dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2422 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, קניתי רכב מאחת מחברות הטרייד אין, על הפח היו סווירלים מעטים והם התחייבו לפוליש + ווקס. הרכב יצא מבריק וכמעט כל הסווירלים נעלמו.
לאחר זמן מה לקחתי את הרכב פעם ראשונה למכון שטיפה, לשטיפה ידנית עם כפפת מיקרופייבר. לפני הכפפה, הרכב נשטף ביסודיות בצינור לחץ כמה פעמים כדי שלא ישאר אבק ולכלוך, וגם לאחר מכן ביקשתי (וראיתי) ניקוי עדין ולא אגרסיבי. גם בייבוש הקפדתי שייבשו את הרכב עם סמטוט נקי וייבוש "חפיף" ועדין.
בלילה כשהחניתי את הרכב מתחת לפנס הרחוב נחרדתי לראות שכל הרכב מפוצץ בסווירלים בכל פינה אפשרית! אין פינה שלא מלאה בסווירלס!
1. מה גרם לתופעה? הפוליש לא היה איכותי והנזק נראה לאחר השטיפה? לא שמו בסוף אוטם ? יכול להיות שדבר כזה נהיה משטיפה חד פעמית כמו שמתוארת?
2. מה אפשר לעשות כדי לתקן את הנזק במחיר סביר (לא באופן עצמאי)?
נ.ב מדובר באלפא.
תודה לעונים.
עריכה אחרונה על ידי Giulietta
אולי הפוליש ווקס שעשו לך, לא כלל את הפוליש? ואחרי שטיפה טובה התנקה הווקס שהבריק את הרכב ומילא את הסווירלס - והופס רואים את הכל שוב
עברתי לסקייטבורד
כדאי להעלות תמונות על מנת שנוכל להתרשם.
יש 2 אופציות:
הראשונה שעשו לך פוליש ווקס זול (מה שבטוח קרה) בחברת הטרייד אין שלא מחזיק ככל הנראה, מדובר מאלו בתחנות דלק הצמודות איפה שיש כנראה לאחד העובדים שם "דיבור" עם החבר שלו בתחנת דלק, הפוליש ווקס (יש כאלה שכותבים/אומרים ווקס חם שזו המצאה שעוד לא שמעתי מצחיקה ממנה) ירד לך לאחר השטיפה כי מדובר בחומר זול ב 99% מהמקרים, מקווה שלא מדובר בהולוגרמות כי גם זה סביר להניח אפשרי מאוד.
השניה היא שהשטיפה האחרונה שעשית פשוט לא היתה טובה, לחץ מים יוריד לכלוך אבל לא לכלוך קשה מדי.
מעבר עם כפפה לא משנה אם היא מיקרופייבר או לא, תלוי אם היתה מלוכלכת ותלוי אם היא מהזולות שלא עושות את העבודה, מספיק שתקועים שם כמה גרגירי חול ותראה אחלה של סווירלים על הפח אפילו אחרי שטיפה.
הרכב שלי עבר פוליש וציפוי לפני שנתיים, עד היום רמת הסווירלים נמוכה ביותר כי אני שוטף עם מכונה וכפפה איכותית נקייה וחדשה, וכמובן דואג להשתמש במספיק סבון גם כן איכותי.
נ.ב רק תמונות יראו את המצב, אני מהמר אגב על האופציה הראשונה
Opel Adam S 2017
רוב הסיכויים שעשו לך פוליש מדומה, הווקס רק נתן לך תחושה שהרכב יצא עכשיו מהחברה.
לאחר שטיפה שבוצעה בעדינות לדבריך -הרכב התגלה במערומיו. קשה עד בלתי אפשרי לעשות סווירלים בשטיפה בדודה
אלא אם כן שטפו עם צבר פלדה.
חשוב להבין שאין קיצורי דרך, רוצה פוליש ברמה? שלם בהתאם. (בלי טובות של חברות טרייד אין)
לגבי השטיפה הרכב לא היה מלוכלך בכלל, חונה בחניה תת קרקעית, רק בגלל הגשם של שבוע שעבר שהשאיר "סימנים" הכנסתי אותו לשטיפה. כך, שלא היה שום לכלוך קשה, גם הכפפה נשטפה ומרוב שישבתי לו על הראש הוא פחד לגעת באוטו ועבר "חפיף" וראו שהאוטו הגיע נקי ולא צריך לעבוד עליו קשה.
