמו במשחק הקלאסי Hill Climb
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
בסופו של דבר הכפתורים ילכו ויעלמו.
זאת המגמה שתהיה, מרצדס eqs:
  • מעניין 1
בסופו של דבר הנהגים יילכו וייעלמו.
זאת המגמה שתהיה, רכב אוטונומי וכו'
ליאור
לא נכנס לוויכוח בין הענקים... אני לגמרי איש של כפתורים, ממרומי גילי נהגתי רבות במכוניות עממיות וידניות, איש של פיאט 850, 127, 124 והרשימה ארוכה (מאד). לקקטוס הנוכחית שלי הגעתי מפיאט פנדה... מסך היה לי רק בבית בגודל 55 אינטש'.. נורא נורא רציתי קקטוס אבל כל הזמן פחדתי מ-3 ה"אזהרות" שרצו ברשת, בעיקר כאן בפורום, הראשונה-3 פתחי מזגן, השנייה פתיחת החלונות מאחור והשלישית כמובן מסך המגע. המזגן מצוין, החלונות מאחור מעולם לא נפתחו (גם לא ברכבים הקודמים) והמסך? הופתעתי לגלות שהפעלתו סה"כ פשוטה ואינטואיטיבית. נכון, לא היה לי ניסיון עם מסך מהיר ו"מעולה" אבל בסופו של דבר זה עובד מצוין. לי יש מסך מקורי (לא הגרסה בעברית של לובינסקי) , המיקום גבוה דיו והפעולה לא מהירה אך לא איטית מדי (למעט דבר אחד-ביטול העצור-סע שלפעמים דורש 2 או אפילו 3 לחיצות למרות שהמסך קלט את הראשונה, לא ברור לי למה זה אך אני אוטומטית מבטל מיד לפני ההנעה או אפילו לפניה, פשוט לא סובל את הפיצ'ר הזה).
מצד שני, יש לי תחושה מבוססת למדי על בסיס הסתכלות יומיומית שככל שהרכב משופע יותר באלקטרוניקה שמפוזרת בחללו, במפסקים, בגלגלות ומשטחי מגע למיניהם   והמסך "מתקדם" יותר, הנהגים (והנהגות...!) עסוקים יותר בלהסתכל ולהתעסק עם שלל השיקוצים בעוד שבמכוניות בסיסיות יותר, נהגיהן מקסימום מחטטים באף אך בהחלט מסתכלים קדימה וערים יותר לנעשה בכביש..
  • אהבתי 2
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
תפעול מערכות כמו מיזוג דרך מסך מגע הוא אכן אוילי, לא ידידותי ורע מכל, מסוכן. כמובן שיהיו מי שלא יבינו על מה אני מדבר, אבל אלו בדרך כלל גם לא מבינים מה רע בשימוש בטלפון תוך כדי נהיגה, הנה עובדה שלא קורה להם כלום. אבל לא מבין מה פתאום הסיטרואן הזו או כל אחת אחרת ( למעט ה C4 החדשה, שם סוף סוף חזר השכל ויחד איתו כפתורים למזגן שאפשר למשש ולסובב ), דווקא היא מעלה בחריפות כזו את הנושא. כמעט כל היצרנים מאמצים את הדבר הזה, כך כמעט כל הוואגיות החדשות, מרצדס, וולוו, אם להזכיר כמה בולטות. וכמובן חשוב לא לשכוח את מי שהורידה את הטומאה הזו לעולם, טסלה.
היום שילבתי ב c3 הילוך אחורי וביצעתי תמרון חניה ארוך. נהיה לי חם ורציתי להדליק את המזגן. לא ניתן, כי על המסך הופיעה תמונה ממצלמת הרוורס. צריך לשלב לניוטרל, להמתין כמה שניות שהמסך יגיב ורק אח'כ לשלב שוב הילוך אחורי.
  • מצחיק 1
אמנם יש לי רק 208 - אבל בהחלט ניתן לבטל את תמונת מצלמת הרוורס בה.  יש X קטן באחת הפינות לסגירתה.  לא צריך לגעת בתיבה.  קשה לי להאמין שב C3 זה לא ככה.
לפני 3 שעות, yulianx כתב:
יוטיוב יש גם במסכי מולטימדיה רגילים, זה לא בעיה בתכנון של סיטרואן למשל, זה בעיה בנהג.
