dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2067 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, ישבתי וקראתי הרבה מהנעוץ לגבי טיפולים לאוטו והחלטתי לעשות מעשה.
מצב הרכב אומר נואש, מלא שריטות, בחייו לא עבר אף פעם פלסטלינה, פוליש או וואקס משום צורה.
האמתי, שהרכב נקנה במצב המחפיר הזה וכל הבעיות נעוצות בבעלים הקודם שממש הזניח את הרכב ואני לצערי ממשיך דרכו כשאני לא מטפל בכלל.
אז ככה, רציתי לדעת בגדול סדר גודל עלות עבור המצב הנראה מטה.
http://up419.siz.co.il/up2/n0eygnyuzmmw.jpg
בתמונה פה בעצם רואים כמה נקודות קטנות אך די עמוקות על מכסה המנוע שכבר רואים בהם את המתכת של הרכב, יש לציין שאני כבר רואה נקודות קטנות שטחיות של חלודה על גבי מכסה המנוע.
ישנם סימנים קבועים של לשלשת יונים שאינם יורדים בשטיפה, האם בפוליש ירדו?
למטה מסומנות גם המכות האלה שרואים את הצבע השחור שמתחת לצבע.
http://up419.siz.co.il/up1/ndwnnnhtgdlj.jpg
את המכה הזאת יישרתי וכעת הפח חזר למקומו, אך עדיין נראה מכוער, וצריך לעשות שם משהו.
http://up419.siz.co.il/up1/zjdazkdx4nnn.jpg
מכה קטנה, אך עמוקה שבה גם רואים את המתכת של האוטו, גם כאן מפחד בעיקר מהווצרות חלודה.
http://up419.siz.co.il/up2/mzmjiuejzy3y.jpg
קצת קשה לראות מהתמונה, אך גם כאן יש כיפוף של הפח בדלת (מצד ימין של הידית בנוסף לשריטה עבה ורצינית די גדולה)
  ובנוסף סימנתי בעיגול שריטה נוספת
ובגדול על כל הרכב יש עוד שריטות שטחיות וסרווילים מכאן ועד הודעה חדשה, חלק מהתמונות קצת ישנות מכיון שהרכב פיזית לא לידי כרגע, אעלה תמונות נוספות בהמשך, אך מה אתם חושבים בינתיים? יש הרבה עבודה אני יודע, רק מעוניין לשמוע סדר גודל מחיר עבור הבעיות הקריטיות שהעלתי כרגע.
עריכה אחרונה על ידי abagada
  • אחראי פורום
המחיר כפוף לכמה שאתה מוכן להשקיע.
בטווח הנמוך, אפשר להתחיל ממילוי הקטעים הקטנים בעזרת מכחול ופחחות שנדרשת בדלת ובפגוש,
זה בטח יכול להסתכם בין 1500 ל-2000 ש"ח לעבודה סבירה. כן, אפשר למצוא פחות - לא, זה לא יראה טוב.
אתה יכול לחסוך את עבודת המכחול אם היית עושה לבד, זה לא קשה.
גם בעבודה טובה אתה צפוי לראות תיקונים ברורים בגלל גיל והזנחת שאר המשטחים.
בקצה העליון יש צביעה מלאה של הרכב שזה כבר 5-7 אלף לעבודה באיכות בינונית.
סביר להניח שבפוליש טוב תעלים חלק מהמפגעים, בטח סווירלים וכתמים, שזה כבר ישפר את המראה.
אוקיי, תודה רבה על התגובה.
אני ממש לא מוכן להשקיע סכומים כאלה, כמו על צביעה מחדש.
ה main goal שלי זה שהרכב לא יפתח חלודה בעתיד הנראה לעין, כי אני באמת מתכנן להשאר עם הרכב לא מעט.
את המכה בפגוש אני הצלחתי להוציא בעצמי ולכן עכשיו הפח חזר למקומו, אמנם לא 100% אבל נשארה רק בעיית הדלת.
אעשה סיבוב אצל כמה פחחים להצעת מחיר.
לאחר מכן, חשבתי לתפוס איזה יום חופש, לשטוף את האוטו טוב, לעשות לו פלסטלינה, פוליש ידני על כל הרכב, לעבור עם מכחול על הנקודות שחסר צבע. לאחר מכן אני אמור לעשות שוב פוליש על הנקודות שעברתי עם מכחול בטח, נכון?
ולבסוף לשים אוטם צבע.
התחלתי לקרוא על מוצרים.
לגבי הפוליש, ראיתי המלצות פה בקרב חברי הפורום על אולטימט קומפאונד + ספוגיות של מגוואירס.
לגבי האוטם צבע, ראיתי המלצה על Menzerna PL.
לגבי צבע ומכחול, מתגובה של יניב20 הבנתי שאפשר לקנות מכל פחח/ טופ קולור.
לכן, אנסה לראות איך אני מוצא את צבע הרכב שלי, אקנה גם מכחול (יש איזה המלצה?)
  • אחראי פורום
אני הייתי מדלג בפוליש על הנקודות שתמלא עם מכחול, הן לא חזקות כמו שאר המשטח וזה יכול לפגוע בהן.
יש ערכות תיקון מאיביי ושות' שכוללות גם צבע לפי גוון וגם מכחול שמתאים למשימה, צפוי לצאת זול יותר.
