dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 2 שעות, avgar כתב:
מדהים!!!
תקלה 14
14. Coolant Temperature sensor – Resistance too high or shorted circuit
אחרי בדיקה קצרה ברשת מדובר בשני חיישנים, הקטע המעניין הוא שאת שניהם החלפתי ממש לאחרונה
אצבע חום בראש מנוע לשעון חום
Water Coolant Temperature Sensor Saab Daewoo Chevrolet Opel Vauxhall:900 I 1
וחיישן טמפ' בראש מנוע ל...אין לי מושג למה:
Hella Sensor, coolant temperature 6pt 009 107-271
שניהם חדשים אז.... מה יכולה להיות הבעיה?!
תקלת חווט, קצר או נתק, בין החיישן ליחידת הבקרה.
לפני 17 דקות, amosbmw כתב:
רכיב חדש יותר חשוד  מרכיב שמוכח כפועל.
החיישן שלא מחובר לשעון החום משמש את מחשב ההזרקה לדעת מה טמפ המנוע.
אז ייתכן ששמת רכיב לא נכון. אולי החיישן החדש לא תקין. או שלא חיברת היטב. או שהחיווט נפגע במהלך העבודה.
תודה על התשובה,
הגדלתי ראש ועשיתי בדיקה מעמיקה יותר בספר חיווט של הרכב.
חיישן הטמפ' מתחבר לחיישן מיקום מצערת, ניתקתי את הקונקטורים וניקיתי עם ספריי מגעים.
הנעתי והמנוע הגיע נורא,
ניתקתי את החיווט לחיישן מצערת והנעתי, הרים טורים. כיביתי.
חיברתי והנעתי שוב.
המנוע עבד עגול ויפה. נורת מנוע לא נדלקה.
הפעלתי מדחס, נכנס לפעולה, ניתק נכנס ניתק ושוב נכנס והתחיל לקרר.
אין נורת מנוע אחרי מספר דקות של עבודה והמדחס מתנתק בלחיצה על הגז כמו שהיה עד כה.
לדעתי חיישן מצערת בדרך לסיום חייו, אמצא ביט מתאים לברגים ואחליף אותו.
No photo description available.
Carmel Castel [concept] 1972
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
1997 Daewoo Nexia GTX
חיישן מצב מצערת נוטה להתלכלך משמן.
יש מצב שאם תפרק אותו לחלקיו ותנקה הוא יחזור לעבוד.
שים לב, אם החור של הברגים בחיישן מצערת הוא לא עגול אלא בצורת מסילה, אז צריך להתקין את החיישן בזוית מסויימת. כלומר לכייל אותו בעזרת אוהםמטר שיזהה מצב מצערת סגורה, אמצע ופתוחה עד הסוף.
לא נראה שאצלך זה חיישן מסוג כזה כי מחוברים אליו רק 2 חוטים אבל תשים לב.
בראש התמונה נראה פלאנג' רקוב לחלוטין, אם הוא בשימוש תחליף אותו.
עריכה אחרונה על ידי amosbmw
עמוס
החימום של המצערת מבוטל, רואים את זה בבירור,  בכל מקרה זה לא משפיע או קשור לבעיה שלך.
משהו התעסק עם החיישן TPS כי ראשי הבורג שלו חרושים יופי יופי.
תבדוק אולי הכבל גז מתוח מידי ואז חיישן TPS  לא מגיע למתח של מצב סרק- לרוב אמור להוציא חצי וולט.
אני מקווה שלא התעסקו עם הבורג כוון ראשוני של מעצור פרפר המצערת המצערת.
חשוב לבדוק כי לחיישן TPS מגיע מינוס תקין ו- 5 וולט מתח יחוס.
כבל גז לא מתוח, ההשערה שלי לגבי חיישן מיקום מצערת הייתה לא נכונה.
בעיית הנורה נפתרה, אבל את הבוקר פתחתי עם רעידות וויברציות ותיקתוקים של הריליי מהירות נמוכה של המאוורר רדיאטור.
פירקתי את רוב מערכת הקירור, ניקיתי את הרדיאטור המטונף שלי, וידאתי שהמאוורר תקין, גם מאוורר השני שיושב על המעבה.
יש כנראה בעיית מגע בחיישן החדש שנמצא חודשיים על הרכב ומסיבה מסויימת החליט עכשיו להשתגע
בכל מקרה, אני כמעט בטוח שנסגרתי על כיוון התקלה כשמדובר בתיקתוקים שבאים מהריליי של מאוורר הרדיאטור.
