מניסיון לא טוב (שכלל קבלת מצלמות מזויפות) עם באנגוד, אני מאוד ממליץ לוותר על החנות הזאת.
מהנסיון שלכם, האם שווה לחכות לBlack Friday?
אני מעוניין ב2 יחידות של a118c, האם שווה לחכות?
ממה ששמתי לב, המחיר של ה a118c לא יורד מתחת לאזור ה 53$ גם לא במבצעים, כך
שאינני מאמין שתקבל הנחה משמעותית בבלאק פריידי.
מה לגבי החלפת סוללה במצלמה? יש למישהו ניסיון עם זה?
אני ניסיתי להחליף סוללה בעבר ל g1wh, מה שהיה בזבוז זמן וכסף.
אולי בגלל שאני עשיתי עבודה לא טובה, אך המצלמה מתה בסוף התהליך.
לדעתי עדיף לך כרגע לבחור באחת מהמצלמות המומלצות
בעלות הקבל, שהן ה a118c, g1wc, g1wc-b (כאשר השתיים האחרונות
הן למעשה אותה מצלמה, רק הטבעת סביב העדשה שונה).
אפשר כמה מילים על GearBest? מעולם לא יצא לי לרכוש מהאתר
אני מצאתי את האתר כאמין - עם זאת, שווה להשוות מחירים. אם מצאת מקור אמין אחר
שעובד עם פייפאל ומציע מחיר טוב יותר, שווה לשקול זאת (ולשתף גם את הפורום ;-) ).
  • תגובות 17.4 אלף
אני רכשתי משם מצלמת a118c . הגיע ממש מהר, כמובן שקיבלתי מייד בהישלח המוצר מספר מעקב. האתר גם מצלם את החבילה לפני משלוח. אתה יכול לראות הכל תחת החשבון שלך.
אני ממליץ.
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
יש לו ים מחסנים ממוקמים בכל העולם, למשל אני מצפה לחבילה אחת משוודיה אחת מהונגריה ואחת נnetherlansd אין לי מושג איפה זה.
netherlands זה הולנד.
לא מדובר בשליחה ממחסנים הממוקמים ברחבי העולם אלא שילוח מסין באמצעות חברות הדואר של מדינות אלו.
בגלל כמות הייצור הגדולה של סין (למעשה כמות החבילות היוצאות ממנה) - זה יעד לא רע להשלמת הכנסה לארגוני הדואר הגדולים. רוב החנויות הסיניות עושות שימוש בהסכמי משלוחים באמצעות חברות דואר אירופאיות. בעבר זה כנראה גם עזר ללא מעט חבילות להגיע ארצה מבלי להעצר במכס, היום זה כבר מוכר היטב :)
שאלה לחשמלאים שבינינו, המצלמה שלי (g1wc לצורך העניין) צורכת 5v 1.5A בinput,
במידה ואחבר אותה למקור מתח של 5v 2.1A יש סיכוי לשרוף משהו?
כל עוד המתח (וולט) זהה, זה בסדר.
המטען יכול "לדחוף" עד 2.1A, ז"א שאם צרכן חשמלי "יבקש" רק 1-1.5A, הוא יספק לו את מה שהוא רוצה.
הבעיה תתחיל ברגע שהצרכן יבקש זרם גבוה יותר מ-2.1A (אם המצלמה צריכה עד 1.5A, הכל בסדר), המטען יספק רק ~2.1A והצרכן לא יסתפק בזה.
אבל מבחינתך, הכל בסדר.
הבנתי, תודה רבה.
אני לפני הזמנה של 118c ומנסה להבין בוודאות מה נדרש כדי לחווט את המצלמה לתיבת פיוזים.
http://Http://www.aliexpress.com/item/3M-power-cable-mini-usb-dc-8-22V-to-5V-12V-to-5V-output-step-down/1145247683.html
http://www.aliexpress.com/item/2-Add-A-Circuit-Fuse-Tap-Piggy-Back-Standard-Blade-Fuse-Holder-ATO-ATC-12v-Nondestructive/32334768692.html
זה כל מה שנדרש? הבנתי שחלק מהכבלים מכילים כבר פיוז. זה משנה?
המכפיל פיוז - לא יודע איזה פיוז יש לך באוטו. בתמונה זה נראה מיקרו פיוז. לי יש מיני פיוז. קצת יותר גדול. קניתי באותו מחיר פחות או יותר באיביי. מעדיף משם. זה הגיע עם פיוז אחד. קניתי באיזה דולר עוד כמה שיהיה.
בקשר לממיר חשמל ל 5 וולט מיני USB. הכבל לא נראה לי.
היחידה של ממיר המתח/זרם ווטאבר, צריך להיות בתא הפיוזים ולא צמוד למחבר USB.
קניתי גם באיביי במחיר דומה
ואגב יש לי את המצלמה
g1wc רק עם הסוללה ובלי הקבל. כבר עובדת שנה ומשהוא בלי שום בעיה כולל פעמיים תקופת קייץ
סתם הערה לתיקון. מצלמת ה-G1W צורכת בסביבות ה-0.5A ורחוקה מלצרוך 1.5A
הפיוז בתמונה הוא פיוז רגיל ולא מיקרו, רשום בפריט.
ובקשר לכבל, למה הוא לא נראה לך? למה הממיר חייב להיות בתא הפיוזים ולא צמוד למחבר USB?
חברים, עוד 2 שאלות ברשותכם:
לא זוכר מי ציין את העובדה שאין ב-Gearbest חיווט למצלמה אבל אני חושב שמצאתי חיווט מתאים.
מבקש את עצת המומחים האם הכבל מתאים מבחינה כללית ומבחינת מתח/זרם עבודה (1A).
מודע לעובדה שהוא מעט יותר יקר. אני מעדיף להזמין הכל בחבילה אחת.
http://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_254193.html
בנוסף, ראיתי שהקפיקטור של ה-118C עובד עם 3.7V, מתח של 5V יתאים?
עריכה אחרונה על ידי Michael_N
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
