dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1721 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 6 שעות, yulianx כתב:
גם כשיש כפתור פיסי צריך להוריד.
לא אצל כל היצרניות.
במאזדה הכפתור של הווליום שונה, והוא גלגלת, ככה שהגעת לשם בקלות בלי להוריד עיניים, ואז סובבת אותו לכיוון הנכון, בלי להוריד עיניים.
הייטק.
אם אתה מוריד את העיניים ל שתי שניות לא קורה כלום.
Famous Last Words 🤣
  • מצחיק 1
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
בוא, אתה לא מוריד את העיינים להחליף שיר? יש התרעה בטלפון אתה לא מסיט לשניה לראות על מה? ( לא לקרוא הודעה מן הסתם).
אתה לא מוריד את המבט לוויז לראות שאתה פונה/מחליף לנתיב הנכון?
להוריד את המבט ולבדוק מהירות/צריכת דלק?
לפני 17 דקות, yulianx כתב:
לא, או שאני מחליף מההגה כי הבקר על ההגה נראה ככה:
או שאני מחליף מהגלגלת, שהיא בגודל שונה מהגלגלת הראשית (זו של הווליום) והפעולה שצריך לעשות זה להזיז את הגלגלת ימינה.
בתמונה הזו - הגלגלת הימנית הקטנה יותר, משמשת לווליום (גלגול עם כיוון השעון מגביר ווליום, נגד כיוון השעון מנמיך), הזזה של הגלגלת עצמה ימינה מעבירה שיר קדימה, הזזה שמאלה שיר אחורה (או תחנה ברדיו קדימה ואחורה במועדפים שלך), לחיצה עליה פנימה השתקה או ביטול השתקה.
כמו שאמרתי, הייטק.
בשביל זה יש לי אנדרואיד אוטו, והמסך של הרכב נמצא ממש בתוך שדה הראייה החוצה ועוד פונה לכיוון הנהג.
לוח המחוונים גם הוא, נמצא בתוך שדה הראייה החוצה, ואני בטח לא בודק צריכת דלק תוך כדי נסיעה.
שים לב איפה סיטרואן שמו את המסך, זה ממש לא בתוך שדה הראייה החוצה, זה ימינה ולמטה.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
בקקטוס הוא גבוה יותר, דומה למזדה, אז אתה רואה משהו בזווית העין.
אבל גם במצב שהוא נמוך יותר, איני רואה בעיה מסוימת, וזה מנסיון מעם c3.
ביום יום זה לא הפריע לי.
בד"כ זה מאפיין חלק גדול מהמתעסקים למיניהם בדברים תוך כדי הנהיגה - זה לא מפריע להם, זה בד"כ מפריע רק למי שסביבם.
זה לא מחזה נדיר בשבילי לראות איזה רכב שנראה כאילו הפעולות שלו מנותקות מהסביבה שלו לחלוטין, רמזור ירוק כולם נוסעים והוא עומד, מתקדמים בפקק, הוא עומד, גולש לאט מהנתיב שלו וכו', ואז כשמתקרבים רואים שהבנאדם עסוק במשהו, טלפון, מסך מדיה, עיתון, גילוח, איפור, (ועוד דברים יותר אקזוטיים שלא אפרט כאן) במה לא נתקלתי?
ליאור
תלוי מה הטיימינג שאתה מבצע את זה.
בעיר בקרבת ילדים/אנשים אני אתעסק בהם.
אבל כשאין אנשים, תנועה דלילה למשל בבין עירוני, זה לא מפריע לאף אחד ולא מסכן אף אחד.
אף פעם לא נהגתי ברכב יפני, אבל מהתמונות של @m3x7r3m3 - זה נראה רכב מאוד פרקטי שמבין את צורכי הנהג. נהגתי בהרבה אירופאיות- וזה נראה בהחלט שבאירופה מתעסקים בעיקר בעיצוב ומנימליסטיות במקום בפרקטיקליות. הייתה לי פעם פיקנטו וגם אצלה המסך (למרות שזה היה מסך של טטריס) היה בשדה הראיה החוצה והכפתורים היו הרבה יותר נוחים לתפעול. החלפתי אותה בסיאט ארונה ואין לי כפתור בהגה לענות לפלאפון 🤯- כאילו מה לעזעזל חשבו לעצמם המהנדסים של סיאט? (ועל הגרנד פיקאסו כבר אין צורך להרחיב)
עריכה אחרונה על ידי laplug
לפני 19 דקות, yulianx כתב:
שתי שניות בבין עירוני של 80 קמ"ש זה בערך 45 מטר, אם אתה סוטה 10 מעלות זה מתורגם לסטייה הצידה של מעל ל-7.5 מטר.