  • אחראי פורום
בעולם מושלם הייתי אומר שחשוב שידייקו בגוון. אבל - צבע שאכל כמה שנות שמש גם ככה לא יהיה דומה ב-100% למה שהיה במקור,
כך שגם אם תהיה סטייה מבחינת הגיוון וגם אם יהיה דיוק, אתה צפוי לראות הבדלים בין התיקון למקור.
לשפשף ולמלאות שריטות - אפשר לעשות את זה לבד.
ספוילר
הכי בעייתי זה צבע כסוף,
לסדר טמבון - גם לא קל, אפשר לנסות עם מים רותחים, אז פלסטיק יהיה גמיש. הייתי ממליץ לפנות למקצוענים, אבל הרכב לא חדש, לא בטוח, שזה שווה את הכסף.
את המכה סידרתי עם מים חמים, זה לא נראה 100% אבל הכל בסדר.
לגבי השיוף, נראה קצת מפחיד אני חייב לומר, איך אני אדע מתי להפסיק לשפשף עם הנייר שיוף ולא אגיע לשכבה שמתחת בטעות?
את האמת ממש מפריע לי הנקודות שכבר רואים את המתכת כמו המכה שבבגאז', עני מפחד שתתפתח שם חלודה( כבר יש אבל קטנה) מה עליי לעשות בנקודה הזאת?
פשוט לשים צבע וזהו?
לשפשף עד שאזור תהיה שיותר שטוח את האזור.
אם יש חלודה - צריך להוריד אותה - גם לשפשף (אפשר עם דיסק, אבל מעוד עדין), ואז לשים חומר בסיס.
דוגמה 1
דוגמה 2
תתחיל עם חיפוש חומרים מתאימים. וגם אפשר לקבל הצעת מחיר במוסך. ואל להשוות.
בינתיים, אפשר טיפת ספריי סיליקון - לחסום חדירת מים.
נראה לי קצת מוגזם לשפשף עם דיסק, יש לך שיטה אחרת?
לא אפשרי לשים ישר צבע על החלודה?
דרך אגב תמונות נוסםות להדגמת המצב
על אילו מוצרים היית ממליץ? לגבי צבע מחר אגש לפחח לקנות צבע
את האמת שמרב מידע כבר די הלכתי לאיבוד.
התחלתי לקרוא על שכבות הצבע ברכב, בסרטונים ביוטיוב אני רואה אנשים שמשייפים קודם את החלודה, שמים base coat ואז צבע.
בסרטון אחר ראיתי מישהו שלא גירד את החלודה, פשוט ניקה את הרכב שם IPA ומרח את הצבע עם קיסם, לאחר מכן שם clear coat בסוף.
אני כמו שאמרתי חשבתי לעשות פלסטלינה, פוליש וואקס עבור החלק הארי שהוא רובו שריטות, סרווילים וכתמים של לשלשת ציפורים.
אבל מה לגבי כל המכות?
אני עדיין לא סגור מה לעשות איתן.
במיוחד כל הנושא של המכות שהגיעו כבר לשכבת ה metal שכבר הפכו להיות חלודה.
שוב, אני לא רוצה להשקיע פה אלפי שקלים, אני בסה"כ רוצה להשקיע קצת על מנת שהאוטו יראה סביר וישמר מחלודה, זאת המטרה העיקרית.
אם אין חלודה אפשר לצבוע ישירות לאחר פוליש ליישור האזור והורדת משקעים שנמצאים שם.
לאחר הצביעה, לעשות שוב פוליש ולאחר מכן אוטם צבע.
יש חלודה שטחית חובה להסיר אותה לפני צביעה. אין טעם לצבוע על חלודה, הצבע לא יחזיק והחלודה תמשיך להתפשט.
אם היא חדרה לעומק הצבע, זה אבוד. כלומר, לא ניתן לבצע את במביעה לבד אלא צרך פחח שישייף את האזור. (אצלך זה לא המצב)
אפשר להביא את הרכב למצב יותר טוב במינימום השקה לבקשתך. אבל יהיה יותר קל לעשות את זה עם מלטשת מקצועית
אולי שווה להשקיע רק על פוליש איכותי ולאחר מכן לקנות צבע ולעבור על כל הרכב, לסיים עם אוטם צבע -זה מינימום השקעה.
את המכות/כיפופים אפשר לתקן עם PDR.
@yogev20
תודה רבה על התגובה.
אז רגע,
מצד אחד, איתי טען שעדיף לא לעשות פוליש על האיזורים שאני הולך למלא עם מכחול מכיוון שהן לא חזקים כמו שאר המשטח ואני יכול לפגוע בהן.
מצד שני, אתה טוען שקודם כל כן עושה פוליש על האיזורים האלה.
אז מה עושים? אשמח אם תציץ רגע בתמונה שאעלה פה, זאתי מכה שחדרה את כל שכבות הצבע לדעתי.
יש שם חלודה, מה היית מציע לעשות עם מכה כזאת?
לגבי החלודה, wd-40 וקצת לשפששף את האיזור נראה לך יסיר את החלודה או שיש כלים יעודיים?
תודה רבה.
לפני כל תיקון צבע חייבים לעשות פוליש ליישור האזור והורדת מזהמים, רק לאחר מכן לעבור עם מכחול.
wd-40 לא קשור לתיקוני פחחות. תתחיל קודם כל  להבין דבר בסיסי מה זה פוליש. כי נראה לי שאתה לא מבין את המשמעות.
דבר שני, שיש אזורים יותר קשים להורדת חלודה, אפשר לעשות שלייף סבון + פוליש.