עולה השאלה- איך עובד הריליי של המהירות הנמוכה? למה בכלל צריך שתי מהירויות ולא העברת מתח דרך היוניט חום כמו שאני מכיר ממכוניות ישנות?
שאלה נוספת- מה יכול להידפק בחיישן חום כמו שפירסמתי למעלה?! חודשיים ימים עבד בסדר גמור והנה ברמת המגע הוא השתגע.
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
לפני 43 דקות, avgar כתב:
עולה השאלה- איך עובד הריליי של המהירות הנמוכה? למה בכלל צריך שתי מהירויות ולא העברת מתח דרך היוניט חום כמו שאני מכיר ממכוניות ישנות? - לא מדוייק. ברכבים יישנים הפעלת המאוורר נעשתה דרך מפסק תרמי.
ראה קישור.
גם ברכבים מודרנים וגם יישנים בדרך כלל הפעלת המאוורר במהירויות שונות נעשת דרך ממסרים. הפיקוד לממסרים מתקבל ממחשב הרכב.
מחשב הרכב לא יכול לדחוף זרם של כמה אמפרים למאוורר לכן מתקינים ממסר שמקבל פיקוד בזרם של כמה עשרות מיליאמפרים דרך זוג חוטים דקים. יש עוד שיקולים אבל זה נושא לדיון נפרד.
התיקתוקים של הממסרים יכול לקרות בגלל כמה סיבות עיקריות.
1. הממסר תקול.
2. מגע רופף.
3. הפיקוד לממסר ממחשב הרכב לא תקין.
יש לך תמונה של הממסר ?
יש לי ממסרים חדשים מקורים תוצרת יפן שנשארו לי מדייהו רייסר של הורי. אם תרצה אני אמכור לך במחיר עלות.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
יש לי מפסק טרמי בצד הרדיאטור.
החלפתי ריליי (פירקתי כמה וכמה דייהו בחיי ושמרתי הרבה ריליים) אז כנראה שהוא לא החשוד.
כנראה שאקנה חיישן חום חדש כדי לשלול את החיישן הזה (שגם לא ברור לי מה נדפק בו אחרי חודשיים, ואם זה הוא למה אין נורת מנוע?!)
יש סכנה לנסוע בלי ריליי במהירות נמוכה?!
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
טוב, נורת מנוע נדלקה היום שוב.
נסעתי לחנות חלפים לקנות יוניט חום חדש, לא היה להם אז הפנו אותי לumi שהייתה מעבר לכביש.
קיבלתי שם יוניט עם מקט מקורי, וכשפירקתי שמתי לב להבדלי העובי בין החיישן שהתקנתי לבין החדש המקורי...
כרגע עשיתי בדיקה במשך כמה דקות ועושה רושם שהכל תקין, נחזיק אצבעות ברגליים
[בתמונה- החיישן המשומש עם טפלון כי ניסיתי להתקין גם בלי אום לשלול שיבוש מגע עם הראש)
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
רק לידיעה, החיישן טמפרטורת נוזל קירור CTS מקבל הארקה מיחידת הבקרה, דרך החווט ולא דרך גוף המנוע.
מה עם תקלה של הניתוק מדחס, הסתדר?
כמה עלה החיישן המקורי?
לפני 5 שעות, danniel כתב:
תיארתי לעצמי שהוא מתאזן מעצם היותו בעל שני חיבורים ולא אחד, ועדיין רציתי לשלול את העניין.
החיישן עלה 65, יותר מפי שתיים מאיביי אבל...כשאין ברירה אין ברירה 🙂
המדחס הסתדר ונכנס לעבודה כבר בשלב מתיחת הרצועה מחדש.
תודה על העזרה, אעדכן.
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
לפני 2 שעות, מרק10 כתב:
מה זאת אומרת חיישן מתאזן מעצם היותו...
התכוונתי לקבלת המינוס שלו מעצם החיבור הכפול למעגל (בניגוד לחיישן חום עם חיבור אחד שמקבל מינוס מהמנוע ואז ההתנגדות מפוענחת בשעון חום כטמפ' חום מנוע)
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
אכן הצלחה!
החיישן היה התקול והיום כבר הרכב חזר לעבוד כרגיל.
מיזוג, ניתוק מדחס במאמץ, מאווררים שנכנסים לפעולה רק כשצריך.
בקיצור- פיקס.
תודה גדולה!
  • מעניין 2
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