לעומת זאת, הסווירלים צפופים ומצויים בכל מקום, בגג, דלתות, מכסה מנוע, תא מטען פשוט בכל מקום. כך, שמישהו "עבד עליהם" באופן יסודי.
לגבי הפוליש ווקס החברה עושה את זה במתחם שלה, יש לה עמדת שטיפת רכב ידנית. יש מצב שהסמרטוט של הווקס היה מלוכלך והשאיר את ה"מתנה" הזאת?? :evil:(לפני הפוליש ווקס היו סווירלים עדינים יחסית במכסה מנוע ובכנף האחורית ולא מה שיש היום...).
יותר מאוחר אצלם מתחת לפנס ואעלה תמונות.
נ.ב זה "תראי" ולא "תראה" :wink:
הענין הוא שהסווירלים האלה לא היו לפני שהרכב נכנס ל"פוליש ווקס" היו סווירלים עדינים יחסית במכסה מנוע ובכנף ועכשיו זה פשוט בכל מקום. וזה מה שמרגיז בסיפור :evil:.
בכל מקרה, אחרי שאעלה תמונות נראה מה אפשר לעשות כדי לתקן את הנזק ומה העלויות.
מצורפות תמונות. בתמונות זה נראה יותר נורא ממה שזה באמת. מה האופציות לתיקון (חוץ מפוליש ב 1500 ש"ח...) יש ווקס או חומר אחר שיכול למסך את זה ויחזיק מעמד בשטיפות למס' חודשים? (לא ביישום עצמי). אשמח להמלצות + מחירים...
המון תודה לכל העונים.
זו תוצאה של פוליש אגרסיבי בידיים לא מקצועיות (מריחות על כל הצבע) כלומר, עשו נזק יותר מתועלת.
במקרה כזה גם גלייז לא יעזור כי הוא ממסך סווירילים עדינים, גם באופן חלקי.
צר לי, רק פוליש מקצועי בכמה שלבים יעזור במקרה כזה.
[ATTACH=CONFIG]525432[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]525434[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]525433[/ATTACH]
כפי שתיארתי לעצמי, לא עשה לך פוליש אולי שם חומר שמילא קצת את הסווירלים, והם ירדו בשטיפה
ואם עשה פוליש אז הוא עבר עם מכונה בצורה מכוערת אבל אני 90% בטוח על המקרה הראשון.
לתיקון של זה עצמאית ועבודה לא הכי קלה אבל נחמדה, אפשר לקנות SRP של אוטוגלים,
המוצר נראה Super Resign Polish מחברת Autoglym, חומר מעולה, לשים לב שהוא לא נוזלי בבקבוק אלא סמיך כי אם הוא נוזלי אומר שהחומר כנראה עמד או ישב איפשהו בטמפ גבוהה ונהרס.
או גלייזים אחרים (אבל ה SRP הכי מוצלח).
בכל מקרה זה הדבר הכי קרוב לפוליש אמיתי, צריך לעבור איתו עם פד איכותי עד שהוא נספג טוב על הצבע ואז להוריד כמו ביצוע ווקס רגיל.
מעליו ממומלץ להשתמש באוטם צבע או קוויק דיטיילר ללא סולבנטים ולא מבוסס כימיקלים.
נ.ב - זה אמנם הכי קרוב אבל עדיין רחוק מלבצע פוליש במקום איכותי ומקצועי, רק שם יחזירו חיים לצבע.
Opel Adam S 2017
תודה על התשובה. סדר גודל של עלויות? אשמח גם להמלצות על מקומות שנחשבים מקצועיים ואיכותיים.
מקבץ קטן של דיטיילרים. (לחלקם יש עבודות שפרסמו כאן)
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?667140-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5
זה עבודת פוליש של שעה עוברים מורחים וואקס והלקוח לא ידע עד לרגע השטיפה .
פשוט גילחו רע מאוד.
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