רוחב נתיב זה עד 3.7 מטר:
במילים אחרות, בבין עירוני אתה יכול לסטות שני נתיבים ומשהו הצידה, כי היה לך חם ואיזה צוחפתי חשב שזה מגניב לשים את השליטה במזגן במסך.
לפני 9 דקות, laplug כתב:
אצל מאזדה יש דברים שיש בהם שיפור מהדור הקודם (למשל הכפתור ווליום שיודע לזוז הצידה לטובת החלפת שירים - לא היה בדור הקודם), אבל יש גם דברים שיש בהם רגרסיה מסוימת.
שים לב ב-3 הקודמת (התמונה למעלה, מעל הגלגלת הראשית, יש 3 כפתורים, בצורות שונות, ועוד שני כפתורים ממש בצד), התפעול של כל החמישייה הזו על עיוור, הוא אינטואיטיבי ממש. אתה שם את היד על הגלגלת הראשית, ושלושת האצבעות האמצעיות ביד שלך "נופלות" בדיוק על הכפתורים הללו.
ב-3 הנוכחית יש רגרסיה בחלק הזה:
Console-Gear-Shift-Panel-Cover-For-Mazda
הכפתור הכי פחות שימושי - המועדפים, עבר למקום אחר לחלוטין (מה שמקל על תפעול עיוור שלו - דווקא של הכפתור הכי פחות שימושי).
האחרים דומים מאוד ותפעול עיוור שלהם פחות נוח ואינטואיטיבי מהקודם, אתה צריך למקם את היד על הגלגלת הראשית ואז ללכת צפון-מערב, או צפון-מזרח וכו'.
עוד רגרסיה יחסית גדולה זה תפעול כפתורי המזגן שהיו בצורות שונות ומיקומים שונים, למבנה "פסנתר", לפחות את הטמפרטורות השאירו עם גלגלות.
  • מעניין 1
ליאור
הסטיה שלך קיצונית, אול אם מדובר על נהג חדש, הוא התחיל לקרוא הודעת וואטסאפ על הדרך.
בפועל אין סיבה שתסטה שני נתיבים בגלל העלאת טמפרטורה.
זה פשוט לא קורה.
נסיון עם קקטוס, c3, וc5 אייקרוס.
יש לי רכב יפני, ספייס סטאר, יש סך הכול 2 מחוגים למזגן, עדיין האינסטינקט הוא להיסתכל במה שאתה נוגע. זה באמת לא נורא.
או שההערכה שלך שאתה מסיט מבט ל-2 שניות הוא לא נכון (והוא לא נכון, רק רציתי שתגיע לבד למסקנה הזו).
למה? כי בד"כ חוש ההישרדות שלך לא יאפשר לך להסיט מבט ליותר מכמה עשיריות שניה.
המתמטיקה בסדר גמור, זה הנתונים שהכנסת אליה שלא תקינים 🤣
אין פה איזה נוסחה מסובכת או המצאה, כולה S = V * T ושימוש בסינוס.
ולי אין אינסטינקט להסתכל על מה שאני נוגע, אולי הבעיה היא שהתכנון הלקוי גורם לך להסתכל? ואז אתה כבר רגיל להסתכל אז גם בספייס סטאר אתה מסתכל.
ליאור
אין רכב עם מחוגים בקצה הדשבורד.
סטיה קיצונית יכולה להיות הסטת מבט בעת פניה.
בכביש ישר אין סיבה.
האם נסעת על אחד הרכבים הללו, וגרמת ל כמעט תאונה/סטיה מנתיב או מצב שסיכן את חיי הדרך?
אתה שואל את כל השאלות הלא נכונות.
מחוגים בד"כ (למעט מקרים ייחודיים, מיני למשל) נמצאים בקו שבין הנהג, לשדה הראייה.
ככה שבלי להסיט את המבט אתה רואה בזווית הראייה תמונה כללית של מצב המחוגים.
ועוד שאלה לא נכונה - אני לא גורם לכמעט תאונות או סטייה מנתיב או מצב שסיכן את הרכבים סביבי, לא ברכב צוחפתי ולא ביפני, לא בקוריאני ולא בגרמני.
אני גם לא מתעסק במה שאני לא יכול להתעסק על עיוור - תוך כדי נהיגה.
וזה לא משהו שקורה רק עם רכבים שהכניסו את התפעול למסך המגע, לרובנו יש מסך מגע אחר זמין, נקרא טלפון.
מבט מסביב מגלה שאנשים מתעסקים איתו תוך כדי נהיגה הרבה, הרבה יותר ממה שאמורים, וגורמים להרבה מצבים מסוכנים ותאונות.
ההבדל היחיד בין מי שנוגע במסך מגע כדי לראות מה חדש בפייסבוק, או מי שנוגע במסך מגע כדי להוריד טמפרטורה, היא שהראשון לא נתפס כלגיטימי אצל רוב האנשים, והאחרון כן, משום מה.
ליאור
