dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1958 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשמח לקצת עזרה
יש ברשותי אופל אסטרה 2011 האצ'בק 1.6, עשתה 160,000 ק"מ
לפני זמן רב נדלק לי נורת ה-ESC (esp)  ברכב ולאחרונה גם נורת ההגה נדלקה.
לפני שבועיים הכנסתי את הרכב למוסך מורשה של אופל, לאחר בדיקה קצרה
נאמר לי שזה תקלה בחיישן סיבוב ההגה, ביקשתי שיחליפו (עלות של 1,600 ש"ח).
לאחר המתנה של יומיים עד החלק הגיע למוסך, הכנסתי את הרכב למוסך ביום שלמחרת מוקדם בבוקר
לאחר כשעתיים התקשרו אליי ונאמר שהחלק הוחלף ומה שהיה אצלי לא היה תקין,
נאמר לי שיש גם תקלה חשמלית במשאבת ה-ABS ואם אני רוצה שיבדקו את זה, הודעתי שכן יבדקו,
שוב פעם המתנתי יומיים עד שהחלק יגיע למוסך, הפעם הרכב ישב במוסך יומיים מפורק.
התקשרו אליי בבוקר והודיעו לי שיש תקלה עם משאבת ה-ABS, הוא דורש שיפוץ מיכוון שהמשאבה
שהם הביאו אינה זהה במספר המק"ט (מוצר) ולפי כך צריך לעשות מ-2 ל-1,
שיפוץ בעלות של 2,500 ש"ח, התקשרתי להתייעץ עם חבר, הוא הזכיר לי שבזמנו הוא חיבר את הרכב שלי
למחשב שלו ובדק את התקלה עם התוכנה של GM ו-op-com ואמר לי שאין קשר למשאבת ה-ABS,
התקלות הם:
U0126-00 Lost Communication with steering wheel angle sensor module
B2955-00 Security sensor data circuit
C0710-71 Steering Position Signal
B1405-05 Control module voltage reference output 2 circuit - High voltage/open
U152D-00 LIN Bus 2 lost communication with device 13
U1538-00 LIN Bus 3 lost communication with device 8
בכל אופן דיברתי איתם שוב ועדכנתי שהתיעצתי עם חבר שבדק את הרכב בזמנו ואמר שאין קשר
הם התעקשו שזה הבעיה וכ'ו, ביקשתי שירכיבו חזרה את הרכב ואני בא להוציא את הרכב מהמוסך.
לאחר שעתיים הגעתי למוסך הייתי בטוח שהרכב מורכב ולהפתעתי הרכב לא היה מוכן,
נתנו לי לדבר עם החשמלאי של הרכב והוא ניסה להסביר לי שיש קשר בין השניים,
לאחר שהסברתי לו שחבר שבדק את הרכב עם המחשב הוא התחיל להסביר את לפי
תיאור התקלה שהחיבור 3 הולך ישירות למשאבת ה-ABS ומשם לחיישן סיבוב ההגה,
בשלב זה ביקשתי שירכיבו את הרכב ובכל מקרה אני מוציא את הרכב מהמוסך,
בשלב כלשהו רציתי לשלם על הבדיקה הזאת כי נאמר לי שהבדיקה עולה כסף.
יצא המנהל מחדרו ואמר לפקידה שאני לא משלם ואם אני רוצה שיחזירו את החלקים שלי ולקבל החזר על מה שכבר
שילמתי חיישן סיבוב ההגה (1,600 ש"ח), אמרתי מיכוון שכבר החליפו את החיישן העדפתי
כבר להשאיר אותו, לאחר שאני נכנס לרכב ומניע את האוטו מופיע לי נורת ה-ABS בנוסף לנורות
הקודמות שדלקו והם עדיין דולקות. שוב פעם נכסתי למוסך ואמרתי להם שיש יש מנורה שלא הייתה
קודם (ABS) ולמה זה, החשמלאי טען בגלל שיש בעיה עם משאבת ה-ABS, אמרתי לו שלא הייתה קודם נורה
או תקלה עם ה-ABS וזה קרה רק פה בגלל התעסקות שלכם והוא התעקש שיש לי בעיה עם ה-ABS.
הוא טען שזה יעלם תוך כדי נסיעה, שאלתי אם הוא עשה איפוס תקלות, הוא טען שכן והסביר שהנורה
תמשיך לדלוק עד שאני יסדר את הבעיה במשאבה.
לאחר שבוע ביקשתי מחבר שלי לחבר שוב פעם למחשב, השגיאות מהפעם הקודמת לא נעלמו
אלא שהתווסף תקלה חדשה.
C0050-06 Right rear wheel speed sensor circuit - Low voltage/open
את זה לא ציינו במוסך.