ניצן, כמה פעמים אתה מכוון תאורת לוח מחוונים?
אולי התפריטים בקושי משתמשים בהם מפנים מקום לתפריט שבו יש פעולות נפוצות יותר.
אולי תתפלא, אני במעבר מכביש רגיל לכביש 6 בשעות החושך הייתי בדר"כ משנה את תאורת המחוונים, גם את גובה אורות הדרך אני משנה כאשר יש ברכב 4 נוסעים,  באוקטביה זה בלתי אפשרי לביצוע בזמן נהיגה. גם את עוצמת המזגן אני משנה לעיתים בזמן הנהיגה. אתה מנסה  להצדיק את עמדתך ולא מוכן לקבל שאצל אחרים יש תפיסת עולם שונה.
עריכה אחרונה על ידי ניצן א
אני בעד כפתורי מיזוג פיזיים אך עדיין שואל את עצמי אם כל התלונות על מיזוג במגע הן לא יותר מהתנגדות לחדשנות.
מצד אחד יותר קל למשש כפתור פיזי מאשר לחפש כפתור דיגיטלי עם העיניים, אך מצד שני גם עם כפתורים פיזיים אנחנו מורידים את העיניים למטה כדי להסתכל על המעלות או על רמת המאורר או אפילו על המחוגה במזגן מכאני למשל. כאשר השליטה במזגן דיגיטלית הכפתורים גדולים יותר ואתה לא צריך להוריד את העיניים למטה כי המסך מגע נמצא גבוהה.
אצלי למשל ב308 הכפתורי מיזוג כ"כ גדולים שאני מתפעל אותו על עיוור ומסתכל רק על הטמפרטורה. את אותו הדבר הייתי עושה גם אם היו לי כפתורים פיזיים רק שהייתי צריך להוריד את העיניים למטה.
מה שבאמת יוצר אצלי "היסח דעת" זה הכפתור של הסירקולציה הפנימית והוא דווקא פיזי. הבעיה איתו שהלד שלו כ"כ קטן וחלש שאם יש טיפת שמש לא רואים אותו ואז אתה צריך לכסות אותו עם היד ולהסתכל בהתרכזות כדי להבין אם הוא דולק או לא. חבל שלא עשו לו "עותק" למסך מגע שהיה יכול להיות יורת ברור.
ועדיין אין על הקליק והפידבק הפיזי של כפתורים.
עריכה אחרונה על ידי Gavrik
לפני 34 דקות, ניצן א כתב:
אני בהחלט מקבל.
איך אומרים.. על טעם וריח…
בדקתי את זה יותר לעומק, ונראה שמתיחת הפנים כוללת כפתור פיזי שלפחות לוקח אותך ישר לשליטה במיזוג במסך. זה לא אידיאלי לגמרי אבל יותר טוב ממה שהיה קודם. מעניין אם המושבים פה הם הנוחים והתומכים שיש ברמות הגימור הגבוהות באירופה. באתר של לובינסקי כתוב בתיאור שכן אבל במפרט זה לא מצוין אז לא ממש ברור.
לפני כשעה, Gavrik כתב:
 אני יכול להגיד להגיד  על עצמי שממש לא.
אין לי בעיה שהכול יעבור למסך מגע, ממש לא רוצה מה שהיה באופל אסטרה של 2014, שהיו לך סביב ה50 כפתורים.
אבל בדברים שאתה משתמש תדיר בהם כמו מזגן או במקרה של סיטרואן גם כפתור הסטארט אנד סטופ(כאפה לצרפתי שהמציא שאי אפשר לכבות את זה ב 35 מעלות) זה חייב להיות כפתור פיזי נגיש.
לא יודע איך זה בקקטוס/C3 רגילה או איירקרוס, אבל ב-C5 איירקרוס דווקא כפתור הסטארט אנד סטופ הוא פיזי.
Cadillac ATS Premium 2015
Citroën C5 Aircross Shine PK 2021
לפני 10 דקות, davemustaine87 כתב:
זה הפוך , מעל ל35 מעלות אתה לא יכול להדליק את הSTART-STOP, היא לא עובדת מעל ל35 מעלות BY DEFAULT.
