dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2173 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי ג'יפ ממונע לילד והסוללוץ ממש לא מספיקות (סוללה עופרת 12v 4.5 ah שעתי) זמן טעינה כ8 שעות כן מקרה עצוב ,עכשיו חשבתי להחליף לסוללת ליתיום 18650 12v 35ah הדאגה היחידה שלי זה התחממות של הסוללות האם יש משהו לחשוש (אני מודע לשימוש שיש בסוללות אני עצמי משתמש בהם לנרגילה אלקטרונית) יש התחממות קלה דואג לגבי הפיק אמפר שאפשר להגיע אליו וכמה זמן הוא יהיה חשבתי להשים צג שמראה כמה אמפר הוא משתמש באותו הרגע כמובן גם מד טמפ וכמה אחוזי סוללה למען השקט הנפשי מה דעתכם?
  • תגובות 37
אתה לא צריך לדאוג מהתחממות של הסוללות, הצריכה של המנוע בג'יפים הממונעים האלו לא בדיוק הזויה. אם אתה צריך 12V 4.5Ah זה אומר שאתה צריך לבנות חבילת 3S2P (כלומר 3 תאים בטור ו 2 סטים במקביל)
תוכל לקבל משהו כמו 5 אמפר שעה על מתח נומינלי של 11.1V ומקסימלי של 13.8V
דברים שצריך לדאוג לגביהם:
1- אתה לא תוכל לטעון את זה עם המטען הנוכחי.
2- תצטרך סוללות עם בקר טעינה פנימי, או לקנות BMS ולחבר את הכל בצורה מסודרת
3- דרוש ידע באלקטרוניקה, מלחם טוב, ומאווווד כדאי שתהיה גישה ל spot welder.
למה לא להחליף למצבר סטנדרטי ופשוט, אבל עם הספק גבוה יותר?
לילדה יש כזה רכב חשמלי, גדול, כבד, והסוללה מספיקה לאיזה שעתיים +- במהירות הכי גבוהה.
חוץ מזה המצברים האלה עולים גרושים יחסית
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
הטענה לא יותר מ-8 שעות, הילדה שוקלת +- 13.5 קילו, מהירות מקסימלית, הרכב עצמו שוקל איזה 12 קילו אולי יותר, ובד"כ אחרי שעה וחצי או שחם מדי, או שהילדה כבר רוצה משהו אחר.
גם בוא, אני לא בנוי ללכת לידה שעתיים 😂
ליאור
לפני כשעה, CAPOBOSS כתב:
זהו שאין לי גישה ממש לרתכת נקודות. לצערי ,אז כבר חשבתי על סוללות li-po 14v 20ah
זו הגזמה פראית... למה לא לקנות פשוט מצבר חומצה חדש עם קיבולת מעט גבוהה יותר? כמו ש M3 אמר, זה זול.
אם ממש רוצים להתפרע- life-po, לא li-po. יש מצברים כאלו שנועדו לשימוש במערכות שבמקור היו מבוססות מצברי עופרת, הם קלים יותר ובקיבולת גבוהה. ("מצבר ג'ל")
לא רק זול, זה אומר ששאר המערכת נשארת As-Is, הפרמטר היחיד שמשתנה זה זמן הטעינה ובהתאם לכך זמן השימוש.
ליאור
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
זה בקטנה לטייל שעתיים להגיע עד לטיילת חצי שעה לטייל קצת במרינה ולחזור לבית מינימום 3 שעות בקיצור מטרד.
לפני כשעה, Pika007 כתב:
לא נכנס לג'יפ בכל זאת זה ממונע לילדים אין לי בדיוק אפשרות לבנות כזאת ולקנות כזאת מוכנה באזור ה1000 שקל
אז תבדוק מה הגודל המקסימלי הפיזי שיכול להיכנס מצבר, ותראה מה ההספק הכי גבוה של מצבר שיכול להיכנס שם.
לדעתי יש מצברי 8Ah בערך באותו גודל, אולי גם 12Ah.
יש גם 20Ah שגדולים יותר פיזית.
https://www.newline-el.co.il/product-category/סוללות/מצברים-נטענים-12v-6v
https://www.t-motors.co.il/חנות/מטענים-ומצברים/
יש מספיק מבחר, רק צריך למדוד מה הגודל הפיזי של המצבר הקיים, מה הגודל המקסימלי הפיזי שיכול להיכנס ולחפש את המצבר עם הכי הרבה הספק שנכנס שם.
זה דיי בוודאות יותר מה-4.5Ah המסכנים שיש שם כרגע
ליאור
זה שני מצברים בפנים?
אצלי אגב יש אחד של 7Ah
ליאור
אם זה 2 במקביל או שתקנה 2 בקיבולת המקסימלית שנכנסת שם, או שפשוט תעביר כבל בין הקונקטרים ותשפצר את אחד התאים להכיל מצבר אחד גדול יותר.
הכי זול, כאמור, יהיה להמשיך עם מצבר עופרת סטנדרטי
לפני 8 דקות, m3x7r3m3 כתב:
כן ברור 2 במגביל מפיקים ביחד 9ah וזה עדיין לא מספיק כי יש מלא דברים כמו מערכת מולטימדיה ,בקר שליטה ,רמקולים וכולי מנורות בקיצור חתיכת דבר
עריכה אחרונה על ידי CAPOBOSS
נו אז כמו שכתב פיקה, תחליף את ה-2 בשניים שנותנים הספק גבוה יותר, או אחד עם הספק גבוה מהסכום של שניהם, נניח 2 של 7 ייתנו לך בערך 50% יותר מה-9A הקיים, אחד של 20A ייתן לך יותר מפי 2
ליאור