חבר אמר לי שזה לא עלות גדולה להחליף את החיישן, יש מצב שניתן לפתור את עם ניקוי, או לבדוק בגלל אחר
לאחר הרבה בירורים ברשת לא מצאתי איזכור אחד שקשור למשאבת ה-ABS
הכל זה בעיות חשמל או חישנים.
אני ישמח אם מישהו יכול להציע מישהו או מוסך שיודע לטפל בבעיה כזאת,
בתאריך 14.1.2021 בשעה 05:45, yairw כתב:
ללא ספק חוויה מאכזבת מאוד, מקווה שיצליחו לעזור לך פה
תודה, מקווה שיעזרו
חיישן גלגל פגום - יבלבל את כל המודול EBCM .
נשמע כמו אבחנה שגויה מהיסוד.
שים לב שכל חיישן ברכב הנ"ל יבלבל את קריאת הנתונים ויתן לך Invalid serial data .
חיישן גלגל פגום - או הקריאה ממנו יכולה גם לנבוע ממודול ABS תקול .
האם התחברתם ל LIVE DATA?
לקרוא נתונים בחי מהחישן גלגל אחורי ימין?
* בדיקה קטנה ב DIY -
האם הקונקטור תקין ?
מתי התופעה החלה ?
האם המצבר תקין?
עריכה אחרונה על ידי Max.M
לפני 13 דקות, Max.M כתב:
האם הקונקטור תקין ?
מתי התופעה החלה ?
האם המצבר תקין?
לא התחברתי ל-live data
על פניו נראה שהקונקטור תקין, ניסתי לנקות אותו כמיטב יכולתי.
קבעתי כבר להחלפת החיישן השבוע.
התופעה החלה לפני כחצי שנה+-
לאחרונה (חודש) החלפתי מצבר 60 אמפר של בוש s4004
לאחר שיטוטים ברשת מצאתי מה היא כל תקלה
Ambient Light/Sunload Sensor 12V Reference
Automatic Gearbox Change Lever
Window Switch - Driver
The steering angle sensor signal is not plausible with the yaw rate sensor signal and lateral acceleration sensor signal.
An error with the password via the serial data circuit
• Physical damage
• Debris on the wheel speed sensor or the encoder ring
• Looseness
• Water intrusion in the wiring harness
עריכה אחרונה על ידי Uri.Sa
אני לא צריך את הפירוש 😉
גם מודול ABS לא תקין עלול לגרום לזה, גם הארקה לקויה למודול .
צריך לבדוק בצורה מעמיקה.
בתור נסיון לעזור לעצמך - בדוק לאחר מה התופעה החלה ?
לאחר החלפת מכלול מסוים?
לאחר התנעה עם כבלים?
הותקן אביזר כלשהוא ברכב ? (מולטימדיה)
לפני 14 דקות, Max.M כתב:
לפני כ-7 חודשים הוחלף סליל ההגה כי הכפתורים שעל ההגה והצופר לא עבדו
לאחר כחודש או חודשיים צצה הבעיה עם ה-esp  וזמה מה לאחר מכן בעיה עם ההגה
אח"כ התקנתי מערכת מולטימדיה.
Just now, Max.M כתב:
התקנת לבד מולטימדיה? תואם מקור?
עם "שליטה מההגה" ?
התקנתי עם חבר, תואם מקור, עם שליטה מההגה.
plug & play בלי לחתוך כבלים.
תתחיל מלנתק את המולטימדיה, כל המחברים שלה .
לא רק לנתק ממקור מתח .
הגדלתי לעשות יותר מזה.
החזרתי לשבוע שלם את המערכת המקורית וגם לאחר איפוס תקלות לא השתנה כלום.
  • חודש מאוחר יותר...
לאחר בדיקה של מוסכים, ראיתי פה בפורום שהומלץ על CMI מרכז שירות אופל בתל אביב,
בתחילת השבוע הכנסתי את הרכב על הבוקר ותיארתי את הבעיות.
לאחר שעתיים והם כבר עדכנו אותי בהחלפה של החיישן וחצי דרך נעשתה.
לאחר כ-4 שעות הם כבר הודיעו שהם פתרו את כל הבעיות של הרכב כפי שמצוין בתחילת הפוסט.
מסתבר שהבעיה הייתה בפינים דפוקים בחיווט.
סה"כ עלות של 1,665 (כולל החלפת מגב שביקשתי).
אני ממש מרוצה מאופן המקצועיות ואמינות שלהם, ממליץ בחום לב.
ההזוי בסיפור ש-CMI עשו יותר עבודה ופתרו את התקלה בכמעט אותו המחיר שהמוסך בראשל"צ עשו וגבו ממני.
ויותר מכך שאין קשר למשאבת ה-ABS. (אולי הייתה הכוונה למחשב/בקר ה-ABS) שאם אינני טועה העלות שלו יותר זולה מהמשאבה.
בכל אופן תודה לאנשים פה.
